c24ne– weinig vermogen
Forumindex Forums Techniek Cih c24ne– weinig vermogen
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 60)
  • #18042590
    sh93
      14 September 2011
      lager bekeken, heb maar nieuwe besteld. voor de krukas en drijfstangen.
      neem geen risico.
      #18042591
      sh93
        14 September 2011
        vandaag de rest van de schalen er ook maar uit gehaald.
        ziet er niet best uit.
        gelukig is de krukas niet beschadigd.
        er zit alleen stukjes lagerschaal op.
        hoe kan ik dit er het beste afhalen?
        de schalen van de drijfstangen is alleen slijtage te zien.
        lang zo erg niet als dezen.
        ik heb alle schalen nieuw besteld.
        heb geen zin om straks weer te zitten kutten.
        #18042592
        sh93
          14 September 2011
          hij zit weer inelkaar, alle lagerschalen nieuw.
          olie druk getest op”2000” z’n manier. alleen heb ik met een paar lange draden mijn olie druk meter aangesloten.
          (motor ligt nog niet in de auto)
          kon ik mooi zien of die bij de kop olie omhoog bracht, en richting de laatst 2 lager blokken.
          dit wat allemaal goed.!!
          heb er ook gelijk maar een nieuw filter op gezet, lijkt me wel beter king:
          #18042593
          henk 400rr
            lager restanten, kan je door “oppoetsen” soms weghalen, heel fijn schuurpapier bijv. (korrel 1200) en dan als een soort van touwtje langs de tap wrijven.
            voordat je de lagers weer monteert, even insmeren met motorolie.
            #18042594
            sh93
              14 September 2011
              zo heb ik het gedaan.
              korel 1000
              alles is er weer af. alle olie kanaaltjes schoon gemaakt.
              ook die van de krukas. kwam aardig wat slijpsel uit.
              daarna alles in de olie gezel en gemonteert.
              alles klaar.
              vanmidag weer proberen
              #18042595
              sh93
                14 September 2011
                okee, hij ligt er weer in.
                nu gaan mijn injectoren niet open.
                waar kan dit aan liggen???
                ,ik heb de bedrading al gecheckt. is goed.
                iemand ideeen??? hoor het graag
                #18042596
                2000
                  Er van uit gaande dat niet alle 4 de injectoren stuk zijn, moet het wel aan de aansluitingen liggen.
                  #18042597
                  tijs
                    29 September 2005
                    rpm singaal naar de computer niet vergeten aan te sluiten?
                    (jaja je zei dat je het nagekeken hebt, maar is een toch veel vergeten ding)
                    #18042598
                    sh93
                      14 September 2011
                      heb ik 3 x gechekt en zelfs een extra draad gelegd omdat ik hem niet vertrouwde :jerry
                      ook niks dus
                      andere coputer. ook niks
                      andere kabelboom niks.
                      start relais verwisseld niks.. :hmmz
                      ik haal zo meteen al het electrich er af en begin opnnieuw
                      mischien kom ik wel een breuk tegen.
                      #18042599
                      sh93
                        14 September 2011
                        heb het doormeet schema van manta blog even uitgeprint.
                        vanmidag maar even de injectoren ect. doormeten.
                        mischien dat ik dan wat wijzer wordt.
                        #18042600
                        sh93
                          14 September 2011
                          okee.
                          nu loopt hij.
                          het probleem was denk ik,, de bobine en het moduultje dat er onder zit.
                          die heb ik verwisseld en toen dee hij het.
                          loopt niet lekker.
                          alleen heb ik de stekker van de lmm er af getrokken.
                          doe ik deze er weer op dan valt hij weer uit….
                          wat kan hier de oorzaak van zijn???
                          ik heb al een andere computer geprobeert, maakt niks uit.
                          en 3 verschillende lmm ter’s , bij alles van hij weer uit als ik de stekker er op druk.
                          #18042601
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            klep vast in lmm ?
                            #18042602
                            sh93
                              14 September 2011
                              heel apart.
                              gister avond was ik weer bezig en toen wou hij alleen nog maar met lmm stekker er op… :???:
                              snap niks van dat ding
                              #18042603
                              sh93
                                14 September 2011
                                hij loopt, alles is nu goed, alleen nog afstellen :jerry
                                het was tog de kabelboom, ik heb nu die van de manta er op..
                                nu is het dus wel goed.
                                zal die andere morgen even uit pluizen :thumb
                                #18042604
                                sh93
                                  14 September 2011
                                  okee,, vlogende probleem.
                                  ik zou vanavond even een stukje reiden in de kadett…
                                  nu is het probleem even dat hij alleen stationair wil lopen.
                                  als ik gas geef valt hij uit.
                                  heb er helemaal niks aan veranderd. gister dee hij het goed
                                  waar zou dit aan kunnen legen
                                  benzine leidingen zijn niet verstopt. pomp draait goed. retour leiding afknijpen maakt ook niet uit.
                                  ontsteking veranderen maakt ook niks uit.
                                  andere computer er aan,, ook niet
                                  hmmmmzz.. ik weet het niet.
                                  heb van het weekkend ook alles uitgewisseld, heb wijnig zin om dit weer te doen
                                  wat is het meest logisch???
                                  een benzinge probleem?? of een vonk probleem??
                                  #18042605
                                  tijs
                                    29 September 2005
                                    zit er nog genoeg benzine in de tank?
                                    klinkt vast stom, maar zou niet de eerste zijn die na zoveel problemen de auto niet goed krijgt omdat de tank gewoon echt zo goed als leeg is…
                                    #18042606
                                    sh93
                                      14 September 2011
                                      zit vol..
                                      #18042607
                                      jethro
                                        3 February 2008
                                        Klep LMM vast?
                                        #18042608
                                        postbusmanta
                                          5 July 2004
                                          Gasklep-positiesensor ???
                                          #18042609
                                          sh93
                                            14 September 2011
                                            ik weet niet wat het was.
                                            maar zonet wou hij wel weer :???:
                                            gelijk naar de garage gereden en laten afstellen.
                                            loopt nu goed alleen nog een lekke uitlaat, dat verneem je heel goed kwa vermogen :(
                                            #18042610
                                            postbusmanta
                                              5 July 2004
                                              Zit het hele injectie-gebeuren erop van een 2.0E of van de 2.4E ??
                                              #18042611
                                              sh93
                                                14 September 2011
                                                2.0 met 5e injector
                                                #18042612
                                                Ghanz
                                                  31 July 2005
                                                  welke inlaatbuis zit erop dan ?
                                                  #18042613
                                                  sh93
                                                    14 September 2011
                                                    haha ik weet waar je heen wil. :jerry
                                                    en zit een bewerkte 2.0 kop op met de 2.4 nokkenas. en dus de 2.0 buis :D
                                                    #18042614
                                                    sh93
                                                      14 September 2011
                                                      nog iets..
                                                      vorige keer dat ik de 2.4 inelkaar had,, (toen zoop hij zo’n olie) trok hij veeeeel harder op.
                                                      nu heb ik zo’n iritante lekke uitlaat.
                                                      wel aardig lek. dit had ik toen niet,, zou het kunnen dat ik hierdoor aardig vermogen verlies heb?????
                                                      eerder op deze pagina staat inmers dat hij nu goed loopt :thumb
