can bus
Forumindex Forums Modellen Omega can bus
  • #17254111
    divemaster
      8 October 2012
      goede morgen,
      aller eerst de beste wensen voor het nieuwejaar en veel gezondheid.
      weet er iemand of omega type B:y2.6 SE een can bus heeft.
      zo ja waar kan ik die vinden.
      naast de accu heb ik wel iets van elektronica gevoden weet alleen niet wat het precies is.
      met vriendelijke groet
      #18090412
      TWA
        17 June 2010
        Nope. Geen canbus aanwezig. Elektronica die je aantrof is waarschijnlijk gewoon de hoofdkabel. Zitten oa de motorzekeringen in dat zwarte kastje.
        Greetz Emiel
        #18090413
        divemaster
          8 October 2012
          maar naast accu en zekeringen zit een aluminiumblok (volgens mij boord computer)met twee afgaande stekkers,1 naar volgens abs pomp en ander verdwijnt achter mijn dash bord.
          op dit blok staan twee nr’s .(0261206490/09173199)
          weet niet gauw een foto invoegen.
          met vriendelik groet
          #18090414
          arjontje
            31 March 2006
            Dat is de ecu van de motor.
            #18090415
            TWA
              17 June 2010
              Ff van iemand anders op t forum:
              Welk kastje?
              #18090416
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Rechts naast de accu daar zit idd de ecu in. De omega heeft de voorloper van de can-bus.
                Foto is van een engelse omega. hoofdrem cilinder zit verkeerd :kewlpics
                #18090417
                divemaster
                  8 October 2012
                  oke nu heb ik wat meer duidelijkheid.
                  zitten buiten de ecu nog andere computers.
                  probeer een fout te lokaliseren.
                  uitleg:als ik wegrij met omega is er niets aan de hand.
                  zo maar in eens gaat tc en abs lamp branden.
                  na verloop van tijd gaat abs lamp uit.
                  snelheidsmeter werkt niet.
                  gebeurt ook dat na verloop van tijd tc lamp uit gaat.
                  stuur bekrachtiging blijft gewoon werken.
                  al deze storingen zijn willekeurig en soms heb ik er dagen geen last van.
                  dit wijst voor mij dat er ergens een draad breuk/loscontact zit.
                  daarom wil ik eventuele computers/ecu uitsluiten.
                  zelf denk ik dat ecu niet helemaal lekker werkt.
                  daarom hoor ik graag of iemand de zelfde problemen heeft gehad.
                  #18090418
                  jackmv6
                    5 August 2009
                    Het kan ook je ABS sensor zijn bij je linker voorwiel zijn Mvg Jack
                    #18090419
                    Vega
                      24 November 2006
                      Dan heb je problemen met de ABS ecu is een opzicht los staand systeem.
                      Kan ook een van de vier ABS sensoren zijn of de remlichtschakelaar.
                      Uitlaten lezen door de vod met een Tech 2 dan weet je waar de fout zit.
                      #18090420
                      divemaster
                        8 October 2012
                        uit lezen is inmiddels gebeurt.
                        fout code’s zijn:po500-4 NA rijsnelheidsensor
                        po500-2 NA rijsnelheidsensor
                        42100-4 NA storing Can
                        421o8-4 Can geen comm met ABS/TC
                        ABS/TC geen storingen.
                        #18090421
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          Hoeveel wil je er weten?? Geloof dat elk onderdeel in de omega zijn eigen ecu heeft.
                          Enkele opgenoemd.
                          -abs/tc
                          -zonnedak.
                          -ecc
                          -hulpverwarming (alleen diesel)
                          -radio.
                          -etc.
                          Als de abs/tc storing geeft kan het zijn dat een wiel sensor slecht of kapot is.
                          De abs ecu op de abs pomp kan kapot zijn.
                          Geen snelheids signaal.
                          Wie heeft de auto uitgelezen??
                          #18090422
                          TWA
                            17 June 2010
                            Relais kan ook rot zijn…
                            Mbt plaatje: goooooogle :jerry maar zag het idd ook al aan de ruitenwissers. :hmmz
                            #18090423
                            divemaster
                              8 October 2012
                              dealer heeft auto uitgelezen.
                              die komt met verhaal dat deze twee storingen niet samen kunnen.
                              dealer geeft als optie computer vervangen.(maar geven geen garantie dat probleem opgelost is.maar dan ben ik wel 1700 euro ex btw armer)
                              dus vandaar mijn vragen.
                              TWA:
                              wat voor relais bedoel je.
                              Jack-omega:
                              wat ik in inleiding al vertelde,de ene keer werkt alles normaal zo vliegt storing abs/tc er in snelheids meter valt uit na verloop van tijd gaat abs lamp uit en ook af en toe (soms voor alleretijd) tc lamp uit en werkt de snelheidsmeter weer normaal.
                              #18090424
                              Vega
                                24 November 2006
                                Uit welke ecu komen deze foutmeldingen?
