calibra c20ne valt uit tijdens rijden
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) calibra c20ne valt uit tijdens rijden
  • #17262299
    Patrick1982
      1 December 2013
      Hallo allemaal,
      Ik ben Patrick, woon in Almelo en heb een probleem waarbij ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
      Mijn Calibra c20ne valt uit tijdens het rijden en start dan niet meer. Ik heb de stappenmotor al vervangen (deze komt uit een auto welke wel reed). Ook de krukas sensor heb ik vervangen na gelezen te hebben dat deze wel eens kapot wil gaan. Helaas is er niets verandert.
      Als de auto start kan hij wel stationair blijven lopen, maar als ik er even mee rijd valt hij weer uit. Eerst valt het vermogen weg en dan valt hij stil.
      De laatste keer liep hij nog minimaal met VOL gas, maar gaf hij geen toeren meer aan.
      Wie kan mij hiermee helpen?
      #18196532
      0Rudy0
        1 February 2005
        Benzinedruk meten Zou zomaar een brandstofpomp kunnen zijn of benzinefilter,
        Controleren of de onsteking goed is, goede vonk enz.
        Succes
        #18196533
        Patrick1982
          1 December 2013
          Hallo rudy,
          Als het goed is heb bijeen vonk. Van bobine naar verdeler is zeker een vonk. Ik kan de brandstof pomp eens proberen.
          Iemand adviseerde mij ook lucht hoeveelheid meter checken. Willen wel eens vaststaan zitten. Vooral omdat de laatste keer dat het gebeurde met VOL gas niets gebeurde.
          Alvast bedankt. Ik houd je op de hoogte
          #18196534
          sjoerdie
            19 September 2005
            gaskleppossitie sensor ook eens vervangen dan.
            #18196535
            freek corsa
              5 December 2004
              Ik kan het slecht beoordelen op afstand/via forum, maar ik vermoed dat je brandstofdruk wegvalt.
              filter verstopt?
              brandstofpomp die uitvalt?
              brandstofdrukregelaar die slecht werkt?
              #18196536
              corsaboy
                lijkt me ook een brandstof probleem zo qua eerste indruk.
                Wat is de staat van onderhoud?
                Wanneer de bougies, brandstoffilter, olie, rotor en verdelerkap bijv voor het laatst vervangen?
                Ook erg intressant om te weten.
                #18196537
                Patrick1982
                  1 December 2013
                  Rotor, verdeler en brandstof filter zijn nooit vervangen. Olie en filter, bougies vorig jaar nog.
                  Luchtfilter vervangen voor sportfilter.
                  #18196538
                  corsaboy
                    Begin maar een met een schoon brandstof filter. Misschien heb ik nog wel ff een rotor, verdelerkap en setje bougie kabels te leen. Alleen ben ik knetter druk op het werk de aankomende weken.
                    #18196539
                      Ik herken dit … had ooit eens een calibra c20ne voor de cross ook alles vervangen behalve het brandstof filter wat aan de interne pomp zit.
                      Dat filter kon de boosdoender toch niet zijn nee,na 2 weken zoeken en vervangen toch ma eens de pomp uit de tank gehaald.
                      Hij doet met gewoon ff goed een vermogen word steeds minder totdat die uitvalt en dan gewoon niet meer aan te krijgen.
                      Totdat alle troep weer gedaald is in de tank zelf …
                      Filtertje gewoon helemaal zwart van het zand/drap noem het in de loop van de jaren allemaal maar op.
                      Kost geloof ik iets van 15 euro meen ik zo uit mn hoofd bij fsrs-webshop.
                      suc6 king:
