<<<Calibra doet weer niks meer >>>
Forumindex Forums Modellen Calibra <<<Calibra doet weer niks meer >>>
  • #17218057
    Redtop
      6 February 2010
      vrijdag is de calibra er weer mee opgehouden en ik dacht weer eerst de krukas sensor maar dat was het niet
      heb eerst de druk van de benzine getest op dat nippeltje op de injector brug en daar kreeg ik geen druk :(
      toen maar even naar de benzine pomp gekeken en die wordt gewoon aanstuurt maar daar krijg ik ook geen druk op
      is de pomp nu kapot of kan het ook iets anders zijn ?
      gr jordy
      #17622645
      0Rudy0
        1 February 2005
        yups die kan idd vastzitten..probeer er eens met een hamersteel o.i.d erop te tikken..suc6
        gr.Rudy
        #17622646
        Redtop
          6 February 2010
          ga ik idd eens doen thnks
          #17622647
          16VCalibra
            21 July 2008
            en gelukt????
            #17622648
            Nick-GSI
              brandstofpomp relais?
              #17622649
              Redtop
                6 February 2010
                relais waren nog goed omdat de pomp wel aangestuurd wordt :D
                maar ik ben dus vol goede moet naar buiten gelopen met een hamer :angel:
                heb heb er er eens zachtjes op getikt maar niks toen nog iets harder nog niks toen ben ik maar gaan rammen :agent hielp ook niet echt hahaha
                maar ik was zaterdag naar de sloop gegaan en heb een pomp van een calibra 94 ecotec eruit gesloopt
                die heeft de garage me om gezet heb zelf geen materiaal hier omdat te doen
                en hij doet het weer :D
                ik heb meteen maar een nieuwe benzinefilter erop laten zetten
                de oude pomp daar kwam een helle vuil stortplaats uit :swear
                heb deze ook nog geprobeerd te redden heb hem op plus min gezet en min plus maakten niet veel uit slaat meteen vast
                en aan benzine geleegd maar dat mocht ook niet baten dus deze is RIP
                #17622650
                macoe16v
                  als ik het zo lees is dat filter al een tijdje niet vervangen..:thumbdown hoort natuurlijk gewoon bij het onderhoud;) komt de levensduur van je pomp ook ten goede.
                  maar mooi dat je auto weer in orde is:wors
                  #17622651
                  81supporter
                    19 November 2011
                    Benzinefilters worden altijd vergeten of onbelangrijk gevonden..
                    Die van mij heeft er van 1993 tot 2012 tussen gezeten om maar ff een voorbeeld te geven.
