Calibra stoelen in E Kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett Calibra stoelen in E Kadett
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17256364
    Rottentweetie
      22 November 2010
      Beste mensen,
      Even een vraag:
      Mijn voorstoelen zijn aan vervanging toe in mijn Kadett E uit 1989. Zijn versleten.
      Nu kwam ik mooie Lederen Opel Calibra stoelen tegen.
      Is het mogelijk dat deze stoelen in een Kadett worden geplaatst?
      Dit moet ongetwijfeld ‘pas’ gemaakt worden. Zullen er dan grote dingen aangepast moeten worden?
      Alvast bedankt,
      Kevin :agent
      #18118236
      inayat
        24 February 2011
        niet echt antwoord op je vraag, maar kwam dit tegen op marktplaats.
        Misschien iets voor jou?
        http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m643962216-lederen-interieur-voor-de-opel-in-zeer-goede-staat.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18118237
        Vinci
          3 August 2009
          Calibra zou gewoon moeten passen ook, maar je moet altijd even opletten met deelbare of geen deelbare achterbanken. In jouw geval met enkel voorstoelen zou het geen enkel probleem moeten opleveren…
          TIP: Ik heb zelf een set uit Engeland gehaald, daar zit de snelst slijtende stoel aan de andere kant heh… ;)
          #18118238
          Rottentweetie
            22 November 2010
            @ Iniyat:
            Super mooie stoelen maar beetje boven het budget wat ik er voor wil uitgeven! ;)
            In iedergeval bedankt!
            Top!
            Op de foto’s te zien is het geen deelbare achterbank.
            Er zit dus wel een achterbank bij. Wel zo mooi als alles 1 en hetzelfde is.
            Is het dan nog steeds mogelijk?
            Er zit geheel geen schade aan de stoelen dus dat ‘zit’ wel goed ;)
            #18118239
            Vinci
              3 August 2009
              Moet wel passen dan voor zover ik weet…
              #18118240
              EBkadett
                22 April 2006
                deze eigenaar is wel heel heel heel handig meet een las apparaat. dus geen idee of het makkelijk is.
                http://www.kadett-forum.de/archive/41423/thread.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=369770″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18118241
                asconahobbyist
                  23 June 2008
                  calibra stoelen passen 1 op 1 in een Kadett,hoef je niks voor aan te passen,zelfs de eventuele gordelspanners kan je gewoon behouden,de slotlip van de Kadett gordel past exact.
                  Achterbank zal je wel een en ander voor aan moeten passen,want dat is compleet anders,ook qua formaat.
                  Wat je kan proberen is een achterbank en deurkaarten van een Kadett GSI Champion te vinden en dan in combinatie met Calibra zwart leren stoelen.
                  #18118242
                  Rottentweetie
                    22 November 2010
                    Beste mensen,
                    Ik heb dus inderdaad die Calibra stoelen gekocht.
                    Daarbij zat nog een verassing.
                    Er zit namelijk stoelverwarming in de stoelen.. Alleen nu is mijn vraag:
                    – Kan dit dan ook aangesloten worden op de Kadett zodat ik dit lekker kan gaan gebruiken?
                    – Zo ja, waar moet dit dan op aangesloten worden?
                    – en weten jullie toevallig of hier een standen schakelaar tussen moet of kan het ook gewoon met 1 schakelaar oftewel alleen aan en uit?
                    Alvast bedankt,
                    Kevin
                    #18118243
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Ik heb in mijn Kadett een originele stoelverwarmingsschakelaar. Is gewoon 1 stand, maar volgens mij zit er wel een timer relais achter normaal, want als dat non stop aan blijft staan lijkt me dat niet verstandig. Hij zit in elk geval op de zelfde soort plek als de mistlamp schakelaar, maar dan aan de rechter kant van het stuur….
                      #18118244
                      Vinci
                        3 August 2009
                        #18118245
                        Rottentweetie
                          22 November 2010
                          Kijk aan! Ok.. Dat zijn standaard schakelaartjes die ik nog wel kwijt kan volgens mij.
                          Heb je toevallig zo’n schakelaartje over? En kan ik er 1 van je overnemen?
                          Groet,
                          Kevin
                          #18118246
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Helaas, wil de mijne niet kwijt, en ze zijn wel vrij zeldzaam ook… :(
                            Maar je kan natuurlijk een extra mistlamp schakelaar pakken, daarvoor heb je als het goed is links ook nog plek!:) Die dingen kun je nog overal kopen…
                            #18118247
                            Rottentweetie
                              22 November 2010
                              Klopt helemaal inderdaad! Ga ik dat gewoon doen!
                              Wat is dan handig om de stoelverwarming op aan te sluiten? Welke aansluiting zal ik hiervoor nemen?
                              Dan heb ik meteen nog een vraag:
                              Ik ben nu ook bezig geweest met de achterbank. Alleen mis ik hier een aantal beugels van om de bank te monteren. Schijnbaar is het toch een deelbare achterbank, maar ik heb zo’n idee dat dit wel moet gaan passen. Hieronder de foto’s:
                              De beugels die ik bedoel zie je op foto 2 en 3. Ik mis dus de rechter beugel van het kleine gedeelte rugleuning, en ik mis de rechter beugel van het grote gedeelte rugleuning.
                              Heeft iemand deze toevallig nog liggen voor mij? Iemand die mij hier blij mee kan maken?
                              Groet,
                              Kevin
                              #18118248
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Oh daar heb je nog wel even een klusje aan…. Wat ik daar zie is precies het zelfde als wat ik heb moeten doen, dat ziet er identiek uit aan de beugels voor de Astra G.
                                Deze bank is in dat geval nét effe breder op het punt waar het scharniert. Dat is net een centimetertje of zo. Bij mij heb ik dat randje met een kunststof hamer plat geklopt en die beugeltjes war die torxen in gaan nieuw gemaakt op de zetbank met een kortere buiging. Voor het midden heb ik op de bodem een plaat gemaakt die vast zit op de bouten van de gordel slotjes, en daarop een vaste beugel gelast voor de smalle rugleuning en een verwijderbare beugel voor de brede rugleuning.
                                Dan heb ik op de koets nog vier beugeltjes pas gemaakt voor de vier scharnieren van de zittingen.
                                Hebben deze rugleuningen wel de zelfde sluiting bovenaan op de C-stijl, of moeten daar ook van die U-beugel vormige dingen in, a la Astra G??
                                Ik heb hier op het forum her en der wel foto’s staan van mijn constructie, en je mag altijd een keer komen kijken en wat advies bij me komen inwinnen….
                                #18118249
                                frenkie
                                  30 January 2006
                                  ik heb hier nog een mooie lederen E kadett GSI champion achterbank liggen
                                  zou dat niets zijn voor je? past er zo in.
                                  scheelt je enorm veel werk..
                                  hoor het wel.
                                  mvg
                                  #18118250
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Beter plan!
                                    #18118251
                                    midnight black
                                      14 December 2011
                                      Je moet officieel deze aansluiting hebben:
                                      Deze zit links onderaan de A-stijl (het betreft de 2 AMP stekkertjes bovenin die ik aanwijs, hier zitten achterop een zwart-rode en een zwart-gele draad aan. Hier moet je stoelverwarming op. (1 draad voor de linkse stoel en 1 draad voor de rechtse, massa wordt op de carrosserie gezet bij de handrem) Als je auto is voorbereid dan heb je de stekkers voor de schakelaars al achter je blindplaatjes rechts van de klokkenwinkel zitten.
                                      Oja de originele schakelaars zijn zeldzaam.
                                      #18118252
                                      Rottentweetie
                                        22 November 2010
                                        Links onder de A-Stijl? Wat bedoel je daarmee?
                                        #18118253
                                        midnight black
                                          14 December 2011
                                          Deze aansluiting zit achter het kunststof paneeltje wat tussen je wielkast en je deur zit. (bij je motorkap ontrgrendeling) Ik weet trouwnes niet of alle Kadettjes die voorbereiding hebben.
                                          #18118254
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Heb zojuist een setje originele nieuwe stoelverwarmingsschakelaars te koop gezien in Engeland!! 60 pond de set, dat lijkt een hele hoop geld (is het ook) maar ik weet zeker dat het zo weg is. Bij interesse svp snel melden, dan kan ik ze evt. voor je weg laten zetten…
                                            #18118255
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Oh verdorie, is wel echt Engels, zijn dus voor links naast het stuur, dus eigenlijk zelfde als mistlicht, maar met stoelverwarmings plaatje…. :sleeping
                                              #18118256
                                              Raluph
                                                25 January 2011
                                                #18118257
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  #18118258
                                                  .Stoffel.
                                                    15 November 2009
                                                    staan de voorstoelen er al in?
                                                    :kewlpics
                                                    #18118259
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      @Raluph wrote:
                                                      http://www.ebay.de/itm/Originale-Schalter-Sitzheizung-Opel-E-Kadett-/281093777112?pt=DE_Autoteile&hash=item41727ea6d8
                                                      Hoezo duur? biedt 2 Euro en je hebt ze misschien al!
                                                      Droom maar verder, niet lullig bedoeld, maar kijk maar eens wat er in het laatste uur gaat gebeuren! Op eBay is dat het moment waarop men als men slim is toeslaat….
                                                      We zullen het over vier dagen wel zien! king:
