c20xe stottert
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe stottert
  • #17263202
    marcelgsx
      31 December 2013
      Ik heb een c20xe ingebouwd in mijn calibra motor loopt wel maar hij stottert maar als ik mijn luchtmassa meter loskoppel dan rijd hij wel redelijk goed iemand een iedee wat dat kan zijn alvast bedankt groetjes marcel :D
      #18206038
      corsaracer
        1 January 2005
        zou dan zo maar eens een keer je LMM kunnen zijn die stuk is
        #18206039
        marcelgsx
          31 December 2013
          Dan zal ik daar maar eens een andere voor bestellen bedankt voor de hulp :thumb
          #18206040
          opelpower89
            9 September 2009
            zou eerst eens controleren met een andere voor je wat besteld…
            #18206041
            Vinci
              3 August 2009
              De LMM is een van de dingen die vooral het mengsel regelt, de reactie die jij nu krijgt door hem los te koppelen kan een hele hand vol andere oorzaken hebben. Denk aan de temperatuur sensor, lambda sensor, benzine druk regelaar, maar ook nog simpele dingen als lucht in de benzineaanvoer door bijvoorbeeld een lekke aanvoerleiding richting de pomp (van de tank naar de pomp toe uiteraard! Want er na dan merk je het wel als die lekt natuurlijk! ;) ) Verstopt benzinefilter, vuil in je injectoren, enz.enz.enz….
              Nu is het helemaal geen gek idee om een handje van deze onderdelen op de plank te hebben liggen, maar om zomaar een hoop geld uit te gaan geven is wel zonde natuurlijk. Nu is naar de garage gaan om uit te laten lezen ook niet gratis.
              In Autodata staat ook een sensor check lijst, als je aan die software kan komen of in de buurt bij een universele garage langs kan die het heeft dan kun je soms ook ontdekken wat er precies stuk is zonder alles blindelings aan te moeten schaffen. Probleem is vaak dat een LMM bijv. duur is, of zeldzaam en dan koop je tweedehands, maar die is misschien wel net zo stuk…
