Calibra x25xe dynamo vraagje:
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Calibra x25xe dynamo vraagje:
  • #17251552
    Maurice89
      10 October 2009
      Als ik de auto start is volgens me volt metertje me accu 10 volt/10volt laad vermogen.
      Zodra ik wat gas geef springt het metertje tussen de 13/14 volt ergens.
      Ik vroeg aan iemand of dit normaal was. Heb het zover ik herinner met me oude blok ook altijd gehad. Er zit nu een gereviseerde dynamo op… En zelfs deze doet het.
      Het ligt waarschijnlijk aan een of andere diode die kapot is of iets dergelijks.
      Of kan het aan de bekabeling liggen? Of is het gewoon pech en bijv. de revisie boer die niet de diode heeft mee vervangen?
      Wat is nu het besten?
      Me dynamo van me oude blok laten reviseren en die proberen?
      #18058333
      Oenatje
        spanningsregelaar?
        bij mij 2 astra’s ook last van. vorige gsi ook.
        #18058334
        Maurice89
          10 October 2009
          Zit dat in de dynamo of? Niet echt verstand van :thumbdown
          #18058335
          Gupy
            8 June 2006
            Tegenwoordig wel.
            #18058336
            Vannos
              14 November 2010
              Ik heb op mijn oude calli een.keer 120 amp dynamo gezet een nieuwe. Die ging ook pas bij 2000 toeren laden. Eventjes gas indrukken en gaat ie laden.
              #18058337
              Maurice89
                10 October 2009
                Ja, maar blijkbaar is het dan niet 100% goed. Wist ik eerst ook niet. Denk dat ik me oude dynamo maar laat reviseren en dan eens overzetten. Eens kijken of het iets uitmaakt. Heb ik een mooie reserve thuis liggen :jerry
                #18058338
                syl-astra
                  3 October 2007
                  mijn x30xe met 120 amp dynamo geeft gelijk 14 volt als hij stationeer loopt
                  als hij uit is is het gewoon 12 volt
                  #18058339
                    Werkt je Dynamo lampje wel, als deze niet werkt is dit normaal!!
                    als het lampje WEL werkt is dit niet normaal.
                    Als het lampje WEL werkt zou deze cook moeten blijven branden tot de dynamo gaat werken.
                    Lampje vervangen dan zal het probleem opgelost zijn..
                    Oenatje
                      dynamo lampje? bedoel je accu lampje?
                      als die niet werkt laad de accu niet bij. moet branden als je hem op contact zet
                      #18058341
                        als het lampje stuk is, gaad de dynamo gewoon laden, alleen moet je dan even toeren maken vooraleer hij gaat werken, werkt dmv kleine weerstand in de teller…
                        Oenatje
                          ok bij astra f is het zo als het lampje niet werkt dan laad ie niet
                          #18058342
                            Ik heb het bij mijn F al 2x gehad, lampje stuk Bij deze moet je wel effe over de 4500 toeren heen om hem aan het laden te krijgen..
                            Oenatje
                              hier niet, dacht eerst accu stuk. hup nieuwe accu erin.ook leeg. lampje kapot
                              #18058344
                                Dan is de weerstand in de teller ook niet goed…
                                dat is een veiligheid welke in elk van deze tellers is ingebouwd..
                                Maurice89
                                  10 October 2009
                                  Beetje vergeten maar me calibra laatst is even gestart. Het lampje van de accu werkt niet meer. Maar omdat er een kleine lekspanning in me auto zit loopt me accu beetje bij beetje leeg. Ik had de accu 100% opgeladen en de accupolen er op gedaan. Ik start de auto en de voltmeter gaf bijna gelijk 14.3volt ongeveer aan.
                                  Als ik de auto stil zet haal ik voortaan de accu eraf omdat ik er bijna niet meer in rij omdat het een meeting auto is :wub
                                  Vandaag ook accupolen erop gezet en gelijk weer 14.3 volt op het metertje.
                                  Kan het dan aan een zwakkere of lege accu komen? Na 4 dagen ongeveer is me accu gewoon dood :thumbdown En als ik de accu aangesloten laat is meestal de begin stroom 10volt ofzo.
                                  #18058346
                                    Of Dynamo dood, of toch eens je Dynamo lampje repareren..
                                    Maurice89
                                      10 October 2009
                                      Vandaag even me auto gestart + filmpje gemaakt:
                                      http://www.youtube.com/watch?v=ASz9BkZ6erw” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Is denk niks verkeerds tog?
                                      #18058348
                                        Voordeel van de weerstand in de teller, maar er legt wel ergens een lager GOED uit…
                                        Maar lampje brand duidelijk nog steeds niet, maak dat eens……
                                        dynamo kan vooralsnog kapot zijn hoor…
                                        Stroom trekken via de diodeplaat kan de oorzaak zijn van de lege accu..
                                        lampje is niet voor niks kapot of verwijderd..
                                        willem
                                        #18058349
                                        Maurice89
                                          10 October 2009
                                          Ok. Ik zal het lampje eens gaan maken dan :thumb Bedankt Willem :thumbup
                                          #18058350
                                            Best kans dat ie blijft branden als het Contact uit, gelijjk probleem gevonden..
                                            syl-astra
                                              3 October 2007
                                              nou als ik zo op die multiemeter kijk laad dat ding ook haast niet
                                              #18058352
                                                14,45 is geen slechte score..
                                                alleen moet ie eens kijken met ALLES aan..
