Cali v6 versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Calibra Cali v6 versnellingsbak
  • #17249523
    Maurice89
      10 October 2009
      Sinds er een andere motor in ligt deed me pook wat raar. Ik merkte dit pas op toen ik na Oschersleben ging.
      Als ik bijv. in de 3de versnelling flink wat gas geef zie ik me pook redelijk ver na het midden toe trekken. Lijkt net of die bijna uit de versnelling schiet.
      Ook als ik bijv helling op ging en me bandjes deden spollen hoorde ik iets knakken of iets dergelijks.
      De bak schakelt en rijdt verder perfect.
      Wat zou hier het probleem van kunnen zijn?
      #18035663
      Pastra
        10 February 2007
        Doet de motor kantelen?
        #18035664
        Maurice89
          10 October 2009
          Als ik gas geef ligt die netjes stil
          #18035665
          Pastra
            10 February 2007
            Hoe is de speling op de stangen en kogels van de pook naar de bak?
            Gr.
            Pastra
            #18035666
            Maurice89
              10 October 2009
              Geen idee hij reageert normaal zonder gekke dingen.
              Hier een link van een filmpje je hoort het best slecht het soort knakkend geluid en je ziet de pook op en neer gaan :(
              http://www.youtube.com/watch?v=WhSKOPpy8gA&list=UU5_SzjCYSHe8a9F2lXC9k8A&index=1&feature=plcp” onclick=”window.open(this.href);return false;
              #18035667
              Pastra
                10 February 2007
                Ik zou toch naar het schakelmechanisme gaan kijken, want dit is niet best…
                Een beetje beweging kan, maar dit is wel ‘extreem’.
                En bekijk toch de motor- en baksteunen eens een keer;-)
                Gr.
                Pastra
                #18035668
                Maurice89
                  10 October 2009
                  Ja binne kort weer even op de brug. Het heeft geen haast omdat ik nog een 2de auto heb die ik eerst kwijt wil :jerry Dus daar kan ik mooi meer rond rijden
                  #18035669
                  Calistro
                    31 March 2012
                    naar mijn mening is dit echt de ophanging van de motor. als jij optrekt komen hier hele andere krachten op dan dat jij stilstaand gas geeft. het is misschien een idee als je er iemand bij hebt die je kan helpen dat je b.v. op een recht stuk weg even met de motorkap open op trekt dan kan de ander zo zien wat het blok doet.
                    #18035670
                    Maurice89
                      10 October 2009
                      Het is al opgelost :D bestuurders kant hing de motorsteun half los. 1 bout los getrild :wtf en 1 bout was gewoon compleet weg :hmmz dus de boel weer mooi aangedraait
                      #18035671
                        beetje loctite erop, zit er orgineel ook op.
                        maar dit was een duidelijk gevalletje motorsteun, maar zie je topic nu pas.
                        goed dat het weer gemaakt is.
                        groeten.
                        #18035672
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          groeten.
                          Mee eens, zulke belangrijke bouten gaat bij mij ook altijd een beetje loctite op. j3113 had ongeveer het zelfde met zijn Cali en dat bleken 2 uitgescheurde motorsteunen te zijn.
                          #18035673
                          Maurice89
                            10 October 2009
                            Er zit nu loctite op was alleen de naam vergeten.
