Calibra V6 motorstoring probleem…
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra V6 motorstoring probleem…
  • #17230445
    pSi
      24 August 2009
      Mijn Calibra V6 uit 1997 heeft een zeer irritant motorstoringsprobleem.
      Wanneer ik goed doortrek dan krijgt de motor af en toe een storing, waarmee de motor een schok geeft (terugvalt), en direct daarna weer gas geeft. Het lijkt er dus op alsof de motor even geen inspuiting en ontsteking geeft.
      De storing is niet altijd in combinatie met een schok, soms geeft de motor de storing aan, maar ‘voel’ je hier niets van. Het klinkt wel alsof de motor dan niet op alle cilinders loopt…
      De storing is niet alleen bij volgas, ook komt het in alle versnellingen voor, gebeurt onverwachts, er zit geen patroon in. Erg vaag :swear
      Wanneer ik de motor uitlees geeft hij een code 93 aan. Volgens internet zou dit moeten duiden op een nokkenas sensor welke niet werkt.
      Nokkenas sensor is inmiddels vervangen door een nieuwe, toch geeft de auto nog dezelfde motorstoring.
      Iemand een idee wat dit kan zijn? Bougies misschien?
      #17788720
      Calibra Boerke
        24 October 2009
        ik weet niet wat het anders zou kunen zijn maar mijn cali (ook v6) gaf af en toe precies hetzelfde aan, maar ik heb hellemaal niks vervangen en raar genoeg heeft hij de afgelopen 3-4 maanden nergens meer last van gehad,
        ik had hem ook laten uit lezen en ze hadden het toen over een pingel sensor of klopsensor ofzoiets. maar zolang hij geen problemen meer geeft laat ik het lekker zo.
        maar heel veel succes mee je probleem..
        #17788721
          kan ook nog krukassensor zijn.
          willem
          #17788722
          pSi
            24 August 2009
            Dat zou inderdaad ook nog kunnen. Ik verwacht eigenlijk niet dat dit een probleem met de pingel sensors (klopsensors) kan zijn, wel?
            #17788723
            Jerremy
              29 October 2004
              lijkt me nie.
              Heb zelf de foutcode krukassensor zelf ook wel is gehad, alleen niet helemaal exact dezelfde symptonen die jij had.
              wel onder het rijden, bij willekeur en schokje geven en iets inhouden. Tegelijkertijd een ‘klik’ geluid bij brandstof relais vandaan.
              Heb toen br.stof relais vervangen, en tank ontluchtingsklep die ook storing gaf.. Ook de krukassensor gewisseld voor een jong gebruikt exemplaar (welke later me wagen helemaal niet meer deed aanslaan op gegeven moment) oude weer terug, sindsdien geen storing(en) meer gehad.. * klopt af op hout *
