Camber zetten achteras kadett e
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Camber zetten achteras kadett e
  • #17272613
    smekke2
      13 February 2012
      Iemand ergens een diy ??
      Of ergens wat foto’s van hoe ik wat meer camber kan krijgen op de achteras kadett gsi.. ben een leek op autogebied :angel
      Thnx
      #18289441
      midnight black
        14 December 2011
        Dat is in principe niet te verstellen, er worden wel eens plaatjes tussen gemaakt om toch meer camber te verkrijgen.
        #18289442
        opelpower89
          9 September 2009
          gewoon laten dat onozel gedoe
          #18289443
          bart-gsi
            7 July 2012
            Camber is alleen nodig bij aanlopen aan de buitenzijde van de achterband verder zal het weinig extra doen op straatgebruik buiten dat je binnenzijde van je van sneller zal slijten dan de buitenzijde
            Camber kun je idd creeëren met een opmaat gemaakt plaatje of door tussen de arm van je ophanging en je remtrommel op de onderste 2 boutjes ringetje te doen en de boel weer vast te draaien.. 2 ringetjes per bout is wel voldoende ( bijwerking:je handrem gaat een stukje strakker staan ondat je kabel iets verder gerekt wordt)
