c30se vraagje niet aan willen slaan
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD c30se vraagje niet aan willen slaan
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17259886
    fredericki200
      31 January 2007
      ben bezig met een motor ombouw van een c30se in een opel blitz.
      van de week voor de eerste keer gestart dat ging na enige moeite, maar gister wilde hij met geen mogelijkheden aan.
      vandaag de bougies bekeken en maar vervangen, ze waren er aardig aan toe, dat scheelt nu al heel veel.
      maar nog wil hij niet, na 2 a 3x rondgaan valt hij uit.
      alleen nu hou ik ook nog een slang over die bij mijn senator op 1 of ander vacuumpot zit.
      kan iemand mij vertellen waar de slang en de vacuumpot voor dienen?
      en waar dient op de onderstaande foto dat zwarte delco kastje voor want deze slang gaat naar de inlaat en naar de potje van bovenstaande foto
      of zou er een sensor kapot zijn ofzo, heb hem al uitgelezen met de knippercode maar dat leverd niks op.
      alvast bedankt
      #18166073
      Ghanz
        31 July 2005
        die pot is een koolstoffilter volgens mij, ook zo`n emmisie eis kloten ding
        gewoon er tussenweg halen, en doorkoppelen lijkt mij een goede optie.
        of hij moet gewoon benzin krijgen…
        #18166074
        fredericki200
          31 January 2007
          dat is het stomme juist,
          heb vonk, brandstof enz.
          zou zijn stationair mischien iets te laag zijn?
          #18166072
          kywieman
            20 February 2009
            Labda sonde goed aangesloten?
            #18166075
            fredericki200
              31 January 2007
              Ja de lambdasonde is ook aangesloten, maar die werkt pas bij een motor die op temperatuur is?
              #18166076
              Manta 24V
                8 September 2004
                Die grote ronde pot bij je schutbord is inderdaad een koolstoffilter voor je tankdampafzuiging. (die kan de vuilnisbak in)
                Dat Delphi kastje onder je dualram afdekplaat is daar ook van. De slangetjes kunnen er gewoon af. laat wel de stekker erop want anders krijg je motorstoring.
                Voor wat betreft het starten en stationair lopen. Je lambda sonde heeft daar niks mee vandoen. Kijk eens of je BDP gever schoon is en goed werkt of een draadbreuk daarin.
                #18166077
                fredericki200
                  31 January 2007
                  had al een ander bdp sensor gemonteerd omdat hij met de oude daar storing op gaf (met uitlezen)
                  het stomme is dat hij alleen niet aanslaat als hij koud is, de stappenmotor werkt gewoon naar behoren dat is het stomme juist.
                  maar zal morgen eens kijken of hij blijft lopen als ik hem stationair iets hoger zet.
                  #18166078
                  fredericki200
                    31 January 2007
                    zo al vanalles geprobeerd, maar wil nog niet lukken
                    heb al de rotor, verdeler kapje, lmm omgewisseld met een goed lopende senator maar dat is het ook niet
                    stationair iets hogergezet maakt niks uit.
                    wie o wie heeft er nog een sugestie?
                    #18166079
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Hele domme vraag, maar heb je ook echt alle kabels aangesloten? En ook echt alle stekkers ingeplugd?
                      #18166080
                      R.schleich
                        31 December 2012
                        zwaardere branstof pomp misschien
                        #18166081
                        fredericki200
                          31 January 2007
                          ja alles is aangesloten heb niks over kwa bedrading.
                          aan een te zwaare pomp heb ik ook gedacht.
                          er zit nu een manta pomp onder, zou 3 bar moeten wezen.
                          #18166082
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            Pomp is prima (als die genoeg levert)
                            Retour en aanvoer per abuis niet verwisseld?
                            #18166083
                            fredericki200
                              31 January 2007
                              de leidingen heb ik al omgewisseld maar dat is het ook niet, helaas
                              ga bijna denken dat het in de bedrading zit bij die grote ronde stekker,
                              want mijn brandstofpomp schakelt hij ook niet.
                              als ik deze doorlus bij het relais werkt het wel, maar wil hij nog niet starten :cry
                              #18166084
                              kywieman
                                20 February 2009
                                ja er zijn wel een paar aansluitiningen die je van de ronde stekker moet gebruiken.
                                zie:
                                http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmkzN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                Is voor motronic 1.5 maar voor zo ver ik weet is ronde stekker bij 4.1 het zelfde.
                                De zwart gele kabel die op de stekker zit van de groene kabel is het belangrijkste.
                                Deze geeft de ECU het commando dat de auto op contact staat.
                                #18166085
                                Freestyler
                                  29 January 2006
                                  Welke kabels van welke stekkers heb je waaraan vast geknoopt?
                                  #18166086
                                  fredericki200
                                    31 January 2007
                                    Heb de rest van de kabelboom ook gebruikt,
                                    De verlichting bc en tellerset.
                                    dus de cv abs en het alarm eruit geknipt.
                                    Een aantal schakelaars omgestekerd, zodat de verlichting enz. werkt
                                    Maar het contactslot krijg ik ook niet omgestekerd naar een universele.
                                    Je zou zeggen dat het moet werken maarja
                                    had verwacht dat er bij het alarm nog wat doorgelust moest worden maar kan niks vinden
                                    #18166087
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      Had je om het contactslot een ring zitten met een kabel aan?
                                      Kan zijn dat je een sleutel met transponder moet hebben, en dat anders de startonderbreker in springt.
                                      #18166088
                                      fredericki200
                                        31 January 2007
                                        nee er zat geen kabeltje aan (weet dat de b omega enz wel een startonderbreker heeft maar de senator niet)
                                        #18166089
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          als er een startonderbreker in zou zitten moet ie wel gewoon aanspringen.
                                          maar dan loopt ie maar een tel of 2-3, en dan onderbreekt ie de injectors
                                          #18166090
                                          Freestyler
                                            29 January 2006
                                            pomp nog wel goed?
                                            Hier is de pomp vandaag ook overleden…
                                            #18166091
                                            fredericki200
                                              31 January 2007
                                              de pomp is goed, heb er laatst een stukje mee gereden. (iets op gang helpen met remmenreiniger dan blijft hij lopen)
                                              ook heb ik druk op mijn brandtstof rail.
                                              maar heb het orginele alarm eruit gehaald, en kwam niks tegen wat ik door moest lussen,
                                              dat vindt ik wel vreemd.
                                              #18166092
                                              Freestyler
                                                29 January 2006
                                                blijf toch denken aan een startonderbreking….
                                                Maar wat de pomp betreft, hier loopt hij ook nog, maar zo traag dat hij niet genoeg druk opbouwt. Hoef ook niet te proberen over de 2500 toeren te komen. Dan kapt hij ermee. Starten daarna, is doorstarten, aanslaan, 2 tellen lopen en weer afslaan.
                                                En ander moment dat ie wel goed loopt, loopt ie gewoon perfect.
                                                #18166093
                                                fredericki200
                                                  31 January 2007
                                                  heb ook een andere computer geprobeerd, dat maakt ook niks uit
                                                  maar heb nu nog het orginele contactslot er aan zitten dus startonderbreker lijkt mij sterk
                                                  als ik voor op de brandstofrail het dopje eraf draai, en het pinnetje indruk spuit het er hard uit
                                                  dus druk heb ik genoeg.
                                                  #18166094
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    Heb je ook gecontroleerd of de ontsteking nog op punt staat, en alle kabels wel op de juiste plek zitten?
                                                    Moet haast wel iets simpels zijn, zoals 1 simpele kabel vergeten oid.
