ik zal zo ook geen oplossing weten maar misschien dat je je vraag beter op het C20Let motorentopic kunt zetten, word in ieder geval meer gelezen viewforum.php?f=19
inderdaad en bij deze ook gedaan :thumbup :thumbup
dankje :)
Ik sluit me hier graag even bij aan bij dit topic,
Ik heb sinds anderhalve week precies hetzelfde probleem met de Let in mijn kadett-d.
Het starten gaat precies zoals hierboven door Rob beschreven :shock:
Het starten gaat zeer moeizaam en het lijkt alsof de startmotor te weinig kracht heeft,
maar met meten bij het bosch service center blijkt de startmotor 100% goed.
Ik heb verder al het koelsysteem onder druk laten zetten of er geen water in de cilinders achterbleef
wat natuurlijk ook voor moeilijker starten zorgt,
Extra bedrading van de accu naar de startmotor helpt ook niet en maakt geen verschil,
het starten blijft even moeizaam.
Wie o Wie
ps mijn excuses voor de topic-inval maar het zou weleens het zelfde probleem kunnen zijn,
dus ik blijf dit zeker volgen :thumb
Auteur
