Calibra Stottert in debocht naar links.
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra Stottert in debocht naar links.
  • #17251345
    re2flex
      26 October 2011
      Beste Forumleden,
      Sinds een kleine maand heb ik het probleem dat als ik een bocht naar links neem, hij stottert en het lijkt wel dan dat hij even op 3 cilnders loopt en eenmaal uit de bocht gaat het goed.
      Het probleem treed alleen op als er nog een kwart in de tank zit of lager. Ik heb de onsteking allemaal gecontroleerd. maar dit klopt gewoon en is 1000 km geleden vervangen. Kan het iets met de brandstofpomp zijn of met de tank aangezien je een bocht neemt alle benzine naar een kant gaat?
      #18055940
      Despie
        27 September 2010
        Ik heb wel is meegemaakt dat de brandstofdrukregelaar namate de tank leger is de druk niet meer kan vasthouden.
        Waardoor de druk dus even iets minder is en de auto gaat stotteren.
        misschien dat je ook minder druk hebt bij stationair(maar net genoeg om goed te lopen) dat je kan testen met een drukmeter!
        Succes!
        #18055941
        re2flex
          26 October 2011
          dankje, En waar zit de brandstofdruk regelaar precies?
          #18055942
          Despie
            27 September 2010
            Na mijn weten zit die bij de 20ne net onder ze gashuis op de rails van de inspuiters.
            #18055943
            re2flex
              26 October 2011
              Oke dankjewel dan ga ik dat even proberen,
              #18055944
              Despie
                27 September 2010
                Jeps dat is hem! Sucess!! :thumb
