Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes*
25 berichten aan het bekijken - 676 tot 700 (van in totaal 1,163)
  • #17472566
    PyroNiels
      29 August 2010
      Hoe zit het eigenlijk met ophanging rubbers, wiellagers, schokbrekers, stuurkogels etc?
      Doe je dit ook allemaal vernieuwen?
      #17472567
      InjectTheVenom
        30 December 2004
        Als het niet kapot is hoeft het wat mij betreft niet gefixt te worden, de achterste gele Koni’s wil ik sowieso vernieuwen omdat ze zichtbaar zijn wanneer je de wielkast in kijkt en een roestige matgele aanblik hadden (zijn momenteel net zo zwart als de behandelde wielkasten :jerry ). Nieuw kopen is economischer dan deze op te laten knappen dus als de geldboom het kan hebben ga ik er 2 bestellen.
        Remklauwen wil ik wel rondom reviseren uit voorzorg met nieuwe remslangen, had toch al de benodigde revisiesetjes liggen. Weet iemand eigenlijk of de klauwen er in nieuwstaat zwart of zilver uit zien, dit omdat ik ze naar een straler wil brengen en vervolgens naar een poedercoater?
        #17472568
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          Er is een kleine maar desondanks bijzondere update aanstaande als aanvulling op een reeds eerder vermelde update :angel
          #17472569
          nova….
            En dat is willem :vertag
            #17472570
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Ff wachten John, wil het eerst hier hebben zodat ik er een foto van kan maken… wil de spanning er wel een beetje in houden he ;)
              #17472571
              nova….
                Ok Willem :thumbup
                #17472572
                midnight black
                  14 December 2011
                  We branden van nieuwsgierigheid :D
                  #17472573
                  corsaracer
                    1 January 2005
                    :kewlpics :kewlpics :kewlpics :kewlpics :kewlpics
                    #17472574
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      Kan iemand me ondertussen vertellen hoe de remklauwen van een Calibra Turbo er in nieuwstaat uit zien, en ligt er nog ergens een interieurboom vanuit de zekeringkast voor weinig liggen (dient puur en alleen als vergelijkingsmateriaal) of zou ik er van iemand tijdelijk 1 mogen lenen?
                      #17472576
                      InjectTheVenom
                        30 December 2004
                        Wel verd… wil ik daarnet in de rode informatiemap van het koffertje kijken of daar misschien het introductiejaar van het 4×4 systeem in staat, zie ik tot mijn stomme verbazing meerdere foto’s waarin de Climate Control bediening zichtbaar is :shock:
                        #17472575
                        petrolhead
                          13 August 2010
                          Klauwen zijn meestal zilver als je ze nieuw koopt, dus lijkt met met de turbo niet anders ofwel ?
                          #17472577
                          InjectTheVenom
                            30 December 2004
                            Meestal wel maar vanwege dat woord wil ik het liever eerst bevestigd hebben voordat ze van de auto af gaan om er iets mee te doen.
                            Het merkwaardige is dat de begeleidende text in de informatiemap het heeft over gewone airconditioning terwijl dit duidelijk een ander paneel is, helemaal als je weet dat er in EPC apart melding van de manuele climate control gemaakt word als complete set :hmmz
                            Zou het destijds de gewoonte geweest zijn om dit soort nieuwige dingen op deze subtiele manier te introduceren of ligt het gezien de geringe afname en afwezigheid van verder promotiemateriaal (of ik moet het nog niet gevonden hebben) aan gebrekkige marketing? Het koffertje zelf zou bij iedere nieuwe aankoop als geschenk gegeven zijn.
                            #17472579
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Even goed kijken net naast het stuur:
                              Hier is het net tussen de 2 rechtse stuurspaken door zichtbaar:
                              Dit is de foto waar ik het eerder over had, let op de “uitstulping” aan de middentunnel en de 5 versnellingspook wat een combinatie van 4×4 en C20NE of XE aan geeft.
                              Airconditioning in plaats van manual climate control (waarvan de volledig digitale alleen verschilt door een toegevoegde temperatuursensor in de kachelbehuizing) :hmmz
                              #17472580
                              .Stoffel.
                                15 November 2009
                                lijkt me geen c20ne aangezien het lederen stuur.
                                of zat dit ook standaard in een 8v?
                                #17472581
                                petrolhead
                                  13 August 2010
                                  Dan moet deze dat ook hebben toch, http://link.marktplaats.nl/643324020″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  #17472578
                                  InjectTheVenom
                                    30 December 2004
                                    Ik heb net nog even de klapper in gekeken, het zou volgens de optielijst inderdaad om een turboloze 16v met 4×4 moeten gaan (bij de 8v staat een “niet mogelijk” streepje) maar heb geen idee of dit correct is vanwege de foutieve vermelding wat betreft de airconditioning en het ontbreken van een 4×4 sticker op het stuurwiel :hmmz
                                    Gezien de advertentie die petrolhead gepost heeft zou het zomaar kunnen dat het later alsnog omgezet is in een optie of iemand heeft bij deze blauwe het stuurwiel achteraf gemonteerd zoals wel vaker gebeurt.
                                    #17472582
                                    InjectTheVenom
                                      30 December 2004
                                      John kom er maar in de aanvulling waar ik het over had is vandaag per post gearriveerd :wors Ik had het een hele tijd geleden dus over de vloermatten, alleen daar miste iets bij… zoals een zwart plastic hanger met een sticker waar het onderdeelnummer op staat voor een Calibra Turbo :wors :angel :mrgreen:
                                      Met dank aan Opaul die hem tijdens een zoektocht op zolder alsnog gevonden heeft :thumb
                                      #17472583
                                      midnight black
                                        14 December 2011
                                        Hoppa en nog een Nederlands product ook!
                                        #17472584
                                        InjectTheVenom
                                          30 December 2004
                                          Net als de achterschermen :mrgreen: Weet even niet meer of motorkap en voorschermen ook “made in The Netherlands” er op hadden staan.
                                          #17472585
                                          corsa_c20xe
                                            23 November 2005
                                            Dit is een c20xe. Kun je zien aan de toerenteller, deze gaat tot 8000. Bij de c20ne gaat die tot 7000. Dit is ook te zien op de marktplaats advertentie welke een c20ne is. En de 16v hadden net zoals in de kadett gsi 16v een leren pookknop, welke deze ook heeft.
                                            #17472586
                                            InjectTheVenom
                                              30 December 2004
                                              Kijk, weer een stukje info erbij. Mag ik trouwens aannemen dat de drukknop met wit ijskristal geïntegreerd is in de climate control unit vanwege de “air cond” text, of moet deze drukknop alsnog op de juiste plaats gedrukt worden wanneer er airco aanwezig is?
                                              #17472587
                                              InjectTheVenom
                                                30 December 2004
                                                Oh damn het is zover… vanavond volgen de foto’s :shock:
                                                #17472588
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  #17472589
                                                  nova….
                                                    IK ben er ziet er goed uit willem! :thumbup
                                                    enja :kewlpics willen we zien.
                                                    #17472590
                                                    InjectTheVenom
                                                      30 December 2004
                                                      Hier alvast een teaser :mrgreen:
