Calibra c20ne houd er telkens mee op
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra c20ne houd er telkens mee op
  • #17263667
    16vcorsa
      23 July 2012
      Hallo naast mijn opel corsa b x14xe heb ik nu een. Opel calibra c20ne er bij maar nu zit ik met het volgende de auto start goed en blijft lopen maar zodra ik er mee ga rijden houd hij er mee op en start hij ook niet meer, volgens de vorige eigenaar heeft hij de krukas positie sensor, rotor en verdelerkap vervangen
      Wat kan het zijn?
      Mvg 16vcorsa
      #18210926
      johanhummer9
        21 May 2011
        brand het lampje? uitlezen
        #18210927
        2slow
          21 October 2006
          Hey welkom op deze afdeling. Kan je technisch hier in niet helpen. Wel geinig weer een Calibra rijder er bij in Wolvega (woon er ook).
          #18210928
          16vcorsa
            23 July 2012
            Op het moment dat hij uit valt gaat idd het lampje branden maar daarvoor niet, ik kan hem pas zaterdag uitlezen ivbm tijd, ik kan hem thuis niet uitlezen dus moet hem met de kar wegbrengen, @ 2slow ik ben er zelf ook heel blij mee en ik zie je vast wel een keer rijden :thumb
            #18210929
            re2flex
              26 October 2011
              Uitlezen kan je thuis ook, zie deze how to topic: viewtopic.php?f=132&t=180682
              #18210930
              16vcorsa
                23 July 2012
                hallo
                ik heb de calibra nu thuis staan en ben al een stukje verder :thumb
                ik heb toch voor de zekerheid de krukas positie sensor vervangen maar dat gaf geen verschil
                nu ben ik gaan meten en meet ik geen spanning op de injectoren
                dus wat kan het zijn ik zelf denk ecu dood ?
                #18210931
                asconahobbyist
                  23 June 2008
                  brandstofpomp relais???
                  #18210932
                  16vcorsa
                    23 July 2012
                    daar heb ik ook aan gedacht maar ik heb wel druk op de rail dus dat is het niet
                    maar bedankt voor het mee denken :thumb
                    #18210933
                      Brandstofpomp relais voorziet ook de Injectoren van Spanning..
                      16vcorsa
                        23 July 2012
                        Ik heb de kabel boom onder het dashboard los liggen en ik hoor het relais klikken maar ik zal voor de zekerheid een andere bestellen
                        #18210935
                        16vcorsa
                          23 July 2012
                          En nog iets als ik brandstof ik het spruitstuk spuit dan loopt hij een lange tijd door soms wel een kwartier en dan stopt hij er weer mee
                          #18210936
                          re2flex
                            26 October 2011
                            Dan ben je al warm, met je probleem zoeken. Injectoren>>ECU>> Massa schakeling van de ECU?
                            #18210937
                            16vcorsa
                              23 July 2012
                              Ik heb een andere ecu gekocht en een relais besteld wachten tot het binnen is en dan maar weer proberen
                              #18210938
                              Marco71
                                2 July 2004
                                Als je niet gaat rijden, en alleen gas geeft, stopt-ie dan ook? Zit je einddemper dicht? Hoe is het met de rubberen leidingen onderop je benzinetank? Heb die van mij ooit eens ingekort, maar daardoor onstond een knik in de leiding met hetzelfde effect als jij beschrijft…
