c30ne vraagstukje…
  • #17254680
    Ghanz
      31 July 2005
      ik heb geen spanning op een contact van mijn brandstofrelais ( klem 3 vanaf regelunit)
      draadboom is van automaat… heb deze wel los gehad, maar niks geen vreemds tegen gekomen.
      waar zou de kneep zitten ??
      #18098440
      voederbiet
        9 May 2006
        niet stekkertje van de P en N schakelaar vergeten? motormanagement zit met 4 draden aan de automaat computer verbonden, als deze geloof ik doorgeknipt zijn zou je geen problemen meer mee moeten hebben.
        #18098441
        Ghanz
          31 July 2005
          ja, indd zit met paar draden verbonden. deze gingen vanaf draadboom naar
          stekker van automatik, als deze stekker er nog aanzat, had het ook gefunctioneerd, ookal zonder computer. nu eindigden de draaden dus ‘dood’ in de losse stekker. nu dus ‘dood’ in de kabelboom,
          daarin is geen verschil.
          net nog even wezen meten.. maar vermoedelijk doet mijn brandstofrelais zelf moeilijk.
          morgen even en ander testen.
          volgens schema zouden klem 87 en 87b bekrachtigd moeten worden, maar enkel 87 wordt bekrachtigd,
          en 87b niet… dus geen signaal naar pomp, wel als ik ze doorverbind, maar dan slaat pomp ook niet af.
          nare situatie :D
          #18098442
          voederbiet
            9 May 2006
            idd tricky situatie, heb ff geen schema voor me neus anders had ik ff mee kunnen denken
            #18098443
            Ghanz
              31 July 2005
              verkeerde brandstof relais ..
              :hmmz
              partscat geeft enkel mijn relais nummer weer bij de dualram serie, en bij een c30le
              niet bij een c30ne…..
              #18098444
              Ghanz
                31 July 2005
                http://www.senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTM9QUSNNVTmMzN9QUSF10UmUjM8lTM9EkUBBVT” onclick=”window.open(this.href);return false;
                kijk.. die stekker lijkt op de mijne…
                we vorderen :D
                #18098445
                mantallica
                  29 December 2005
                  dat wordt ander relais zoeken….heb je een nummer?
                  #18098446
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    op een andere site komt het nummer wel weer overeen met een c30ne motor.
                    lijkt me al zo mal… dat een 24v of 12v verschil zou hebben in relais,
                    of een LE en een NE…
                    was van mening een motronic 1.5 te bezitten, maar inmiddels weet ik beter :D
                    dat zoekt wat makkelijker :D
                    4.1 motronic :D
                    weer wat nieuws voor Ghanz :D
                    #18098447
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      blijkt dus dat ik een impuls gever nodig ben… hmz…
                      #18098448
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        mooi poosje weer aan het puzzelen geweest,
                        bedrading zo aangesloten als op de duitse site omschreven staat,
                        enkel excl. de impulsgever, deze treed pas in werking als de wagen rijd,
                        dus kan ik wel zonder. en volgens mij het systeem ook… maargoed, even zien dus.
                        #18098449
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          ja!!!! het loopt.
                          enkel nog slecht oppakkend vanuit stationair.
                          maar ook dat gaan we vast oplossen :D
                          nu snel de prut afbouwen… en knallen!
                          #18098450
                          ikdenman
                            27 February 2010
                            :thumb mooi man zal kwestie van afstellen zijn ! veel speel plezier met iwan de 2e
                            #18098451
                            voederbiet
                              9 May 2006
                              zie je ghanzie, zo een forum heb je helemaal niet nodig :jerry
                              mooi dattie loopt :thumb
                              #18098452
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                haha, nee.
                                maar kan soms wel verduld makkelijk wezen
                                op de BF had ik ook wat gepost… kreeg daar wel het schema van de motronic.
                                welke ik zo dadelijk maar eens uitprint :D
