carburateur..
Forumindex Forums Modellen Kadett carburateur..
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17214886
      Past een 1200 b kadett carburateur op een 1900 d rekord?
      #17561750
      rabbitopc
        31 July 2008
        ik denk niet dat hij dan nog lekker loopt als hij al past
        is denk ik te klein :thumbdown
        gr.
        #17561751
          Toch? Dat is jammer.
          Ik heb wel nog wat andere opties, misschien weet iemand of die wel op de 1900 kunnen en of dat dan ook met een spruitstuk moet, ja of nee?
          Varajet II carburateur uit een D rekord van 1975, 2 liter
          Speciale carburateur voor LPG solex 30 35
          Weber dubbele carburateur (uit maseratie bi-turbo)
          2 traps weber carburateur
          Hier moet toch zeker wat van te gebruiken zijn?
          #17561752
            De rekord rijdt trouwens op benzine en gas!
            #17561753
            manta2
              origineel gepost door Opel-Fanta
              Bij elke carburateur moet je ook het passende, in en uitlaatspruitstuk hebben.
              B.V., het inlaatspruitstuk van een varajet2 past niet op het uitlaatspruitstuk van een solex 30-35.
              #17561754
                dus die 4 carburateuren passen niet op de spruitstuk van de 1900?
                #17561755
                manta2
                  Als je nu een inlaatspruitstuk van een enkele carburateur erop heb zitten, kun je de enkele Solex carburateur van een Kadett C 1200N/S (alleen grotere sproeiers erin zetten) of een enkele Solex van een Manta/Ascona/Rekord 16N of 19N erop zetten.
                  Rij zelf met een Manta 20S, met een enkele carburateur van een 19N, omdat de meeste Varajet2 en Solex 30-35 totaal versleten zijn, en niet meer af te stellen zijn.
                  #17561756
                    ok, dan weet ik dat alvast, dankje!
                    Eens kijken wat ik nog meer kan doen en wat ik tegen kom en misschien nog meer tips alvast..
                    #17561757
                      Er staat ook een :
                      2traps Weber carburateur voor een 1.9 0f 2.0 cih opel motor
                      te koop.
                      Past die dan op mijn spruitstuk?
                      #17561758
                      MantasticB1
                        6 October 2006
                        Er staat ook een :
                        te koop.
                        neeeeee zoals gezegd iedere carb heeft zijn eigen spruitstuk!
                        kijk voor een complete set van een 1,6s tot 19,s anders moet je ook nog je voorpijp wisselen want het splitsen van de inlaat en uitlaat gaat ook niet zonder slag of stoot! door hardstikke vast geroeste bouten!
                        setje van de 20s met de varajetII kun je ook gebruiken maar dan moet je een voorpijp met grote flens hebben!
                        #17561759
                          ah ok, ik ga eens wat uitzoeken..
                          #17561760
                          MantasticB1
                            6 October 2006
                            het ideaalste blijft dezelfde 2 traps zenith-inat carb of de 19n enkeltraps carb. (solex? weet het ff niet meer…)
                            #17561761
                              Zo, ik ben voorlopig geholpen,
                              ik heb een carburateur.
                              En als het goed is deze week ook de luchfilterhuis en inlaatspruitstuk.
                              #17561762
                                Weet iemand trouwens wat ik mis op de plek bij de pijlen?
                                #17561763
                                  jammer dat niemand het weet
                                  #17561764
                                  blitznl30
                                    10 November 2004
                                    je mist daar het elementje dat je automatische choke bedient,zit een bi-metaaltje in dat je chokeklep opent als de motor/carburateur warm is
                                    #17561765
                                    Aapje
                                      1 January 2009
                                      Chokeklep sluit als je motor/carb warm is hoop ik? Anders gaat ie rijker lopen als de motor warm is :)
                                      #17561766
                                        Die moet open staan, wanneer de motor op temperatuur is?
                                        #17561767
                                        blitznl30
                                          10 November 2004
                                          als de motor koud is staat je chokeklep dicht,als de motor warm word gaat de klep open:D
                                          #17561768
                                          pipo
                                            5 November 2004
                                            heb nog wel een met dat ding er op en een k&n luchtfilter
                                            #17561769
                                              oh, fijn, maar misschien heb ik morgen een solex carburateur.
