Calibra stoelen in Tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra Calibra stoelen in Tigra
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17213955
    utregone
      24 June 2005
      Wie kan mij vertellen of Calibra stoelen in de Tigra passen?
      En zo ja, hoe ik die zou moeten bevestigen en of ik dan nog tegen problemen aan kan lopen
      alvast bedankt voor de moeite!!! :jerry
      #17547334
      Harjan
        17 October 2005
        Past zeker, Mik aka Gonzaless had het ook.. Hij was oprichter van Tigrafreaks.
        Hoe hij het gedaan heeft weet ik niet, maar ze zaten een stuk beter!
        Zeker de moeite waar in ieder geval!:thumbup
        #17547335
        utregone
          24 June 2005
          oke dat is mooi!
          ik heb wel eens gehoord dat de stoelen breder zijn dan de Tigra stoelen, hoop niet dat het een probleem opleverd?
          Is er trouwens een vervanging voor het tigrafreaks forum?
          #17547336
          Harjan
            17 October 2005
            Klopt, ze zijn wel wat breder.. Maar geeft verder geen problemen.. http://www.tigrateam.nl
            #17547337
            utregone
              24 June 2005
              oke, dank je!
              weet iemand soms hoe ik de oude stoelen er uit krijg?
              #17547338
              Maus010
                Eerst het plastic tussen de stoel en de deur verwijderen.
                Dan de stoel helemaal naar voren schuiven en de rails los van de vloer schroeven. Dan het geheel een tikkie naar voren schuiven zodat deze los haakt.
                #17547339
                Rbin
                  26 October 2008
                  Als je zegmaar voor de stoel zit op je knieen (vanaf buiten gezien dan) dan zit daar een grote torxbout. Onder de bodem zit daar een moer. Die vasthouden en torx losdraaien.. Ik zat eerst ook te kloten toen kwam ik er pas achter dat er onder een moer zat xD
                  #17547340
                  utregone
                    24 June 2005
                    oke thnx!
                    ik ga het binnenkort eens proberen. Hoe zit het trouwens met de gordelspanners, kan ik die overzetten? Of zitten die aan de stoel vast van de calibrastoelen?
                    heeft er iemand soms foto’s van calibra stoelen in de tigra?
                    #17547341
                    opelvssn
                      kwestie van frames omwisselen, dan passen ze direct, gordelspanner hoort bij je frame, wel ff rode klipje erin drukken voordat je m wisselt, anders ken je nieuwe halen…
                      frames zitten btw aan de stoelen van met 4 bouten..
                      #17547342
                      utregone
                        24 June 2005
                        wat bedoel je met: “onder de bodem”? Dat is toch niet aan de onderkant van de auto of wel?
                        origineel gepost door R°bin
                        #17547343
                        Speedy007
                          15 September 2005
                          Je kan zelf de onderstellen laten zitten en gewoon de 4bouten van de stoel losmaken:P Calibra stoelen passen er zo op.
                          Ik heb ook de stoelverwarming aangesloten en de onderste delen van de stoelen met elkaar verwisselt(krijg je minder snel instapschade) Het onderste deel van de bestuurdersstoel voelt aan de linkerkant duidelijk al wat slapper dan aan de rechterkant.
                          #17547344
                          utregone
                            24 June 2005
                            origineel gepost door Speedy007
                            dat klinkt nog makkelijker :P:thumbup (waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan haha)
                            maare, de onderste delen verwisselen? Hoe bedoel je dat? De stoelen bestaan toch uit 1 geheel lijkt me? Of kan je de linker stoel voor de rechter verruilen?
                            #17547345
                            Speedy007
                              15 September 2005
                              Je haalt het onderste en bovenste deel uit elkaar(weet niet meer exact hoe ik het gedaan heb maar het was niet moeielijk) Alleen moet je dan wel de kabels van de stoelverwarming naar het bovenste gedeelte is doorknippen en terug solderen en beschermen.
                              Linkerstoel voor de rechter ruiten kan mss wel maar dan zit je klepje verkeerd om de stoel te kantelen
                              #17547346
                              utregone
                                24 June 2005
                                oh oke, dan moet dat wel gaan lukken denk ik.
                                Oh stom, natuurlijk kan je ze niet compleet omruilen :jerry
                                bedankt voor je hulp in ieder geval!
                                zijn er trouwens nog Tigra rijders op een ander forum actief? Nu Tigrafreaks uit de lucht is…
                                #17547347
                                Speedy007
                                  15 September 2005
                                  #17547348
                                  Lex
                                    18 July 2004
                                    calibra stoelen..leren stoelen bedoel je dan of die stoffen?
                                    die stoffe dingen zitten echt voor geen meter als je een lange rit hebt
                                    #17547349
                                    utregone
                                      24 June 2005
                                      nee, het is leer! :vertag
                                      #17547350
                                      utregone
                                        24 June 2005
                                        En zie hier het resultaat van een paar uur zwoegen. Het zijn maar vier bouten die los gemaakt hoeven te worden, maar kom er maar eens bij!! :argue
                                        Maar ach, het is gelukt en alles zit er in. Vind het zelf zeer geslaagd, zeker in combinatie met de leren achterzitjes!
                                        #17547351
                                        utregone
                                          24 June 2005
                                          Bij de Calibra stoelen kreeg ik ook 2 knopjes voor de stoelverwarming.
                                          Kan iemand mij in “Jip en Janneke” taal uitleggen hoe ik deze kan aansluiten.
                                          Voor alle duidelijkheid heb ik even 2 foto’s van de stekker bijgevoegd.
                                          #17547352
                                          utregone
                                            24 June 2005
                                            iemand een idee hoe ik het zou moeten aansluiten?
                                            met de help functie op dit forum heb ik wel wat vage schema’s gevonden, maar word er niet echt wijs uit :wtf
                                            #17547353
                                            utregone
                                              24 June 2005
                                              iemand??
                                              #17547354
                                              Maus010
                                                Ik heb een Rioverde interrieur en deze heeft dus ook stoelverwarming. Ook ik zit met dit probleem. Hoe moet je deze aansluiten.
                                                Het probleem ligt aan je kabelboom van je dashbord. Deze heeft geen bedrading voor de stoelverwarming. Je moet dus zelf draden trekken en afzekeren.
                                                #17547355
                                                Speedy007
                                                  15 September 2005
                                                  Miraltje heeft eens het schema uitgelegt en kheb wel een werkende stoelverwarming:P Hokjes voor de knopjes in te schuiven zijn normaal voorzien achter het plaatje waar de knop van de luchtcirculatie zit.
                                                  #17547356
                                                  Speedy007
                                                    15 September 2005
                                                    :o => http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=78682&page=1#pid1071113
                                                    pen bezetting stoelverwarming schakelaar.
                                                    pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
                                                    pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
                                                    pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
                                                    pen4: voeding verlichting schakelaar
                                                    #17547357
                                                    utregone
                                                      24 June 2005
                                                      als ik dit zo door lees snap ik er nog niet veel van…?
                                                      Kan iemand mij misschien aan de hand van de gekleurde draadjes (zie foto) uitleggen wat ik moet doen
