Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › calibra deur speakers
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2012om 21:34 door
2slow.
11 augustus 2012 om 20:28 #17249918
Hallo ,
Wie weet welk diameter speaker in nodig heb voor in de voor deuren ? en zijpanelen achterzijde ?
Ik hoor het graag
Vannos
11 augustus 2012 om 22:18 #18040357voor is volgends mij 16,5 cm…ik heb mijn orgi pas vervangen voor pioneer en die waren 16,5 en paste precies
achter geen idee
11 augustus 2012 om 22:32 #18040358Yep 16.5 cm.
Achter heb je geen speaker adapters nodig.
Kosten nog geen tientje het paar.
In de deuren dus wel als de originele speakers er nog in zitten.
Ik heb er een JBL comp setje in gezet met een prima resultaat.
Tweeters heb ik iets aangepast en achter de originele roostertjes gelijmd.Achter heb ik er ook een comp setje van Pyle in gebouwd met de tweeters achter het paneel.
Werkt goed genoeg.Pyle heeft trouwens leuke 400 watt 16.5cm subwoofertjes voor in de achter panelen.
Dan hou je ruimte over voor bierkratten in de kofferbak.12 augustus 2012 om 07:53 #18040359Deurspeakers en de speakers in de achterpanelen zijn 16,5cm.
Let er wel op dat je in de deuren moet kijken naar de inbouwdiepte.
Als deze te diep zijn, kan het raam niet meer helemaal open.Pioneer heeft blijkbaar een composet wat de originele speakers en tweeters kan vervangen.
Daar heb je dan geen pasringen bij nodig.12 augustus 2012 om 09:54 #18040360(deurspeakers)
Als je de originele speakers er uit haalt dan zitten de pasringen om de speaker gegoten.
Dus theoretisch zou je deze weer moeten gebruiken in de vorm van aftermarket pasringen.
Dan hoef je ook niet op de ramen te letten en past elke 16.5 cm speaker gewoon.
En voor die paar knaken zou ik geen gelazer willen hebben…….12 augustus 2012 om 17:03 #18040361Mooi.bedankt..heb compo setje van soundstream gescoord
heb zelf ook soundstream composets er in zitten. heb achter alleen houten platen gemaakt om de speakers in de bevestigen. hierdoor heb je meer stevigheid en krijg je er meer lagere tonen uit. voor moet ik nog steeds een keer houten ringen maken die de plastic kapjes gaan vervangen want ook hier krijg ik teveel verlies van lage tonen.
Daar heb je dan geen pasringen bij nodig.Klopt. Heb een pioneer set voor, deze kan ik in het roostertje klikken v/d tweeter. Voor de woofer pasringen en klaar is Kees/Jan/Piet of Klaas ;)
