carburateurs ombouw
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) carburateurs ombouw
  • #17271665
    jds
      1 May 2011
      Hallo, heb een vraagje met betrekking tot het ombouwen van een c20xe naar carburateurs.
      Wil mijn corsa ( c20xe) graag gaan ombouwen naar carburateurs.
      Wil dit zo goedkoop mogelijk houden en zoveel mogelijk zelf maken.
      Lees met regelmaat dat mensen hier yamaha r1 carburateurs voor gebruiken of fireblade carburateurs, daarnaast lees ik ook dat ze gewone 40mm / 45 mm webercarbs gebruiken.
      Kun je met motorfiets carbs hetzelfde bereiken als met gewone carbs ?
      En als ik motorfiets, carbs gebruik wat moet ik aanpassen aan de carburateurs ? ( sproeiers, kelken, e.d. ? )
      En hoe zit het met afstellen van motorfiets carbs t.a.v. gewone carburateurs ? ( meer werk ? )
      Daarnaast wil ik graag weten of het ook mogelijk is om in plaats van benzine ethanol te gebruiken met carburateurs, of dat dit weer ingewikkelder word.
      Het gaat hier om een ( prof.) crossauto zonder emissie eisen en apk e.d.
      Alle info is welkom :D
      #18282819
      Fearless
        9 January 2005
        Als je mijn oude topic doorleest zie je wel ‘t een en ander over carbjes.
        Ik denk dat je in de cross het beste webers kan pakken.
        De motorfietscarburateurs zul je anders heel goed moeten vast maken aan een inlaatspruitstuk. ik ben bang dat het anders los gaat trillen en vervolgens valse lucht gaat zuigen.
        Ik heb destijds vanalles aan slangen geprobeerd. Later nog een golf 1 gehad en daar carbs op gebouwd. Maar toen met flenzen en originele rubbers van die motorfiets, met flens. En dat ging op zich wel lekker, op de weg.
        Op een crosser zul je wat meer trillingen krijgen….
        Daarom zeg ik, wil je het bulletproof….ga voor webers/solex :thumbup
        #18282820
        jds
          1 May 2011
          Dat is ook meteen de duurste oplossing :P
          Maar dat lostrillen ben ik niet bang voor, daar is wel iets op te verzinnen.
          Had de zoekfunctie al gebruikt maar kon jou oude topic niet vinden, waar staat dat onder ?
          #18282821
          Fearless
            9 January 2005
            viewtopic.php?f=27&t=71933
            Je zult even wat pagina’s moeten skippen, want ik begon met een 8v….die heeft nooit gelopen. Want ging een 16v bouwen :D
            #18282822
            Corsa_GSi
              Totally Vauxhall heeft er ook een artikel over gehad.
              FF google op: total vauxhall c20xe bike carbs
              Dan zit er boven in gelijk een hit met een pdfje.
              #18282823
              jds
                1 May 2011
                ah, kijk aan, bedankt :thumbup
                #18282824
                Fearless
                  9 January 2005
                  http://www.pngclub.com/forum/showthread.php?171324-*HOW-TO*-c20xe-R1-bike-carbs” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.totalvauxhall.co.uk/files/legacy/TOV64.tech60697.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Die pdf had ik er ook bij
                  Heb mijn spruitstuk toen ook bij Boggbrothers gehaald.
                  Als je zon spruitstuk daar haalt vragen ze je wat je wil….montage middels slangen, of inlaatrubbers.
                  Als ik het over moest doen zou ik kiezen voor de inlaatrubbers. Na teveel gedoe met lekkende slangen.
                  Maar al met al loopt het leuk, het geluid is ook super!
                  #18282825
                  remutr
                    7 August 2012
                    jds, in welke klasse ga je rijden met de Opel?
                    als je eurpokal of nk gaat rijden kom ik je wel aanmoedigen
                    #18282826
                    jds
                      1 May 2011
                      Nee, rijd gewoon region klasse ;)
                      #18282827
                      remutr
                        7 August 2012
                        acc nijkerk?
                        Als je rond A,foort aan de start staat moet je ff un berichtje sturen, kom ik ff buurten.
