Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
25 berichten aan het bekijken - 801 tot 825 (van in totaal 1,163)
  • #17472691
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Kwam je anders even buurten onder het genot van een kopje koffie :-P De vloerbedekking ligt sinds vanmiddag al bij een professioneel reinigingsbedrijf dat normaal geen automotieve opdrachten krijgt maar door eerder beoordeelde resultaten wel mijn vertrouwen heeft.
      #17472692
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Verse tellerplaten zonder omgekrulde folie, is al onderweg naar mij toe :wors Vrijdag hopelijk de gespoten Lenk cover ophalen en dan zie je mij het hele weekend niet meer wegens inbouw dashboard kas king:
        #17472693
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          Lenk cover vandaag bij de spuiter opgehaald die hem aan de hand van een afgebroken stuk strip op kleur gespoten heeft, als het een beetje wil lukken om deze met de 3M spullen over de gebarsten strip heen te tapen dan kan de dashboardkas eindelijk zijn gebruikelijke plaats weer innemen.
          #17472694
          InjectTheVenom
            30 December 2004
            Verdomme de dashboardkas zit 100% op z’n plek geschroefd maar de Lenk cover zit in het midden te hoog :swear Wat te doen….
            #17472695
            midnight black
              14 December 2011
              Heb je een fotootje? dat helpt in het meedenken naar een oplossing ;)
              #17472696
              InjectTheVenom
                30 December 2004
                Morgen even maken wanneer ik verder ga, het ziet er in ieder geval identiek uit aan het plaatje in de montagehandleiding.
                #17472697
                InjectTheVenom
                  30 December 2004
                  Na een fotovergelijking blijkt het gelukkig toch zo te horen maar nu zit ik met een nieuw probleem: achter de middelste ventilatieroosters zit een luchtgeleidingsbuis die momenteel los ligt te rammelen, hoort hier nog spul tussen de openingen te zitten om het op te vullen?
                  #17472698
                  opelremco
                    11 August 2007
                    Daar hoort toch van dat gelige schuim om te zitten?
                    #17472699
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      Ai dat wordt dan even zoeken en hopen dat ik het niet per ongeluk weg geknikkerd heb.. het nieuwe bedieningspaneel van de kachel hangt alvast op z’n plek tot ik vervanging heb kunnen vinden voor de 2 verlichtingslampjes, dalijk nog even een polijstmiddel voor het doorzichtige plastic van de tellerbak opspeuren en dan kan die op z’n plek.
                      #17472700
                      opelremco
                        11 August 2007
                        Ik denk dat je wat nieuw schuim moet regelen,want vaak kruimeld dat volledig weg.
                        #17472701
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          Is bij mij aan de binnenkant inderdaad helemaal weg gevreten. Het is inmiddels al opgelost met nieuw schuim, nu alleen nog wat grut besteld krijgen waar het dash definitief mee afgebouwd kan worden (die laatste paar dingen die toch nét niet door de persoonlijke keuring komen).
                          #17472702
                          opelremco
                            11 August 2007
                            Goed bezig. :thumb
                            #17472703
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Kwam er net achter dat ik de 2 foto’s van net na het monteren van de cover er nog niet bij gezet had dus bij deze alsnog:
                              Colourlock bestelling wordt vandeweek geleverd (duurde wegens drukte en bestelling leerverf langer dan normaal) en vrijdag kan ik naar verwachting de gereinigde vloerbekleding ophalen. Dan als de bliksem de weinige resterende dingen opbouwen en meteen de ambulance op voor de laatste technische loodjes.
                              #17472704
                              InjectTheVenom
                                30 December 2004
                                Leerspullen zijn binnen dus meteen maar beginnen met het stuurwiel.
                                Na een tijdje schuren met de schuurspons ziet het er dan zo uit:
                                Het mag zich inmiddels weer een stuurwiel noemen, nu moet de leerverf nog minstens 2 dagen uitharden voor de sealant en protector aangebracht kunnen worden (wat er hopelijk voor zorgt dat het stuurwiel zachter aan gaat voelen). Ben niet geheel ontevreden over het resultaat.
                                #17472705
                                Oenatje
                                  zo.n stuur heb ik nog nieuw liggen voor de vectra. zit er ook al 1 in de station, ook nieuw
                                  #17472706
                                  midnight black
                                    14 December 2011
                                    Dat stuurwiel gaat er weer geweldig uitzien, ben benieuwd of het dadelijk ook weer lekker beet pakt. Het is echt verf wat je hebt aangebracht?
                                    #17472707
                                    InjectTheVenom
                                      30 December 2004
                                      Er is speciaal voor deze tint een flesje leerverf op maat gemengd wat in lagen met een sponsje aangebracht diende te worden.
                                      #17472708
                                      Stender
                                        5 April 2009
                                        Dus je hebt het stuur geschuurd en opnieuw geverfd? Ben wel benieuwd naar het resultaat, ik heb ook een leren stuur dat wel een verfje kan gebruiken. Dekt die verf een beetje?
                                        #17472709
                                        InjectTheVenom
                                          30 December 2004
                                          De verf dekt na een paar lagen uitstekend alleen de glans is nu de boel een eind opgedroogd is er een beetje af, hopelijk kunnen de sealant en protector daar verandering in brengen anders moet er nog een middeltje op losgelaten worden.
                                          #17472710
                                          Stender
                                            5 April 2009
                                            Zou je wat close-up foto’s kunnen/willen maken van het eindresultaat? Ben er erg benieuwd naar.
                                            #17472711
                                            opelremco
                                              11 August 2007
                                              zelf’s zonder foto komt me dat stuur bekent voor.haha ;)
                                              #17472712
                                              opelremco
                                                11 August 2007
                                                Ben wel benieuwd naar het eind resultaat de mijne is ook wel toe aan een beurtje.
                                                Wederom goed bezig. :thumb
                                                #17472713
                                                InjectTheVenom
                                                  30 December 2004
                                                  Als het er naar mijn zin uit ziet pak ik de 300D er even bij met een mooie middagzon, zal ergens volgende week worden.
                                                  #17472714
                                                  InjectTheVenom
                                                    30 December 2004
                                                    Kon het niet laten om op de 2e dag toch alvast het stuurwiel af te maken. Het verschil is echt dag en nacht nadat de protector een aantal malen aangebracht was :shock: Vloerbekleding is trouwens boven verwachting goed schoon geworden, de bestuurderskant ietsje minder maar er valt opzich mee te leven.
                                                    #17472715
                                                    Pastra
                                                      10 February 2007
                                                      :wub :wub :wub
