C25XE of 3.0 v6 icm een F18 of F20
Forumindex Forums Techniek Overige motor types C25XE of 3.0 v6 icm een F18 of F20
  • #17208836
    syl-astra
      3 October 2007
      ja kan wel maar of een f20 het heel lang volhoud weet ik niet
      maar denk er wel om dat je bij een f20 f f28 we een adapterplaat nodig hebt om de totale lengte van motor en bak goed te krijgen
      ander komt je met je ophanging niet uit
      je kunt er ook een f25 achter hangen dan past het zo
      maar of je die bak wilt is aan jou zelf
      #17466204
      jblfreak
        in duitsland word er al langer mee gereden
        ik ga t op me c25xe ook proberen
        heb ik de dett lekker geen adaptorplaat nodig :P
        #17466205
          een F18 of F20: wel een adapter plaat nodig.. (is een bak voor 4 cilinder motor)
          F25 (alleen V6 F25 bak) geen adapterplaat nodig.
          en eeuuhh F25 achter een V6 in de asrta, ja dat is ook in NL al zo haha, past gewoon.
            Adapterplaat: je hoeft ook geen adapterplaat aangepaste motorsteun aan de distri zijde doet het ook goed.
            is wel makkelijker kwa ruimte ja.
            maar een F28 achter een let kan ook in een Corsa, dan past de F25 ook in een Corsa..
            jblfreak
              ik heb een 16v vliegwiel er op
              kreeg het kom vliegwiel niet in de f20 en f28
              en aangepaste motorsteun
              #17466208
              rallyastra
                12 July 2004
                Nadeel van geen adapterplaat is dat je de 2 delige V6 as niet meer kunt monteren om het tourque steer te verminderen. Bovendien zit alles net iets meer op elkaar gepropt als met adapterplaat, V6 vliegwiel is dan niet meer te monteren, maar dan moet je een 16v vliegwiel op op zetten.
                Gewone lange aandrijfas past niet met balanceer gewicht, dus dan moet je het balanceer gewicht van je as afhalen wat weer trillingen vervoorzaakt of je differentieel lagers kan slopen. Heb niet voor niets een adapterplaat gemaakt, zitten meer nadelen aan het niet monteren van een adapterplaat dan je denkt.
                #17466209
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  waarom past de as niet met het balanceer gewicht?
                  We hebben nu de astra dichtgebouwd met f18, en de as zit goed, met balanceergewicht erop…….
                  #17466210
                    Wil je een Gedeelde As met TUSSENLAGER dat wel past ZONDER adapter plaat.
                    ivm Torque Steer voorkomen.
                    dan kan je een as pakken van een C20LET (Vectra-A / Calibra).
                    Dat is ten slotte ook een 4 cilinder ZONDER adapter plaat.
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      dat die van een v6 niet past dat is zeker, want dan is het 1e stuk as gewoon te lang.
                      Om een gedeelde van een 16v te proberen had ik ook al in gedachten.
                      Maar de stukjes die we nu gereden hebbe, geen last van torque steer.
                      als dat zo blijft, dan ga ik niet de moeite doen om een deelbare as te passen.
                      #17466212
                      Bug Killer
                        29 March 2008
                        gedeelde as van mijn corsa b is zowizo aangepast om de totale lengte aan te passen.
                        een as van een c20let is exact even lang als van een v6, aleen de steun op de motor is anders.
                        Ik heb ook iets aangepast aan de steun. zodat nu netjes past ipv dat de steun 23,8mm tever naar distri zijde zit. foto’s zal ik wel eens posten:)
                        #17466213
                        Bug Killer
                          29 March 2008
                          zo, hier dan foto’s van de aanpassing voor de steun:)
                          #17466214
                            Netjes Mathijs, Zo kan je je Multiriem kwijt, en past de gedeelde as gewoon.
                            Deactivated2
                              19 March 2007
                              toppie,brengt mij weer fijn op een idee…….
                              #17466216
                              jblfreak
                                hoe moet ik dat dan gaan doen ?
                                x30xe met f28 en wil er ook een deelbare as in gaan zetten?
                                greets
                                #17466217
                                  in een kadett met aangepaste steun??
                                  hetzelfde als bij de F18 / F20 bak.
                                  bovenstaande bus tussen het tussenlager van de As.
                                  jblfreak
                                    maar welke assen heb k dan nodig ?
                                    van een calibra?
                                    #17466219
                                      Calibra / Vectra-A V6
