Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
25 berichten aan het bekijken - 726 tot 750 (van in totaal 1,163)
  • #17472616
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      In de eerdere foto’s moesten de deuren en kofferklep er nog uit die daarna samen met de rest van de auto geschuurd en gespoten zijn, wat je mist zijn de foto’s van de tussenfase waarin de primer aangebracht is dit kan voor verwarring zorgen. Alleen de voorschermen waren op dat punt al gespoten in combinatie met de onderkant van de motorkap wat in een paar foto’s de illusie wekte dat de kop al gespoten was.
      Vervolgens liet ik het geintje uit komen door een foto te posten van de achterschermloze achterkant ;)
      #17472617
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Op een eerder punt had ik besloten om de sluitdelen van de motorkap te laten verchromen toen de doelstelling nog niet op 100% OEM stond maar gaandeweg heb ik besloten wel die kant op te gaan, vanmorgen zijn er dus nieuwe delen afgeleverd waar ik gelijk een nieuwe motorkapstok bij had besteld… inclusief een splinternieuwe lederen pookknop met schakelpatroon plaatje bovenop :)
        #17472618
        Robke1974
          27 March 2008
          Geweldig goed bezig man :thumbup :thumbup
          Maar om opnieuw over de finse calibra’s te beginnen :D
          Ik heb 2 in duitsland gemaakte turbo’s staan
          en 1 in Finland gemaakte, je kan toch duidelijk
          het verschil in afkitten zien hoor, aan de meeste
          gepuntlaste delen zit een veel dikkere kitlaag
          erom heen dan bij de duitse, denk wel wat
          roestbestendiger, die van mij heeft toch niets roest
          (gekeken met het interieur deruit) alleen de naad
          aan de motorkap daar zit toch ook wel wat ;)
          #17472619
          InjectTheVenom
            30 December 2004
            De mijne komt uit Rüsselsheim maar is nu even goed zoniet beter behandeld als een Finse :wub
            #17472620
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Vrijwel alle aanbouwdelen van het dashboard zijn er inmiddels af, alleen het handschoenkastje is nog aan het tegenwerken. Nu nog uit zien te vinden hoe de bestuurders airbag van het stuur af moet en de tellerkabel van de bak af schroeven zodat de klok er uit kan.
              #17472621
              lenny0202
                4 December 2010
                aan de achterkant van het stuur zitten 2 gaatjes daar zitten 2 schroefjes in :) weet alleen niet welke
                grtz lenny
                #17472622
                opelpower89
                  9 September 2009
                  torx schroeven zijn dat normaal ;)
                  #17472623
                  InjectTheVenom
                    30 December 2004
                    Klopt. Vandaag flink op kunnen schieten, ik krijg alleen het handschoenkastje nog steeds niet los (zit ergens vast waar het niet zichtbaar is) en ik moet het stuurwiel los zien te rammen dan is de kas zover dat hij er uit kan.
                    Einde dag 1, de tellerklok ging er gelukkig uit zonder de kabel op de bak los te halen.
                    In eerste instantie wilde ik dit wel doen want gemakkelijker, hoop alleen dat ik hier niets verkeerd gedaan heb :oops: Alles was knap slecht zichtbaar dus als iemand me kan vertellen hoe dit plaatje weer terug moet ben ik je zeer dankbaar.
                    #17472624
                    lenny0202
                      4 December 2010
                      handschoenenvak bovenste gedeelte zitten aan de bijde zijkanten een klepje die je er met schroevendraaier
                      uit kan wippen . verders zit onderste gedeelte met 4 schroeven vast aan de zijkant waar je tegen aan kijkt als klep open is
                      als bovenste gedeelte er uit is kan je onderste gedeelte ook er uit trekken
                      grtz Lenny
                      #17472625
                      InjectTheVenom
                        30 December 2004
                        Gaat morgen helemaal goed komen, moet alleen een stuurwieltrekker ergens vandaan zien te toveren.
                        #17472626
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          In het stuurwiel zit trouwens een soort flippertje wat in de klokspring terecht komt als de moer er af is, moet ik hier nog rekening mee houden op een manier of kan het stuur gewoon los geramd worden?
                          #17472627
                          InjectTheVenom
                            30 December 2004
                            Halverwege dag 2. Ben goed opgeschoten en ga dalijk een begin maken aan de transplantatie.
                            #17472628
                            lenny0202
                              4 December 2010
                              wat een troep geeft het zo he :P :jerry
                              #17472629
                              Oenatje
                                echt zo’n foto dat je denkt: dat komt nooit meer goed :D
                                #17472630
                                astraTD
                                  9 March 2009
                                  Krijg je puur koppijn van.
                                  Goed werk :thumb
                                  #17472631
                                  InjectTheVenom
                                    30 December 2004
                                    Zoals ik zo vaak tegen mensen zeg die dit soort werk moeilijk vinden: het is net Lego, als het uit elkaar kan dan kan het ook weer in elkaar.
                                    #17472632
                                    InjectTheVenom
                                      30 December 2004
                                      Klopt het trouwens dat meerdere relais met dezelfde kleur van binnen identiek zijn?
                                      #17472633
                                      InjectTheVenom
                                        30 December 2004
                                        Leuk is dat, heb het kachelhuis bijna los op de dikke moer van een airco leiding na en laat ik daar nou net geen steeksleutel voor hebben (weet ook de maat niet).
                                        #17472634
                                        joop1970
                                          1 September 2010
                                          Grote Bahco?
                                          Mooie pookknop, is dat echt leer?
                                          #17472635
                                          InjectTheVenom
                                            30 December 2004
                                            Gaat hem niet worden omdat ik dan een slagbereik van niets heb, moet een steeksleutel 32mm gaan worden. Morgen maar even shoppen en er meteen de zaag in zetten zodat er fatsoenlijke slagen gemaakt kunnen worden of ik moet er van boven goed bij blijken te kunnen.
                                            Ik wil zeggen dat het er uit ziet als echt leer maar heb onvoldoende verstand van bekleding om onderscheid tussen echt of kunstleer te kunnen maken.
                                            #17472636
                                            kadett4x4
                                              6 July 2004
                                              krab er eens met je nagel over, zie je niets , heb je leer.
                                              groeten.
                                              #17472637
                                              InjectTheVenom
                                                30 December 2004
                                                Zul je altijd hebben, omdat de grotere maten amper of niet gevraagd worden heeft niemand ze direct leverbaar en moet hij besteld worden :swear
                                                #17472638
                                                InjectTheVenom
                                                  30 December 2004
                                                  Son of a @#*&^%#@% eens maar NOOIT weer haal ik een kachelhuis uit een Calibra, werkelijk alles zat tegen van 1 enkel schroefje in de motorruimte die met veel pijn en moeite los ging (zowel kwa bereikbaarheid als dat hij gewoon ontzettend stroef ging) tot 2 andere die even lang zijn en zo mogelijk nog minder goed los kwamen. Waarom moeten alle moderne rateldoppen trouwens uitsparingen op de hoekpunten hebben????
                                                  Zowel de kachelradiator als airco radiator kwamen daarna gelukkig goed vrij en gaan met een beetje geluk volgende week naar een gespecialiseerd bedrijf om gereinigd en gecontroleerd te worden, om daarna in de onderdrukbehuizing plaats te nemen die hopelijk wat makkelijker op z’n plek wil gaan.
                                                  Oh en de steeksleutel bleek uiteindelijk niet nodig te zijn omdat hij alleen nog aan 3 suf lange schroeven vast zat, alle 3 in de motorruimte die op de rug liggend met zo veel pijn en moeite los gingen waarbij onzelieveheer geen rode maar paars/zwarte oren van me heeft gekregen :argue :fy1 :argue
                                                  #17472639
                                                  joop1970
                                                    1 September 2010
                                                    Leef je nog? :jerry
                                                    #17472640
                                                    Vannos
                                                      14 November 2010
                                                      hahaah gaat lekker daar :P :jerry
