Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Camera geinstalleerd
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2017om 21:40 door
Joris.
12 maart 2017 om 00:52 #18340347
Yes, het is mij ook gelukt, en nog wel zonder een draad te moeten trekken.
Eerst en vooral heb ik veel gehad aan volgende link http://opel-forum.nl/forums/topic/installeren-achteruitrij-cameras/
Maar Om te vermijden dat ik de dakhemel en zijpannelen van de koffer moest verwijderen, heb ik een draadloos overdracht systeem aangekocht via conrad.
De interface komt van carvision.nl, een echte aanrader, ze helpen je daar zeer snel als je vragen over installatie hebt zowel telefonisch al via e-mail.
Camera is er een die op de plaats van de kenteken verlichting komt.
Interface kan op de gm-lan ( groen kabeltje achter radio, of bij zekeringkastje links) aangesloten worden, en herkent het signaal als je in achteruit schakelt. Blijkbaar is de insignia daarop voorzien, want in het beeld komt een parkeerhulp te voorschijn die meedraait wanneer je het stuur draait. Wel raar dat opel een camera niet wou aanbieden op de modellen tot 2013, terwijl dit toch in de computer zit blijkbaar.
In het kofferdeksel is de 12V afgetakt van de achteruitrijverlichting ( groen/wit en zwart (massa)) aangesloten. Hierop zit dan de camera en de zendmodule. Dus geen gedoe met kabels door het kofferdeksel naar de koffer en zo naar voor te trekken, en weinig demontagewerk.
Er is aan de zijkant naast de radio voldoende plaats om de interface weg te steken.
Kosten +/- 300 euro voor de interface ( incl btw ), 45 voor het draadloze systeem en nog zo’n 16 voor de camera. Maar dan heb je ook wel wat.
Op de interface zijn drie ingangen voorzien, dus als ik nog een ander draadloos systeem vind dat op een andere frequentie uitzend als degene die ik al heb, zit er wss. ook een frontcamera aan te komen. en je kan op de derde uitgang een dvd speler o.i.d. aansluiten.14 maart 2017 om 13:40 #18340514heb je een linkje wat je gekocht hebt bij conrad ?
14 maart 2017 om 22:26 #1834053520 maart 2017 om 21:40 #18340847kleine update; Sinds de installatie had ik soms een probleem met de bandenspanningscontrole, deze viel deels of helemaal weg. Nu zat de ontvanger van het draadloos systeem op de permanente 12V en deze stoorde blijkbaar. Ik heb nu de ontvanger ook aangesloten op de achteruitrijverlichting en het probleem is weg. Kabeltje van achteruit kan je makkelijk naar voor brengen door het onder de drempels van het interieur de duwen, hier moet niets voor losgemaakt worden. het is de groen/wit in de kabelboom bovenaan rechts in de koffer. hiervoor moet je de met twee schroeven vastgezette kap in de koffer even loshalen.
