calibra turbo
  • #17224126
    reaceyourfears
      27 July 2010
      hallo,
      ik ben bezig zelf de foucodes van mijn calibra turbo aan het (proberen) uitlezen:P
      weet er iemand waar ik de lijst van de foutcodes kan vinden van de c20let?
      mijn motorstoringslampje knippert 7x dan pauze dan 1x
      #17705760
      jason
        FOUTCODES
        12# Begin en einde foutkode uitlezing
        13#Lambda sonde geen of onjuiste signaalspanning
        14#Koelvloeistofsignaalspanning te laag
        15#Koelvloeistofsignaalspanning te hoog
        16#Pingelsensor geen of onjuist signaal
        17#Pingelsensor 2 geen of onjuist signaal
        18#Pingelsensor correctiegedeelte in regeleenheid geen of onjuiste werking
        19#Krukassensor geeft onjuist signaal
        21#Gaskleppotentiometer signaalspanning te hoog
        22#Gaskleppotentiometer signaalspanning te laag
        23#Pingelsensor correctiegedeelte in regeleenheid geen of onjuiste werking
        24#Snelheidssensor geen of onjuiste signaalspanning
        25#Injector stuurspanning 1e cylinder te hoog
        26#Injector stuurspanning 2e cylinder te hoog
        27#Injector stuurspanning 3e cylinder te hoog
        28#Injector stuurspanning 4e cylinder te hoog
        29#Relais brandstofpomp stuurspanning te laag
        31#Krukas positiesensor geen signaal (deze code word altijd gegeven als het contact aan staat en de motor niet loopt)
        32#Relais brandstofpomp stuurspanning te hoog
        33#Uitlaatgas recirculatieklep spanning le laag
        34#Uitlaatgas recirculatieklep spanning le hoog
        35#Stationair stelmotor geen of onjuiste werking
        37#Spanning controlelamp te laag (eindtrap in regeleenheid defect)
        38#Lambdasonde mengsel te arm (signaalspanning heeft te lang op een laag niveau gestaan)
        39#Lambdasonde: Mengsel te rijk (signaalspanning heeft te lang op een hoog niveau gestaan)
        41#Herkenning 1e versnelling spanning te laag
        42#Herkenning 1e versnelling spanning te hoog
        43#Uitlaatgas recirculatie geen of onjuiste werking
        44#Lambdasonde: Mengsel te arm (signaalspanning heeft te lang op een laag niveau gestaan)
        45#Lambdasonde: Mengsel te rijk (signaalspanning heeft te lang op een laag niveau gestaan)
        46#Relais secondaire lucht injectie spanning te laag
        47#Relais secondaire lucht injectie spanning te hoog
        48#Voedingspanning op regeleenheid te laag
        49#Voedingspanning op regeleenheid te hoog
        51#Regeleenheid fout
        52#Spanning controlelamp te hoog (eindtrap in regeleenheid defect)
        53#Relais brandstofpomp spanning te laag
        54#Relais brandstofpomp spanning te hoog
        55#Regeleenheid fout
        56#Stationair stelmotor geen of onjuiste werking
        57#Stationair stelmotor geen of onjuiste werking
        59#Variabele inlaat klep stuurspanning te laag
        61#Brandstof regenereerklep geen of onjuiste werking
        62#Brandstof regenereerklep geen of onjuiste werking
        63#Variabele inlaat klep stuurspanning te hoog
        63#Bobine primaire spanning te laag
        64#Bobine primaire spanning te laag
        67#Gasklepschakelaar signaalspanning te laag (stationair)
        69#Luchttemperatuursensor signaalspanning te laag
        70#Luchttemperatuursensor signaalspanning te hoog
        71#Luchttemperatuursensor signaalspanning te hoog
        72#Gasklepschakelaar signaalspanning te laag (vollast)
        73#Luchthoeveelheidsmeter signaalspanning te laag
        74#Luchthoeveelheidsmeter signaalspanning te hoog
        75#Koppelcontrole automatische transmissie spanning te laag
        76#Koppelcontrole automatische transmissie geen of onjuiste werking
        79#Gaskleppotentiometer signaalspanning te laag
        81#Injector stuurspanning 1e cylinder te hoog
        82#Injector stuurspanning 2e cylinder te hoog
        83#Injector stuurspanning 3e cylinder te hoog
        84#Injector stuurspanning 4e cylinder te hoog
        85#Injector stuurspanning 5e cylinder te hoog
        86#Injector stuurspanning 6e cylinder te hoog
        87#Relais airco compressor spanning te laag
        88#Relais airco compressor spanning te hoog
        89#Lambdasonde 2 spanning te laag
        91#Lambdasonde 2 spanning te hoog
        91#Lambdasonde verwarming spanning te hoog
        92#Nokkenaspositiesensor geeft onjuist toerentalsignaal
        93#Nokkenaspositiesensor signaalspanning te laag
        94#Nokkenaspositiesensor signaalspanning te hoog
        95#Warme start klep spanning te laag
        96#Warme start klep spanning te hoog
        97#Gaskleppotentiometer signaalspanning te hoog
        98#Lambdasonde verwarming spanning te laag
        113#Absolute druksensor inlaat: signaalspanning buiten bereik
        114#Absolute druksensor inlaat: signaalspanning buiten bereik tijdens stationair toerental
        115#Absolute druksensor inlaat: signaalspanning buiten bereik tijdens vollast
        116#Absolute druksensor inlaat: geen of onjuiste signaalspanning laaddruk te hoog
        117#Turbodruk regelklep stuurspanning te laag
        118#Turbodruk regelklep stuurspanning te hoog
        #17705761
        reaceyourfears
          27 July 2010
          origineel gepost door jason
          FOUTCODES
          thx!!
          als bv mijn lampje 7maal knippert met wat komt het dan overeen? want de getallen beginnen hier maar vanaf 12?
          dat is eigenlijk mijn grootste vraag:P
          #17705762
          jason
            is code 71
            #17705763
            jason
              12 en 31 worden altijd gegeven en is niet fout
              #17705764
              reaceyourfears
                27 July 2010
                is code 71
                en hoe weet je dat als hij bv 7 keer knippert code 71 is?
                #17705765
                reaceyourfears
                  27 July 2010
                  aja kweet het al hoe het werkt:)
                  7 plus da 1tje optellen natuurlijk dan heb je 71:P
                  het is nog een hele boterham zie ik
                  code 21, 61,41,81,71:o
