Calibra 2.0L 8v problemen !!!!
Forumindex Forums Modellen Calibra Calibra 2.0L 8v problemen !!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 167)
  • #17238310
    louis1990
      10 May 2011
      hallo
      ik heb sinds 2 weken een calibra gekocht een met behoorlijk wat werk er aan de auto heeft namelijk 3 jaar stil gestaan onder de bomen
      nu luid mijn vraag dus kan iemand mij helpen
      als ik mijn calibra start dan blijft de toerenteller helemaal om laag staan en er branden geen lampjes maar als ik gas geef dan vliegt mijn toerenteller omhoog en gaat het lampje branden van de abs, en het lampje van de wisselstroomdynamo en zelfs heel afentoe het lampje van de remmen , en naar paar keer gestart te hebben start die soms heel slecht loopt die slecht ?
      wie o wie kan me hier mee helpen is er niet iets mis met me computer ?
      of wat want straks vervang ik de abs pomp mischiens abs computer en dynamo voor niks :shock:
      #17885518
      drakos
        6 December 2010
        zou eerst de dynamospanning even meten of die het doet. als je de auto start moet hij van ongeveer 12 naar volt of 13/14 gaan
        maar zou hem zoiezo even uit laten lezen. dan heb je iets meer orrientatie waar je moet zoeken (of eigenlijk waar niet juist )
        #17885519
        louis1990
          10 May 2011
          okee ik heb alleen geen spannings meter dacht ik
          ik had vandaag al de opel garage gebelt voor hem uitelaten lezen moest er een afspraak voor maken.
          maar het probleem is dat de auto niet gekeurd is en ik heb nog geen kenteken.
          woon namelijk in belgie en dit is me eerste auto.
          ik had ook iets gehoord van als ik de dynamo er af haal en de plus en de min op de accu doe en de dynamo draait dan is die goed doet die niks is die kapot weet niet of dat kan kloppen
          #17885520
          Haasje17
            8 September 2009
            Ik denk dat je gewoon eerst alles eens goed moet schoonmaken en een grote beurt moet geven dan zul je al veel problemen hebben verholpen.
            Dat met de toerenteller is waarschijnlijk je dynamo die niet goed meer werkt.
            #17885521
            louis1990
              10 May 2011
              alles goed schoonmaken ben ik vandaag al heel de dag mee bezig geweest en olie filter vervangen lucht filter vervangen olie ververst nieuwe bougies heb ik er in gezet versnellings bak olie bij gevuld
              en zit een nieuwe accu onder.
              ik weet namelijk iemand die dynamo heeft lichen en abs pomp en abs computer
              #17885522
              louis1990
                10 May 2011
                en heb nog meer problemen me benzine meter doet het niet en me temperatuur meter ook niet.
                en het lampje van het koelvloeistof bij vullen blijft branden maar daar heb ik al na gekeken en is helemaal vol denk dat die dop niet meer goed is
                #17885523
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Denk dat het dan een massa probleem is controleer je massapunten en kabels eens. Anders een extra massakabel leggen van het blok naar het chassis en een van de accu naar het chassis
                  #17885524
                  louis1990
                    10 May 2011
                    ok ik zal dat is proberen maakt het iets uit van waar op het blok ik hem aan sluit en waar op het chassis?
                    en die van de accu ?
                    #17885525
                    drakos
                      6 December 2010
                      om je dynamo te testen gewoon de accu losgooien als de motor loopt. blijft hij lopen is je dynamo goed, valt hij uit moet je eerst daar mee beginnen.
                      weet niet hoe het bij de 8v zit; maar de 16v heeft een los draad voor de massa. zonder dit doet de dynamo ook niks.
                      #17885526
                      louis1990
                        10 May 2011
                        ok heb net geprobeerd met kabels via accu naar chassis en van af het blok naar chassis maar niks veranderde ik ga nu is kijken wat die doet als ik de accu los gooi bedankt iig alvast voor alle informatie
                        #17885527
                        louis1990
                          10 May 2011
                          die dynamo is iig kapot want hij viel uit toen ik de accu klemmen los maakte.
                          de massa zit gewoon aan gesloten van de dynamo die loopt van af de dynamo op het blok.
                          dus word een andere dynoma ik kan er 1 kopen voor 35 euro is dat een redelijke prijs ?
                          en weet iemand mischiens ook hoe je kan zien of je abs pomp kapot is of je abs computer ?
                          #17885528
                          louis1990
                            10 May 2011
                            ik besluit toch de abs computer en de pomp er bij de vervangen
                            alleen wat is een redelijke prijs voor abs pomp abs computer en dynamo 100 euro ?
                            #17885529
                            drakos
                              6 December 2010
                              zou even wachten met de abs enzo. probeer eerst de dynamo maar te vervangen
                              abs is makkelijk te testen, gewoon voet vol op de rem. blokeerd hij lijkt het me duidelijk. begint je pedaal te trillen slaat de abs aan en is hij niet kapot.
                              zoiezo voordat je de abs gaat vervangen controleer eerst de sensoren en ringen op de wielen. dit gaat vaker kapot dan de pomp.
                              #17885530
                              louis1990
                                10 May 2011
                                ok maar ik denk dat de pomp wel kapot is want als ik rem remt die bijna niet als ik hem vol in trap remt die rustig af
                                en ik moet de spullen in heerlen halen is niet vlakbij is zo een 70 km rijden.
                                maar kan het zijn dat me abs lampje brand omdat me remschijven en remblokken verroest zijn
                                ivm dat die al 3 jaar stil heeft gestaan ?
                                want ben toch van plan me remschijven en remblokken te vervangen.
                                en hoorde net al van iemand dat het ook een relay kan zijn ????
                                #17885531
                                louis1990
                                  10 May 2011
                                  heb hem nu net getest reed ong 50 kmh per uur en trampte vol me rem in en me wielen sloegen niet vast geen piepende banden alleen remt echt slecht m,aar dat komt denk ik door mijn veroesten remschijfen remblokken ????? maar hoezo brandt dan abs lampje en ik kan me auto niet uitlaten lezen ivm dat hij uit 1991 komt en je pas kan uitlezen van af 1994
                                  #17885532
                                  drakos
                                    6 December 2010
                                    zijn eerder je remklauwen die blijven hangen.
                                    als je remt zonder lopende motor; heb je dan wel druk? of trap je je pedaal zo naar de bodem?
                                    met lopende motor werkt de bekrachtiging en moet hij dus het eerste stuk helpen met naar beneden gaan. vervolgens naarmate je dieper trapt gaat het weer meer tegendruk geven (stationair)
                                    #17885533
                                    drakos
                                      6 December 2010
                                      uitlezen kan gewoon.. denk eerder dat ze geen tech1 meer hebben bij je lokale garage.
                                      gewoon de volgende proberen. het kan 100% zeker
                                      #17885534
                                      louis1990
                                        10 May 2011
                                        ok bedankt ik zal morgen is rond gaan bellen
                                        voordat ik de spullen ga halen en dan hoor ik het wel ik zal is een paar foto’s posten van me calibra
                                        heb hem al geplamuurd enzo heb alleen foto’s van af nu en niet van af dat ik hem had toen was ie groen in plaats van rood hahaha
                                        #17885535
                                        drakos
                                          6 December 2010
                                          hoe zien je schijven er trouwens uit? als ze erg roestig zijn gewoon even inremmen. slaat er vanzelf vanaf.
                                          als ze maar vlak zijn
                                          blokken zoiezo vervangen, die zijn niet beter geworden na die jaren niksdoen
                                          #17885536
                                          louis1990
                                            10 May 2011
                                            me blokken heb ik nog niet bekeken ik moet ff een manier zien te vinden om de krik onder me calibra te zetten omdat deze verlaagd is en de originele krik er niet bij zit past de mijne er niet onder maar ik vind wel een oplossing !!
                                            #17885537
                                            louis1990
                                              10 May 2011
                                              nog een probleem tegen gekomen krijg mijn stuur en niet af :???:
                                              heb de moer los gedraaid maar het stuur wilt er niet af komen heb met een rubbere hamer geprobeerd
                                              vergeefs en toen kruip olie tussen gespoten ff gewacht en weer geprobeerd en weer niks
                                              weten julij hier raar mee ???
                                              #17885538
                                              louis1990
                                                10 May 2011
                                                als ik hem start gaat die een stukje naar bende dat klopt en zo gouw als ik hem in trap kan ik hem een heel stuk intrappen en tegen druk doet die bijna niet
                                                #17885517
                                                drakos
                                                  6 December 2010
                                                  in dat geval kan je ergens een lek hebben of zit er mogelijk lucht in de leidingen.
                                                  alles dus even nalopen en remolie verversen en ontluchten. (ook dit kan zoiezo geen kwaad na al die tijd niksdoen)
                                                  probeer ook even een stukje te rijden en paar keer te remmen. vervolgens even rondje om de auto heenlopen en voelen of de schijven ongeveer even warm zijn. als er b.v. een koude(re) bijzit weet je dat die remklauw niet naar behoren werkt.
                                                  p.s. wat ben ik blij dat ik dit allemaal achter de rug heb. al die problemen klinken wel erg bekend.
                                                  mijne had ook paar jaar stilgestaan en niks werkte meer naar behoren :cry
                                                  #17885539
                                                  drakos
                                                    6 December 2010
                                                    oh ja,
                                                    stuur kan akelig vastzitten. truuk is moer precies tot einde schroefdraad te draaien,vervolgens je knieen achter je stuur te zetten en zo veel mogelijk kracht op uitoefenen. als je dan paar klappen op de bout/moer geeft springt hij meestal wel los.
                                                    koste mij dag spierpijn in mn bovenbenen maar los was ie :-P
                                                    #17885540
                                                    louis1990
                                                      10 May 2011
                                                      oke badankt !!! ik zal dat morgen is gaan testen en dan als er iets mis is als eerste keer kijken om hem te ontluchten en remblokken vervang ik toch 100% zeker
                                                      en zit ik met nog 1 probleem de benzine meter doet het niet en de temperatuur meter ook niet !
                                                      is gewoon een auto met wat werk !!
                                                      maar staat de prijs ook voor he
                                                      moet nu nog vervangen remblokken dynamo abs pomp en kleppendeksel pakking dat ga ik morgen allemaal halen!
                                                      en donderdag ff kijken op de sloop voor claxon in het stuur een lampe kapje en klepke op de site skirt een knopje voor het mislicht ff lampjes er in zetten
                                                      en nog ff spuitbusje verf halen voor het geplamuurde stuk te spuite en vernis
