Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Can bus led stadslichten en toch foutmelding op boardcomp
24 september 2012 om 12:25 #17252487
Wie kan me evt helpen.
Heb een vectra c gts modeljaar 2008 heb er speciale led stadslichten met weerstanden voor can bus in gezet.
Bij het aanzetten geeft boardcomputer storing zegt dat stadslicht kapot is.
De led stadslichten branden gewoon geefft alleen de fout melding.
Dan links dan rechts?
Wie heeft er ervaring mee? of oplossing?24 september 2012 om 12:57 #18069131Helaas deze problemen zijn bekend (canbus in combinatie met LED). Een oplossing heb ik tot nu toe nog niet gehoord, ik zat/zit met hetzelfde. Bij mij blijven ze knipperen ik heb geen foutmelding. zie dit topic: viewtopic.php?f=6&t=163338
24 september 2012 om 13:06 #18069132Waarschijnlijk heb je dan geen goede canbus ledjes. Mss even andere proberen?
@Baba: hij heeft het niet over knipperen maar over foutmelding in de BC !24 september 2012 om 13:20 #18069133@speaker, klopt. De link die ik probeer te leggen is dat er meerdere problemen met de zogenaamde canbus ledjes voor een vectra zijn. De canbus ledjes werken niet standaard zoals je zou mogen verwachten (inprikken en hopla zonder problemen werkend hebben) i.v.m. de canbus in de vectra C2 (C1 ook d8 ik) modellen. Kortom als het BC probleem is opgelost dan treden er mogelijk andere problemen op zoals het geknipper.
Mocht iemand canbus ledjes hebben gevonden die zonder geknipper of andere bijwerkingen werken dan hoor ik dit graag (ik wil ze zelf ten slotte ook erin hebben)!
24 september 2012 om 18:20 #18069134Ik heb nog wel een setje Pilot leds liggen.
Deze geven geen melding.
Hebben 2 dagen in mijn vec gezeten.24 september 2012 om 19:45 #18069135Ik heb het zelfde probleem :swear Ik heb led-verlichting aangeslotenop mijn stadsverlichting en
deze branden goed maar ze blijven inderdaad knipperen ookal staat de auto al een tijdje stil. En ik krijg af en toe een motorstoring op mijn display. Dus heb ik ze er maar weer afgehaald :(25 september 2012 om 05:47 #18069136Dit komt omdat de leds onvoldoende stroom afnemen. De boordcomp denk dan nogsteeds dat er geen lamp meer in zit of dat deze niet werkt wat de meest makkelijke oplosing is is tussen de kabelboom een fitting van een buislampje ertussen solderen en daar dan een lampje in doen. Dan trekt die meer stroom en werkt die prima. Of je soldeert er een extra weerstand tussen zodat het lijkt dat deze meer stroom verbruikt en de melding eveneens verdwijnt.
25 september 2012 om 06:17 #18069137Ik heb vorige week een resistor er tussen gedaan. Die is niet alleen voor de BC melding weg te nemen , maar ik hoopte dat dan het knipperen ook over zou zijn , omdat deze resistors veel stroom gebruiken , maar NEE DUS !!
Een weerstand er tussen werkt ook niet !! Heb ik ook al geprobeerd !!
En een lampje aan de binnenkant hangen vind ik een beetje amateuristisch !! :hmmz
25 september 2012 om 06:57 #18069138Ik heb het tevens geprobeerd met een condensator. Ook hier geen oplossing :( Knipperen blijft.
25 september 2012 om 11:09 #18069139Ik heb zelf geen canbus auto, maar is het niet mogelijk om de leds dmv een relais te schakelen?
Dus de spoel van het relais op de contacten van het stadslampje en de leds op de geschakelde contacten van het relais.
Zet wel een diode over het relais, en wel zo dat de kathode aan de plus hangt en anode op de min(tegen gesteld dus), hiermee vang je de inductie spanning op die ontstaat zodra het relais uitgeschakeld word.Gebruik bv. een 1N400x diode
Hieronder een schematje zoals het volgens mij zou kunnen werken zonder foutmelding/knipperen
25 september 2012 om 12:59 #18069140Nee, want op deze manier neemt het “lampje” – lees schakeling – teveel stroom af waardoor het systeem ook in storing valt.
Overigens blijven er bij veel CANbus gerelateerde zaken gewoon spanning op de aansluitingen staan.25 september 2012 om 13:38 #18069141Ik betwijvel of dat wel zo is.
Een stadslampje is geloof ik 5 watt, dit is wat het canbus systeem meet.
Het relais wat hiervoor in de plaats komt zal niet meer dan 1 watt verbruiken en hierdoor zal deze waarschijnlijk een melding blijven geven.
Als je dan een vermogens weerstand bij plaatst zodat je verbruik op 5 watt uit kom zal deze geen melding meer maken.Nogmaals ik heb geen auto met canbus dus kan het zelf niet testen, dit is dus puur theoretisch berekent.
Je zal eea even moeten berekenen dmv de wet van ohm en de waardes van het gebruikte relais.Dat er spanning op de aansluitingen blijft staan bij canbus systemen dat zou maar zo kunnen want daarom knipperen de leds ook, alleen zullen deze pulsen niet genoeg zijn om het relais te bekrachtigen.
25 september 2012 om 19:09 #18069142Heb zelf een vectra gts uit 2003 met canbus pilot led verlichting en heb totaal nergens geen last van krijg geen foutmeldingen en ze blijven ook niet naknipperen .
Maar jij heb led als optie op de auto, dus je electronica staat ingesteld op led-verlichting. Of heb jij heb later je led-verlichting ingebouwd:?:
Verstuurd van mijn Samsung
Leds als optie ??? :shock:
Nee hij heeft een half-canbus auto , het knipperen is alleen bij Full-canbus auto’s ! vanaf half 2004 ….
4 oktober 2012 om 07:59 #18069145Anoniem
1 January 1970Dat klopt ook niet van de half-canbus. Ronnie heeft ook een Vectra C1 2.2 diesel van 2003. Ook led stadslichten en kenteken en knipperen ook na
DIE VAN MIJ IS VAN 2003 EN DIE HAD OOK LAST VAN DAT KNIPPEN PROBLEEM
Dus is het volgens mij gewoon canbus en zit daar geen verschil in je heb wel of geen can-bus maar niet half.
Sorry, dat is pertinent niet waar. Vectra C1’s van voor 2005 zijn allemaal half-canbus. Vanaf 2005 zijn de Vectra’s full-canbus. Mijn sedan heeft LED kentekenplaatverlichting. Ik heb geen foutmelding, maar ze knipperen wel even door na uitschakeling. Echter, LED’jes als stadslichten gaf bij mij ook een foutmelding.
4 oktober 2012 om 10:17 #18069149Ik dacht dat alleen de full canbus versies er last van hadden ! My bad ! :shock:
@ SDW : Je capslocks blijft hangen ! :jerry
14 juni 2016 om 21:36 #18069150Hallo, ik heb een tijdje terug ccfl angel eyes in mijn auto gemonteerd, ik heb nog geen enkele storing gehad. Ik heb een vectra 1.8 gts bj. 2007. Overigens geeft gewone led wel problemen tenzij je een weerstand in serie zet met de positieve en negatieve kant van de aansluiting. (weerstand schakelen als belasting), die samen met de vervangende lamp net zoveel vermogen verbruikt als de originele lamp.
Formules:
P=power (watt)
U= spanning. 12v waarschijnlijk
I= vermogen in ampèreP=UxI
(I=P/U)
Als je de stroom weet moet je de volgende formule gebruiken.
U=spanning
I= vermogen(ampère)
R= weerstand in ohmU=Ixr
R=U/I
Zo kom je erachter wat je vervangingsweertand moet zijn.
