Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › c30se probleempjes
9 juli 2009 om 07:39 #17210576
hoi, ik heb wat kleine probleempjes met de c30se in de manta.
1: De dual ram klep werkt niet altijd merk ik. Als ik dan de vaccuum van het vatje aftrek loopt er altijd nog lucht uit dus dat moet goed zijn, als ik dan in z’n vrij gas geef dan doet ie t 1 x niet (soms) en daarna weer wel. Waar kan dit aan liggen??2: Hoe moet ik de gaskleppen afstellen?? Kan ze allebei stellen maar moet wel weten hoe ze moeten staan mbt gaskleppositie sensor. Motor verbruikt in mijn ogen teveel vandaar. Weet dat ze niet helemaal goed staan…
bvd Tom
9 juli 2009 om 21:17 #174984981: magneet klepje welke de ramklep aan stuurt.
2: moeten deze niet gewoon volledig gesloten staan.
gaskleppositie meter stellen met een computer aan de auto op 0 bij gas los.
willem
10 juli 2009 om 23:22 #174984991: is dit te maken of gewoon vervangen?
2: Zeker weten, heb ze zelf een stukje open gezetop de computer weet ik niet of dat gaat, is dat met die ronde stekker die binnenuitkomt?? heb plaatjes gezien van een rechthoekige stekker, mar die zat er bij mij geen aan…
12 juli 2009 om 12:21 #174985001: Vervangen.
2: De gaskleppen moeten VOLLEDIG gesloten staan!!!
deze motor heeft stationair regeling via stappenmotor, deze regelt de luchtaanvoer naar de motor bij stationair draaien.
12 juli 2009 om 12:48 #17498501ok dan zalik ze dicht zetten…:angel ben er in t begin mee bezig geweest toen liep ie er wat lekkerder door mar toen waren er nog wat dinggen niet goe..dan zal de gpsook wel wat beter staan als ik da doe… Die stelmogelijkheid is puur zodat de kleppen niet vast gaan zitten dan?
12 juli 2009 om 13:24 #17498502stelmogenlijkheid is om ze goed op 0 te kunnen stellen
13 juli 2009 om 14:55 #17498503heb ze dicht gezet,loopt ie iets mooier en een stuke beter als ie koud is…. alleen smoorde hij een beetje bij stationair als ik gas gaf, heb ik de kleine iets open gedraaid tot t weg was,ook de grote heb ik iets open gedraaid anders zat er een zwaar punt in, is minimaal wat ik m open heb gezet.
Mar kan ik de gps ook zelf zonder computer afstellen met een volt meter of iets??13 juli 2009 om 20:58 #17498504deze moet tegen de nul aanstaan, met de de beweegrichting mee draaien van de gasklep tot ie niet meer gaat.
willem
14 juli 2009 om 11:54 #17498505ok thnx, ga t proberen
