Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › cali doet niks meer
- Dit onderwerp bevat 44 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2010om 19:20 door
robbyrood.
6 februari 2010 om 21:13 #17217166
Mijn cali is vandaag om 5 uur er mee op gehouden naar veel stotteren stopte hij ( genoeg benzine )
anwb kreeg hem ook niet aan :hmmz
als de cali koude is start hij met veel moeite wel weer maar begint ook weer met stotteren en valt weer uit
nokkenass sensor ?
of iemand nog anderen idee”
gr jordy
6 februari 2010 om 21:47 #17611062watvoor blok gaat t om??? een xe als ik je nick lees??? ik zou zo denke de lmm of de kvs sensor. dit is vaak wel een van de meest voorkomende problemen.. verder geen scheurtjes in de slangen van het vacuumcircuit?? bougies ofzo, iets met de ontsteking??? niet slecht bedoeld hoor, maar als je jezelf eerst ff netjes zou voorstellen had je misschien wat meer reacties, is natuurlijk niet egt netjes om zo gelijk binnen te vallen met een vraag ;).
6 februari 2010 om 21:52 #17611063oke mY bad het gaat idd om de C2,0XE
vacuüm is in orde
ontsteking is okemaar voor de verder rest dus een raadsel voor mij
6 februari 2010 om 21:54 #17611064vervang eerst de temp sensor maar, voorkant blok op je thermostaathuis. een blauwe is het als t goed is. kost nog geen 10 euro bij de dealer.
gaf ie een foutcode aan?
6 februari 2010 om 21:57 #17611065hmmm voor de let was die sensor iets van 23 euro incl. bij de dealer :P….. erin gedraait en weg was de probleem bij mij ;) hoop voor jouw het zelfde! en inderdaad hij is blauw. bij mij werd overigens geen foutcode aangegeven!
6 februari 2010 om 22:04 #17611066bij mij ook niet idd
de motor was idd enorm warm voor dat dit zich voor deed
nog geen 10 kilometer gereden
ik heb mee trouwens ff voorgesteld foto’ van mijn cali staan erbij
gr
6 februari 2010 om 22:29 #17611067hoe zit t met motorolie, hoeveel zat erin en welke olie? wanneer heb je het ververst ect etc. anders maar een compressietest doen. misschien dat dat wat boven water haalt. vastgelopen zuigerveren? zit er een oliekoeler op of hoe? zou je blok niet vastgelopen kunnen zijn door te weinig olie oid. en heb je de anwb ook verteld dat ie zo snel warm was, zoja wat was hun idee hierover?
6 februari 2010 om 22:33 #17611068die is 2 weken geleden bij kwik fit ververst dus dat is niet de oorzaak de olie dan he
als de motor koud is heeft ie even 3 minutjes of zo zijn volle vermogen en dan begint hij oplopend te stotteren dus van rustig naar wat sneller en dan valt ie weg
:cry:cry
6 februari 2010 om 22:36 #17611069heb je het ze zien verversen, en zoja watvoor olie is er toen ingegaan. persoonlijk zou ik dat soort werkzaamheden niet door hun willen laten doen. het is ook zo simpel om het zelf te doen.. heb je daarna nog de olie gepeilt????? en hoe zag de olie eruit? goud gelig of zwart?
6 februari 2010 om 22:42 #17611070ik werk ernaast dus ik kan alles zien :P
en er is Castrol Edge Sport 10W60
in gegaan en ik heb idd de olie nog gepeild en was goed en mooi goud 8tig gelukkig
6 februari 2010 om 22:47 #17611071Hmmm ,toch vaag vermoeden dat ie vastloopt!!
Op koude motor even lopen en zodra ie warm word zet alles uit natuurlijk!!!
Dan loopt ie weer vast.
!!Want als je gas geeft dan issie weer uit?
6 februari 2010 om 22:50 #17611072nee ik kan gewoon rijden vol gas maar na een paar minuten begint hij te stotteren of meer schieten als je weet wat ik bedoel als de ontsteking op een scooter verkeerd staat dat geluid
en als ik dan gas los laat valt ie uit
6 februari 2010 om 22:56 #17611073Dat is je ontsteking!! onverbrandde gassen die in je uitlaat ontploffen.bougies nagekeken???
Als ze warm worden kunnen ze niet meer vonken……????6 februari 2010 om 23:02 #17611074die heb ik idd niet na gekeken :o ga ik morgen meteen doen heb toch net een nieuw setje splitfire kabels en bougie’s gehaalt
alleen nog inbouwen doe ik dat meteen weet ik meteen dat als hij het blijft doen ik even de auto laat uitlezen
of heb ik daar niks aan ?
6 februari 2010 om 23:20 #17611075Zou ik doen ,ja.
Opties raken nu uitgeput heh!!!
Verder zou ik niks anders weten!!!Heeft de anwb daar niet naar gekeken???
Kunnen ook aan de kabels liggen hoor!
Gewoon vervangen dan verder kijken!!7 februari 2010 om 00:03 #17611076Kan ook de temp sensor zijn, als ie eenmaal warm wordt krijgt ie dan veels te veel brandstof en mischien slaat ie daardoor ook af. Had je hem wel uit laten lezen door de ANWB of garage ofzo?
7 februari 2010 om 08:49 #17611077anwb monteur was echt een ass ! hij heeft even gekeken 5 minuutjes en hij zij ga maar naar de garage toe krijg hem niet aan
bougie’s en kabels zijn vervangen maar nog steeds het zelfde gezeik
dat is dus het kutten als het je na 5 uur gebeurt in het weekend nu moet ik dus wachten tot maandag temp sensor kan ik dus ook niet gaan kopen of de BDP sensor kan dat niet het probleem zijn ?
7 februari 2010 om 12:58 #17611078Kan van alles zijn, daarom zou je hem uit moeten laten lezen.
7 februari 2010 om 13:04 #17611079Dit probleem heb ik dus met deze auto ook gehad,
Naja of het dít probleem is, weet ik niet..Maar toen, zomaar opeens.. ging hij stotterend rijden.
Gas geven, maar toch stotteren idd..Toen bleek er olie in de ontsteking te zitten, en het rubbertje in de onsteking was kapot. (hierdoor liep hij ook maar op 3 cilinders)
7 februari 2010 om 13:07 #17611080krukassensor kan niet, die is rot of niet, en als ie rot is start ie nooit. krijgt ie geen vonk en geen benzine.
is er nou een mm lampje gaan branden toen die ging haperen of niet?
kan lamba zijn, die moet eerst ff opwarmen, dus eerst doet ie niets.
vervang eerst die temp sensor ff, die kost geen fuck en kan de meest idiote problemen veroorzaken.
7 februari 2010 om 14:42 #17611081oke maandag meteen even temp sensor halen
mm gaat niet branden als ie begint te storen en uitvalt gr
7 februari 2010 om 17:05 #17611082hij start nu wel weer en doet weer normaal als het hoort alleen na 2 seconden begint hij weer te sputteren en na een tijd valt hij weer uit krijg er de schijt van :p
7 februari 2010 om 19:25 #17611083Doe ff wat hierboven vermeld wordt eerst. Morgen is automaterialenzaak weer los.
7 februari 2010 om 19:29 #17611084dat ga ik ook zeker doen :P
7 februari 2010 om 19:39 #17611085je kunt ook even de stekker er vanaf halen, van de sensor, dan moet ie ook gewoon lopen, maar wel met een foutmelding.
