Calibra stoelen in Tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra Calibra stoelen in Tigra
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17547358
    Speedy007
      15 September 2005
      :hmmz geloof dat die nummertjes bij ieder pennetje stonden achteraan het knopje:hmmz
      dan is het gewoon aansluiten hoe het hierboven staat en gatjes uit het plaatje van de luchtcirculatie halen en de knopjes in de hokjes plaatsen en aansluiten.
      Stroom heb ik gewoon van de radio genomen met een extra zekering tussen.
      #17547359
      utregone
        24 June 2005
        Dus als ik het goed begrijp is dit de bedoeling:
        Bruine draad:
        pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
        Zwart/geel:
        pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
        Waar moet deze op aangesloten worden??
        Zwarte draad:
        pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
        Groen/grijs:
        pen4: voeding verlichting schakelaar
        Doorlussen vanaf een andere verlichtingsknop???
        #17547360
        Speedy007
          15 September 2005
          Kdenk dat Pen 3 en 4 gelijk waren.
          Zo ziet het eruit in je middenconsole dan
          Ik heb vandaag ff een foto genomen
          #17547361
          utregone
            24 June 2005
            looks nice!! :vertag
            maar kan je me vertellen hoe jij die draadjes hebt aangesloten? of heb je daar soms ook een foto van?
            #17547362
            Speedy007
              15 September 2005
              Snap niet goed wat je ermee bedoelt. Ik had de achterkant van de pennetjes met de fische erop en dan ga je gewoon de draadjes leggen
              Bruine draad=> pen 1=> massa aansluiten solderen en bij je stoel kan je de massa ook gewoon ergens op een schroef nemen dan hoef je maar 1 draadje te trekken.
              Pen 2=> zwart/geel loopt naar je stoel voor de stoelverwarming aan te sturen iedere kant 1
              Pen 3 en Pen 4 zitten dan denk ik alle 2 met een geschakelde 12v erop(afgezekerd). 1 keer voor je lampje in je knopje en 1keer voor je schakelaartje aan te sturen voor je stoelverwarming
              Wat je al kunt doen leg met je batery stroom 1st eens op Pen 3(zwarte draad) of/en daarna op pen 4 en leg massa aan pen 1. Kijk dan ofwel gaat je schakelaartje dan gaan verlicht zijn ofwel als je erop drukt stroom krijgen op pen 2 (zwart/gele) voor je zetelverwarming hang er dan een lampje of voltmeter aan en let erop dat je draadjes niet tegen elkaar komen.
              Zie je direct of het klopt wat hierboven staat
              #17547363
              utregone
                24 June 2005
                mmm, tis me nog niet helemaal duidelijk, maar goed. Ik ga het maar eens proberen
                Als ik het goed heb is dit dus nu de bedoeling
                Bruin: Massa (aansluiten op massa van de auto)
                Zwart: 12V (aansluiten op voeding met een zekerning van 20A er tussen) Ik neem aan dat elke zwarte draad (ik heb er uiteraard 2, voor elke stoel 1) afgezekerd moet worden met 20A??
                Grijs/groen: doorlussen op verlichting dashboard?
                Zwart/geel: doorvoeren naar stoel?
                #17547364
                Speedy007
                  15 September 2005
                  Bruin: Je auto is de massa dus ergens aansluiten op een massa of achter een bout die op de carrosserie hangt
                  Zwart: moet 12v krijgen en vanaf die vertrekt worden afgezekerd, ik denk dat ik maar 1zekeren het voor de 2draden of mss 2zou ik eens moeten kijken
                  Grijs groen:Moet ook 12v krijgen met het contact om de verlichting in de schakelaar te laten werken(kan je ook 1st testen zoals ik hiervoor zeg)
                  zwart geel is gewoon het kabeltje naar de stoel dan
