Calibra C20LET.
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra C20LET.
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17213366
    Bart Hoedemaker
      12 February 2007
      Hallo mede Opel liefhebbers,
      Wil mijn 8V mischien deze winter rustig ombouwen naar een Turbo blok ( c20let ). Vraag aan de kenners hier, welke extra onderdelen moet ik overzetten, buiten de standaard dingen ( blok, 6 bak enz ) Wil het zaakje overigens FWD, welke assen kan ik dan gebruiken? Las ergens van een V6?
      Mvg
      Bart.
      #17540199
      robbyrood
        6 February 2006
        Weet je het zeker…..??
        Is een heidense klus en je bodemplaat is niet het zelfde als van een turbo……
        #17540200
        corres
          12 April 2006
          man man man wat een heisa
          koop toch gewoon een echte
          #17540201
          Bart Hoedemaker
            12 February 2007
            Ik heb nou een hele nette Cali, heb geen zin in afgetrapte turbo’s..
            Dus ja, ik wil de moeite doen. :vertag
            #17540202
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              origineel gepost door robbyrood
              weet ik, maar ik hoef geen 4 x 4.
              #17540203
              corres
                12 April 2006
                tja zelf weten maar er is zoveel anders aan een echte
                en zon 2e hands turboblok komt vrijwel zeker ook uit zon ”afgetrapte” turbo he.
                ik persoonlijk kocht liever een originele die je goed kan proberen en bekijken.
                #17540204
                Arjan Kuijper
                  – Motorblok
                  – F28 bak
                  – Alle aanbouwdelen zoals LMM, luchtfilterbox, slangen, radiator/IC, ECU, kabelboom, motorsteunen, enz, enz.
                  – Betere remmen
                  Aandrijfassen zijn gelijk, je hebt een klein asje met ophangbeugeltje ipv de 4×4 bak.
                  Op de bak monteer je een 2wd ombouwsetje.
                  #17540205
                  robbyrood
                    6 February 2006
                    Uh, Arjan, mijn Calibra kwam met een beetje sneeuw met een niet werkende 4×4 , de drempel van mijn parkeerplaats niet eens meer op…..had alleen maar wielspin…dus persoonlijk zou ik dan toch iets van tractie controle willen hebben.
                    Lijkt er op dat de balans (als je ook wel eens met F3 bezig bent geweest) van de Calibra anders is als een Kadett, lijkt dat die meer wieldruk hebben aan de voor kant….
                    #17540206
                    Arjan Kuijper
                      Ik heb zelf ook een tijdje met de 4×4 uit gereden (1 lekke band gehad) en op dat moment regende het behoorlijk.
                      Bij sommige bochten ging de wagen idd gewoon rechtdoor dus optimaal is inderdaad anders.
                      Aan de andere kant, er rijden genoeg mensen rond met een Calibra Turbo 2wd zoals bijvoorbeeld Dominator hier op het forum. Als je er mee kunt rijden is dat geen enkel probleem. Persoonlijk zou ik een originele Calibra Turbo willen hebben maar 2wd is niet onmogelijk hoor.;)
                      #17540207
                      Bart Hoedemaker
                        12 February 2007
                        origineel gepost door Arjan Kuijper
                        – Motorblok
                        – F28 bak
                        – Betere remmen
                        Ok, valt nog wel mee dus. Radiateur is persee nodig? Is die groter dan van Turbo?
                        #17540208
                        opel4ever
                          5 July 2004
                          Puur kwestie van rustig aan doen, en goede bandjes kan helpen, ben het met je eens dat 4×4 beter is, maar om nu te zeggen en je er niet mee kunt rijden das wel erg ver gezocht. Hij kan misschien overwegen om er een spaire diff. erop te zetten.
                          #17540209
                          Bart Hoedemaker
                            12 February 2007
                            origineel gepost door corres
                            Blok wordt zowiezo gereviseerd bij een bedrijf.
                            #17540210
                            BlackVec
                              13 February 2008
                              Ben benieuwd :)
                              #17540211
                              robbyrood
                                6 February 2006
                                origineel gepost door bbg_gendt
                                Ik kocht een tijd geleden een blok…..dat zou zo even in gebouwd worden…. eindigde met de zuigers op mijn huiskamer tafel…dus!
                                Moet wel effe gechecked worden voor ie er in gaat!!!maar zoals ik het heb gedaan…:jerry
                                #17540212
                                Bart Hoedemaker
                                  12 February 2007
                                  hehe :)
                                  #17540213
                                    Roker dus haha..
                                    ik heb een vastgelopen C20XE zuiger tussen mijn stoelen van mijn Combo om kleine dingetjes in te leggen
                                    16VCalibra
                                      21 July 2008
                                      waarom zoek en wacht je dan niet op een originele turbo en laat je het blok daarvan reviseren?? heb je nog 4×4 erbij ook, wat egt niet te missen is bij al standaard vermogen!
                                      #17540215
                                        beetje vaag
                                        der zijn hier zat die een let in een astraf , e kadett
                                        corsa a en b
                                        hebben allemaal zonder 4×4
                                        en dan zou het in een calibra niets waard zijn
                                        als t geen 4×4 is
                                        vreemd ja;)
                                        tis wel zo als ik een calibra turbo zou willen dan kocht ik wel een 4×4
                                        maar alleen omdat je dan een originele auto hebt;)
                                        #17540216
                                        IMpY
                                          18 July 2005
                                          zo ken ik er ook wel eentje:jerry hahaha
                                          groeten Twan
                                          #17540217
                                          macoe16v
                                            origineel gepost door louwe 16 klepper
                                            beetje vaag
                                            corsa a en b
                                            als t geen 4×4 is
                                            vreemd ja;)
                                            Denk dat als je het in een corsa/ kadett/ astra e.d. hangt dat je dat niet vor het comfort doet… dan WEET je dat je bij volgas je stuur beter met 2 handen kunt vastpakken :P:thumbup
                                            Als ik met 4×4 rij kan ik redelijk simpel gewoon volgas geven. maar als de zekering eruit is vol je hem echt trekken hoor. en behoorlijk ook.
                                            maargoed. met fwd rijdt ie natuurlijk ook prima. :afro alleen met 4×4 gewoon beter
                                            #17540218
                                            Bart Hoedemaker
                                              12 February 2007
                                              Zit ook evt nog aan een Z20LET te denken
