Can bus problemen Vectra C
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Can bus problemen Vectra C
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17219415
    sakin
      7 October 2007
      Af en toe tijdens rijden, valt alle elekt. apparaten af. Na opnieuw starten doet het weer.
      Ik heb foutcodes afgelezen en heleboel can bus foutcodes:
      1000 – Replace Electronic Control Unit (ECU)
      (F5) – Not present
      B3116 – Remote-Key 3 Not Synchronized
      (00) – Not present
      B3117 – Remote-Key 4 Not synchronized
      (00) – Not present
      B3715 – CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre)
      (00) – Not present
      B3794 – Switch Cruise Control Circuit Malfunction
      (08) – Not present
      B2657 – Illumination Circuit Malfunction
      (00) – Not present
      U2105 – CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
      (00) – Not present
      U2108 – CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
      (00) – Not present
      U2111 – CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
      (00) – Not present
      U2116 – CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
      (00) – Not present
      U2113 – CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
      (00) – Not present
      U2139 – CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
      (00) – Not present
      C1523 – System Voltage Low Voltage
      (03) – Not present
      C1523 – System Voltage High Voltage
      (07) – Not present
      C1531 – Steering Angle Sensor System Voltage Circuit Low Voltage
      (03) – Not present
      C1550 – Replace Electronic Control Unit (ECU)
      (37) – Not present
      Heeft iemand zoiets meegemaakt, of weet iemand hoe ik deze probleem kan oplossen? mijn auto is vectra c 2.2 dtr bouwjaar 2002
      Alvast bedantk
      #17649822
      RonaldH
        je gateway lijkt wel defect,bij opel is dat de BCM dacht ik .
        wat voor type auto is het ?
        #17649823
        sakin
          7 October 2007
          vectra C 2.2 dtr bouwjaar 2002
          #17649824
          RonaldH
            en je motor slaat niet af ?????
            zijn het alleen je verbruikers??
            #17649825
            sakin
              7 October 2007
              nee, tijdens rijden, motor blijft aan maar voor de rest behalve alarmlichten, niks doet het
              #17649826
              RonaldH
                al bij de opel dealer geweest??
                die kunnen meer uitlezen denk ik,heb je hem nu zelf uitgelezen ??
                #17649827
                sakin
                  7 October 2007
                  ik heb zelf uitgelezen met opcom 1.39
                  #17649828
                  sakin
                    7 October 2007
                    origineel gepost door 14XE
                    waar zit BCM vectra C ? naast kofferbak? ik kan ff stekkers controleren
                    #17649829
                    RonaldH
                      dat kan je altijd doen,waar die zit weet ik niet eigenlijk
                      #17649830
                      sakin
                        7 October 2007
                        ok dank je wel voor je hulp
                        #17649831
                        opeltechniek
                          20 March 2010
                          Je moet eerst je cim herprogrameren(laten herprogrameren) als dit niet helpt deze vervangen.
                          De cim zit achter je stuur.
                          #17649832
                          sakin
                            7 October 2007
                            Bedoelje CIM laten herprogrammeren alleen voor sleutel problemen of alle can bus problemen?
                            #17649833
                            opeltechniek
                              20 March 2010
                              vooralle problemen
                              #17649834
                              royke2000
                                17 March 2010
                                he ik heb hier een vectra c staan van 2003 een 2.2 met het zelfde probleem
                                nu zeggen ze hier tegen mij bij de dealer dat ik de stekker van de abs pomp moets schoon maken
                                nu heb ik dat gedaan en het probleem is opgelost
                                ik ben heppy
                                :kewlpics
                                probeer het bij jou ook ff
                                sukses
                                #17649835
                                sakin
                                  7 October 2007
                                  bedankt voor de reacties ik zal ff proberen schoonmaken, ik hoop dat ik van deze rare problemen af
                                  #17649836
                                    Stekker ABS komt heel veel voor inderdaad..
                                    sakin
                                      7 October 2007
                                      ik heb stekker van abs pomp onder de motorkap en 2 stekkers onder de voorstoelen losgehaald en terug gezet, maar probleem is niet verholpen. Zijn er nog meer abs stekker ergens anders?
                                      #17649838
                                      sakin
                                        7 October 2007
                                        origineel gepost door opeltechniek
                                        hoi, je hebt gelijk vandaag ben ik naar de garage geweest, volgens garage moet ik een nieuwe cim kopen.
                                        Ik heb een vraag als ik een cim bij een sloop of tweede hands koopt moet dat weer geprogrammeerd worden of kan ik hem zo er in doen?
                                        #17649839
                                        opeltechniek
                                          20 March 2010
                                          Dat ik gelijk had dat wist ik maar inderdaad die moet geprogrameerd worden .
                                          #17649840
                                          sakin
                                            7 October 2007
                                            :thumbup dankje voor je hulp, een nieuwe cim gekocht en geprogmeerd bij de dealer, dure grap maar ja kan niet anders
                                            #17649841
                                            bifi
                                              en zijn de problemen nu opgelost?
                                              heb bij mij ook een rare fout en bij mij zou de ecu defect zijn volgens de garage, dit is de unit die alles qua motor en zo regelt.
                                              demotor blijft gaan maar met een verminderd mvermogen, trekt geen …. meer op en motorstoring gaat branden.
                                              heeft hier iemand ervaring mee?
