Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Calibra kofferbak licht blijft branden , hoe te verhelpen ?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 januari 2009om 07:51 door
Kentius.
12 januari 2009 om 12:39 #17208540
Hey
Zoals de titel al luidt, de kofferbak licht blijft branden , ook als ik het contact uit zet !
Hoe kan ik dit makkelijk verhelpen ?PS: Er zit maar 1 licht in de kofferbak verwerkt toch ?
Is het voldoende om het lichtje eruit te halen ? of loopt er dan nog steeds stroom door de draden heen ?
greetz kenny !12 januari 2009 om 13:13 #17461605naja, als je de lamp verwijderd verbreek je ook het circuit dus zal er geen stroom meer lopen door de draden. wel is het raar dat tie blijft branden ja, voor dat probleem zou ik zelf ook even moeten spieken hoe dat geschakeld zit (nooit echt op gelet).
12 januari 2009 om 15:14 #17461606heb je al naar je druk schakelaartje van je kofferklep gekeken.mischien is deze kapot of ligt je draadje eraf
12 januari 2009 om 16:45 #17461607ht drukschakelaartje , welke bedoel je precies ? om de kofferbak te openen of ????
het Lampje heb ik er tussen uit gehaald , eigenlyk de hele houder..
loopt er geen stroom meer door de draden nu ? eigenlyk niet nee omdat de cirquit wordt afgesloten ?
12 januari 2009 om 17:10 #17461608als je je koferbak open doet zie je een metalen beugel in het miden deze houd je koferbak op slot hier moet volgen mij ook je druk schakelaartje zitten het is een zwart pennetje die je in kan drukken kijk ff of de draad hier nog goed aanzit of dat het pennetje nog wel goed is het is eigenlijk hetzelfde als je deur drukertje
12 januari 2009 om 17:52 #17461609Let er even op dat mogelijk de schakelaar onder je motorkap je kofferbaklampje laat branden! :vertag
Dit is bij mij ook het geval en toen had ik voor niets de schakelaar van de kofferbak gedemonteerd.12 januari 2009 om 18:28 #17461610origineel gepost door Kentius
het Lampje heb ik er tussen uit gehaald , eigenlyk de hele houder..loopt er geen stroom meer door de draden nu ? eigenlyk niet nee omdat de cirquit wordt afgesloten ?
Als je de houder eraf hebt gehaald en er hangen nu zeg maar 2 draden los, dan moeten die nie tegen elkaar aankomen! maar anders kan ’t geen kwaad..
12 januari 2009 om 18:30 #17461611okee okee ik snap het !
Maarum , waar moet ik kyken bij mijn motorkap precies ????12 januari 2009 om 23:15 #17461612Op je achterklep zit een druk schakelaar, ik denk dat hier je probleem inzit. Als je aan de binnenkant op je klep kijkt kan het niet missen…
13 januari 2009 om 07:51 #17461613Okee ik denk dat ik het al weet , is best een groot knopje , boven het vakje wat je open kan doen…
ik zal vandaag even kijken !
En dan laat ik wat weten ! -
