Calibra c20LET doet het niet meer
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra c20LET doet het niet meer
  • #17265458
    mark vds car hifi
      Mijn Calibra c 20 LET start niet meer.
      Na 2 jaar stalling start de Calibra niet meer.
      Motor gaat wel rond maar tot zover bekend geen spanning op de brandstofpomp (er zit wel brandstof in de tank (nieuwe)) en we krijgen geen vonk.
      Er staat overigens wel spanning op de bobine maar de bobinekabel trekt geen vonk wanneer ik deze loskoppel van de verdelerkap.
      Een startonderbreker kunnen we nergens vinden. Er zit in ieder geval geen ring om het contactslot.
      Verder valt op dat wanneer we de calibra op contact zetten geen motormannagement lampje brand.
      Uitlezen aan een laptop met interface geeft aan de we de welbekende paperclipmethode toe moeten passen. Dus A&B met elkaar verbonden.. Helaas.. geen knipperend lampje.
      Wie weet goede raad?
      Hartelijk dank,
      Mark
      0619820388
      #18230377
      Maurice89
        10 October 2009
        Even een domme vraag, doet het lampje het dan wel? Normaal gesproken moet het gewoon werken zoals je zei kwa uitlezen.
        #18230378
        drakos
          6 December 2010
          klinkt als een vastzittend relais. die regeld de ontsteking en de pomp
          #18230379
          corsa_c20xe
            23 November 2005
            Brandstofpomprelais kapot denk ik. Zit bij mijn calibra in het zwarte bakje naast de rembekrachtiger.
            #18230380
            petrolhead
              13 August 2010
              Ik dacht juist dat deze in de deurpost van de bijrijder zat ?
              #18230381
              z20leh
                9 November 2011
                is ook zo.
                Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
                #18230382
                Passie voor klassiek
                  29 December 2014
                  Helaas, nog altijd geen teken van leven.
                  Wel een werkende brandstofpomp. Ook spanning op de ontsteking maar geen vonk.
                  Ook de ecu krijgt geschakelde en constante plus.
                  Geen mm lampje.
                  Ecu defect?
                  Ik kan er geen vinden, eindigen op de letters PK. Wie heeft iets liggen?
                  Dankjullie wel!
                  Mark
                  #18230383
                  Ray2712
                    13 June 2009
                    #18230384
                    anoniem
                      als je hem op contact zet moeten alle lampje branden
                      was hij goed toen hij naar de stalling ging en heb je er ondertussen nog wat aan gedaan?
                      heb je hem toevallig ook met een snelstarter gestart of omgepoold?
                      Zekeringen controleren, ik las dat ook ergens achter of onder de zekeringkast nog zekeringen en relais zouden moeten zitten en onder de motorkap in een bakje
                      zelf heb ik onlangs via MP een Vraagbaak Opel Vectra 1988-1995 aangeschaft, zitten heel veel schema’s in en komt aardig overeen met de Calibra, staan ook plaatjes in waar de verschillende modules zitten, ook word de C20LET en het 4×4 systeem beschreven :thumbup
                      #18230385
                      opelremco
                        11 August 2007
                        Achter de zekeringdrager in de zekeringkast zit nog een relaisdrager.Zit wel in een kut hoekje.
                        #18230386
                        anoniem
                          misschien kun je de vraag beter in viewforum.php?f=19 stellen word beter bekeken
