Calibra gooit zn stuurbekr olie er via t reservoir uit
Forumindex Forums Overige 4×4 Calibra gooit zn stuurbekr olie er via t reservoir uit
  • #17252136
    TRPower
      13 October 2008
      Heey
      Ik heb n calibra als donor om een 4×4 corsa te bouwen
      Nu brande er al geen 4×4 lampje meer n zat er ook geen zekering 19 in
      Ik heb ik ff met kadett4x4 gesproken over hoe zijn 4×4 geschakeld is omdat hij zonder ecu enzo rijd
      Nu heb ik dus t zelfde gedaan: spanning op de zwartwitte draad gezet om te testen of de rest het zoiezo nog wel doet…
      Hetgeen dat dan gebeurt: je hoort dat er druk op de leidingen word gezet en vervolgens kotst die de stuurbekr olie er via t reservoir uit ( alleen bij stilstaande motor )
      Als ik er spanning op zet met draaiende motor dan hoor je ook dat er druk op t systeem komt en houd zn vloeistof binnen maar nog werkt t systeem dan niet ( ook geen gebonk vanuit de bak oid )
      Doe ik wat fout of is t systeem gewoon kapot?
      Mark
      #18065249
        weet je ook waarom zekering 19 er uit is, meestal is dan de tussenbak overleden.
        wat gebeurt er als je er een zekering inzet.
        plaats eens een paar foto’s van de donor.
        je hebt een pm van me.
        groeten.
        #18065248
        otdh
          2 March 2010
          heey
          eindelijk eens verder gegaan met de donor, heb de motor en bak eruit gehaald
          vandaag de bak opengemaakt en jahoor, is weinig meer heel van, en kon ook niet zeggen dat er nog olie in de bak zat, leek meer op een dikke smurrie/drap
          op de uitgaande as zitten geen tanden meer en ook de tandwielen die die as aan moeten drijven zijn aardig mishandeld ( die binnen t platen pakket zit dus )
          ahja, nu maar opzoek naar een vervangende bak, en ook maar meteen locken
          Mark
          #18065247
            kijk eens aan, mijn vermoeden toch bevestigd.
            klinkt wel erg mishandeld.
            er moeten toch genoeg verdeelbakken zijn, er zijn genoeg 4×4’s om zeep geholpen voor de motor.
            succes met je zoektocht, en houd ons wel op de hoogte.
            groeten.
