c20xe stotterd wanneer warm is
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe stotterd wanneer warm is
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17237729
    mongolecorsa
      16 March 2011
      hoi ik zit met een probleem
      mijn corsa die gaat stotteren wanneer ik na het gesprint de auto weg zet en uit doe en dan wanneer ik hem weer start dan loopt ie goed en wanneer ik ga rijden voel ik al dat ie niet top loopt en geef ik gas dan begint ie te stotteren doe ik heb uit en start weer is et weer weg of het duurt wat langer maar et is dan wel weer snel over
      en stationair loopt ie ook te donderen dan loopt ie te kwakkelijken tussen 500 en 1200 toeren en vald ook wellis gw zo uit
      en ze wil ook wellis dik 2000 toeren draaien stationair
      heb al wel een keer de stappen motor gereinigt
      mss een keer de slangen vervangen?
      mvg wijtze
      #17879460
      mongolecorsa
        16 March 2011
        weet iemand al wat ik dacht mss aan slangetjes ofzo
        en een upje als ik s’morgens start en rij achteruit koppeling in en dan vald ie uit
        #17879461
        st3nnis
          21 April 2010
          ik had precies hetzelfde probleem .
          Bij mij was het een slecht contact op mijn ontstekingspoel.
          #17879462
          mongolecorsa
            16 March 2011
            ok ja niet naar gekeken omdat de onstekingsmodule vervangen is dus neit egt naar gekeken
            en krukassensor is ook vervangen maar het draadje kwam tegen de uitlaat dus is gesmolten mss die ook maar meteen vervangen
            #17879463
            KiLLaHeRTz
              30 August 2010
              Als je ECU geen krukas-signaal krijgt valt de motor gelijk uit om zichzelf te beschermen.
              #17879464
              mongolecorsa
                16 March 2011
                ja da krijgt ie denk wel maar et draadje vertrouw ik niet meer zo dus die wil ik wel vervangen
                #17879465
                mongolecorsa
                  16 March 2011
                  ff een upje corsalief die ging net stotteren terwijl ik trug reed van een verjaardag
                  en dat deed ie met half gas of ietsje gas ga ik vol uit deed ie et neit
                  ik denk tog iets electronisch
                  mss bobine ofzo
                  of wat wouter had zijn benzine pomp?
                  mvg wijtze
                  #17879466
                  Corsaboer
                    10 March 2008
                    lamda of lmm denk ik of je temperatuur sensor
                    #17879467
                    mongolecorsa
                      16 March 2011
                      lmm is al keer vervangen omdat ik twijfelde lamba is door m-tech uit geschakeld en temp sensor heb ik de verkeerde gekregen die past niet
                      krukassensor vervangen en doet nu wel een stuk beter nu het draadje goed is
                      #17879468
                      Corsaboer
                        10 March 2008
                        aan de krukassensor kan het niet liggen, zonder deze sensor doet de xe helemaal niks..
                        ik weet niet precies hoe mtech de lamda heeft uitgeschakeld?
                        ik rijd ook zonder lamda, deze is gewoon afgekoppeld en op een min gezet..
                        voorlopig zet ik toch geld in op je temp sensor, vraag even na opt forum mss heeft iemand er eentje liggen voor een tientje
                        kabelbreukje in de temp sensor kabel kan ook…
                        succes
                        #17879469
                        mayhem
                          13 June 2006
                          Wat wil je bereiken door de lamba uit te schakelen? Dat doen een c20xe automatisch al bij vol gas…
                          #17879470
                          mongolecorsa
                            16 March 2011
                            de 5 pk extra en dan heb ik het ook niet met half gas stotteren
                            #17879459
                            mayhem
                              13 June 2006
                              Dus je hebt 5 pk extra als je niet volgas gaat… Dat is dus zinloos. Of zie ik t verkeerd?
                              #17879471
                              mongolecorsa
                                16 March 2011
                                is op gelost hij loopt weer als een zonnetje alleen dat de stappen motor weer loopt te kloten maakt beetje veel toeren
                                #17879472
                                david verburg
                                  2 July 2004
                                  ach die 5 pk samen met het open lucht filter en de snelle bougies
                                  maakt toch weer 30 pk extra :jerry
                                  #17879473
                                  mongolecorsa
                                    16 March 2011
                                    haha ja da wel maar weet iemand dan leuke bougies ik rij nu op de standaart
                                    en meteen nieuwekabel die van de brezan zijn prut die worden steeds can de verdeler kap af gedrukt
