calibra v6 versnellingsbak/f25
Forumindex Forums Modellen Calibra calibra v6 versnellingsbak/f25
  • #17209167
    treborv6
      4 June 2007
      hallo ik heb een probleem
      mijn versnellings bak doet moeilijk..
      negen van de tien keer gaat hij als hij rijd moeilijk in ze versnelling…moet hem er meestal in duwen omdat hij stroef gaat….maar als ik stationair sta en dan schakel dan doet hij het bijna niet…..
      iemand bekend met dit probleem en weet iemand wat er aan te doen is….of…dat men weet waar en hoeveel ik aan een andere bak kan komen…betreft een handgeschakeld…
      dus denk dat een automaatbak geen zin heeft..
      en om welke bak gaat het…?
      ik heb wel een f25 zien staan voor v6
      mijne is uit 97
      alvast bedankt
      #17471028
      AsconaC20NE
        9 December 2004
        volgens mij zijn alle V6’en met de zelfde versnellingsbak geleverd
        #17471029
        Calibrainpower
          Komt je koppeling wel goed vrij? Ik zou er eerst iemand naar laten kijken die er verstand van heeft, voordat je straks voor niks je bak laat vervangen.
          Op elke Calibra V6 zit een F25.
          #17471030
            koppeling strakker (laten) zetten.
            kijken of ie dan goed schakeld.
            treborv6
              4 June 2007
              hij doet het voornamelijk in In 1 en 3
              Koppeling komt nog wel vrij normaal op
              Alleen in ze achteruit schokt ie eerst klein beetje
              #17471032
              Pastra
                10 February 2007
                Misschien je bak even afstellen.
                Bovenop je bak zit een veertje, met een rood/oranje dopje er op.
                Precieze volgorde weet ik niet helemaal.
                Misschien kan Wim-v6 je helpen.
                Gr.
                Pastra
                #17471033
                  jupzz ik weet beetje hihi.
                  ik denk dat het niet aan de bak afstelling ligt, maar aan de koppeling.
                  maar kijken kan geen kwaad.
                  mooiste is het volgende met 2 man te doen.
                  pook zo zetten dat ie in neutraal naar rechts tegen de aanslag staat, nu kan je rechts in het gele blok op de pook een pennetje duwen.
                  als het goed is blijft de pook nu staan waar jij m gezet hebt.
                  als je op de bak op de dopje drukt moet is naar binnen gaan, zo ja, staat de boel goed.
                  gaat dat niet, beetje rommelen aan schakelmechaniek tot ie wel naar binnen gedrukt kan worden.
                  dan schakelmechaniek stelbout paar slagen los beetje vrotten en weer vast, pennetje op bak weer terug trekken en pen bij de pook weer erui en moet ie goed zijn
                  robbyrood
                    6 February 2006
                    En andersom??
                    Eerst de stelbout los, dan de bak onder de motorkap goed zetten door het pennetje op de schakeltoren in te drukken en goed te zetten en daarna bij de pook te kijken dat ie goed staat dmv het boortje 5 gat en gat in lijn zetten en dan de stelbout van de bak weer vast zetten.
                    Als alles klopt , schakelt ie weer as een trein!
                    #17471035
                      kan ook haha.
                      ik stel normaal alleen als de bak los is geweest.
                      vandaar dat de uitleg zo is gelopen.
