c25xe in astra f monteren!
Forumindex Forums Modellen Astra c25xe in astra f monteren!
  • #17239254
    wes155
      27 April 2009
      beste mannen,ivm met de ombouw van c20xe naar c25xe had ik graag wat info gehad wat betreft aanpassingen
      er is een donor calibra voor handen handgeschakeld icm f25 bak
      zijn er dingen die anders zijn kwa slangen en steunen?
      mijn astra heeft geen airco even min de calibra
      astra is van 94 en van oorsprong een c18xe
      het betreft het motor gedeelte en niet de remmen die zitten inm iddels ook al op mijn kadett dus dat is bekend
      gr wesley
      #17895845
      AstraG5
        21 April 2010
        Ik heb eventueel interesse in jou c20xe als die vrijkomt.
        Wat zijn de specs? En wat lever jij dan bij het blok?
        #17895846
        wes155
          27 April 2009
          dat kan heb op dit moment 3 c20xe tjes liggen hier!
          in principe als we het eens worden over de prijs kan ie helemaal compleet weg hoor!
          even pm tje en dan komt alles goed!
          #17895847
          AstraG5
            21 April 2010
            PM….. :thumb
            #17895848
              Met de motorsteunen van de Vectra / Calibra kan je hem in de Astra hangen.
              Let wel op, bij monteren van een 4cilinderbak moet een ruimte van +/- 2cm opgevuld worden, de V6 is smaller dan een 4 cilinder.
              wes155
                27 April 2009
                hoe zit het met het vliegwiel ?
                kan die behouden blijven met een f18/20?
                passen de 2.5 assen in de 20. naven?
                neem aan dat ik dan met een spacer moet werken willem?
                gr wesley
                #17895850
                  Vliegwiel kan naar gelang de keuze voor een V6 koppeling of 2liter koppeling met een V6 vliegwiel of 2liter vliegwiel (C20XE).
                  Assen kan je zelfs van je astra gewoon gebruiken
                  chris1508
                    25 February 2009
                    een v6 met f25 bak past 1 op 1 in de astra f.
                    met de f28 (6 bak) moet er een pasplaat gemonteerd worden.
                    die ook de afstand probleem oplost. het zelfde geld voor de f20 zoals willem zei.
                    je moet de stekker in de motor ruimte om solderen naar die van een astra.
                    dat is kleur op kleur.
                    onder bij je dashboard kastje zitten ook nog draden meen een stuk of 4/5 die moeten om gesoldeerd worden.
                    dan kan de motor gestart worden en loopt de bc ook mee indien aanwezig.
                    de ecu moet je van een 2.5 v6 pakken. let wel op dat je er eentje hebt zonder startonderbreking. wil je het zeker weten. bel niels van dhz twente en geef de letters door die op de ecu staan.
                    aandrijf assen zou ik van de 2.5 v6 gebruiken omdat hier een tussen lager op zit. deze as verminderd torc steering.
                    deze assen passen perfect op die van de astra naven. je hoeft geen spacers te gebruiken. abs vervalt niet en hoef je niet aan te passen.
                    enige wat je met de f25 hebt is dat je geen teller aandrijfing hebt en deze de snelheid van de abs af moet halen doormiddel van een relai van ik meen een opel meriva die een abs signaal omzet naar een signaal waar je tellerhuis(elektrisch aangestuurt) mee kan omgaan.
                    #17895852
                    Jerremy
                      29 October 2004
                      f28 kan ook zonder pasplaat, rechter m-steun aanpassen, en afstandsbus bij tussenlager plaatsen voor r. drijfas.
                      gebeurd in duitsland meer/veel.
                      Hoe zit met die draden dan voor werking van de bc ? want bij mij werkt de bc niet zolang ik de auto al heb.
                      Zelfde geldt voor dat mervia relais. Heb er van gehoord, maar dat heeft toch ook met bc te maken ?
                      Of is dat alleen voor snelheids meter. want heb nu wel een electrische, maar die doet ‘t pas
                      vanaf 20+ km/h bijvoorbeeld.
                      Ben wel benieuwd hoe dit zit eigenlijk met die draden en dat relais.
                      greetz
                      #17895853
                      wes155
                        27 April 2009
                        ik ook!
                        #17895854
                          Staan er nog dincodes bij de voetjes op het relais..
                          kan je veel uithalen vaak
                          wes155
                            27 April 2009
                            die boordcomputer zegt me niks…werkt nu ook niet omdat het een c18xe is van oorsprong en er nu een c20xe uit een kadett in ligt
                            ben zeer benieuwd hoe je nu die km teller aangestuurd krijgt met een c25 xe icm f 25?
                            heb nu digidash dus neem aan dat die er dan uit moet?
                            en dan vervangen voor een vectra calibra klok?
                            en dan verder?
                            mvgwesley
                            #17895856
                            Oenatje
                              toerenteller van de digi werkt niet samen met die van de v6
                              #17895857
                              jblfreak
                                hij werkt wel maar geeft verkeerde waardes aan
                                hier zijn omvormetjes voor te krijgen zodat t redelijk overeen komt
                                mijne heb k t niet gedaan en vind t opzich niet zo heel boeiend
                                #17895858
                                syl-astra
                                  3 October 2007
                                  dat met dat relais voor je teller kan ik je wel uit leggen
                                  maar je kunt ook mijn astra v6 kopen
                                  ben je gelijk klaar
                                  want ik verkoop hem :angel
                                  deze dus
                                  #17895859
                                  wes155
                                    27 April 2009
                                    graag,maar het liefts had ik de f25 laten werken met de digidash,
                                    indien niet mogelijk dan de v6 teller maar, vind dat niet zo erg hoor
                                    hoor verhalen dat als je de v6 teller erinzet heb je geen snelheidsignaal en als je digidash erin laat geen of weinig toeren
                                    bedankt voor je aanbod maar bouw graag zelf mijn autos en ik houd absoluut niet van blauw op een astra
                                    vind het wel een strakke wagen zo en zeker die velgen trekken mijn aandacht!
                                    graag wat verdere info over het aansluiten vd klok
                                    iig bedankt gr wesley
                                    #17895860
                                    wes155
                                      27 April 2009
                                      jbl freak,rijdt jij dan met een f 25 ?
                                      omdat je zegt dat de toerenteller niet klopt met digidash!
                                      wesley
                                      #17895861
                                        Toerenteller heeft niks met de Versnellingsbak te maken.
                                        Toerenteller geeft toerental van de motor weer in omwentelingen per minuut.
                                        Snelheidsmeter is een ander verhaal, de F25 heeft geen aansluiting voor een pulsegever of tellerkabel namelijk.
                                        syl-astra
                                          3 October 2007
                                          we hallen een relais bij opel of op de sloop uit een corsa c of meriva zonder ABS
                                          nummer 09-185-826
                                          deze zetten in de buurt van de abs unit onder de kap en sluiten we aan op de draden van de ABS unit
                                          pin bezetting relais
                                          31—massa
                                          15—geschakelde plus
                                          in1—blauwe draad van ABS unit
                                          in2—bruine draad van ABS unit
                                          out–blauw rode draad naar klok
                                          je moet dus even de 2 draden op zoeken op de ABS unit en daar een aftaking op maken
                                          dus niet door knippen want dan doet je ABS het niet meer
                                          dit zelfde kun je ook doen als je een f28 versneling bak hebt zonder kabelaansluiting
                                          heel het verhaal staat ook wel op het astra gsi forum in het tech archief
                                          #17895863
                                          wes155
                                            27 April 2009
                                            dus digidash aansluiten op f 25 is niet mogelijk?
                                            voor de rest is het aansluiten met een v6 teller wel duidelijk!
                                            had alleen als t ff kon graag de digidash werkend gehad met een f25
                                            wesley
