Forumindex › Forums › Modellen › Astra › C20xe stationaire problemen .
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 september 2010om 19:18 door
corsa k.
20 augustus 2010 om 20:10 #17224988
He hallo allemaal ik hen een vraagje.
Ik heb een Corsa b met een C20XE uit een astra van 91.
Hij is gereviseed en er zit een nieuwe lambda sensor in.
Maar hij loop stationeer slecht hij schommelt met de toeren of slaat af.
In de winter is het wel goed .
Heeft iemand een oplossing voor mij.
Alvast bedankt en gegroet.
Corsa k:wors20 augustus 2010 om 20:36 #17716099EGR klep eens reinigen , heb dit ook vroeger ook had met mijn Kadett gsi 16v daarnaa liep die prima.
21 augustus 2010 om 14:09 #17716100EGR klep zit niet op een 20XE/C20XE en heeft daar ook nooit op gezeten.
Heb je dus ook nooit kunnen reinigen
21 augustus 2010 om 14:43 #17716101lfr goed schoon? deze kan ook wel eens kapot zijn. Heb je er een open lucht filter opzitten?
22 augustus 2010 om 10:11 #17716102origineel gepost door Matt-GSi
EGR klep zit niet op een 20XE/C20XE en heeft daar ook nooit op gezeten.Heb je dus ook nooit kunnen reinigen
Jip , dan heb ik het goed mis :(
Ik bedoel onder het inlaatspruitstuk daar zit zo een onderdeel met twee darmen op en een elek. stekker.
Had deze gereiningd en daarna liep die prima.14 september 2010 om 18:54 #17716103Ja er zit een open lucht filter op maar die zat er in het begin ook op en toe was het goed.
Ik denk dus nu dat het de stappen motor is omdat ik het vorige week heb schoon gemaakt en gesmeerd en toe was het 1 dag goed.
Ja een dag maar dus ik denk dat ik deze maar eens vervang mocht het nu goed zijn laat ik het wel even weten ( kan wel even duren heb het nog al druk ).Gegroet
corsa k
14 september 2010 om 19:08 #17716104Waarschijnlijk de stappenmotor, maar meet ook even de gasklepschakelaar door, deze willen ook nog wel eens stuk gaan. (Heb daar helaas ervaring mee)
Als de ECU geen signaal krijgt van deze schakelaar dat de motor stationair moet gaan lopen, maar het wel probeert, begint hij ook te schommelen.14 september 2010 om 20:20 #17716105Ik hoor wel elke keer getik als of er een klepje open gaat en volgens mij is het een vacuum klepje waar de steker op zit met twee kleine slangen.
Is dit normaal.corsa k
14 september 2010 om 20:37 #17716106Als het goed is zit daar een stekkertje met een roodblauwe en een bruinrode draad op.
Dat is het klepje van de tankventilatie.
En dat tikken is normaal.14 september 2010 om 20:54 #17716107Oke bedankt.
22 september 2010 om 19:18 #17716108Ik denk dat ik het probleem heb gevonden .
Het is de hall sensor code 93 .
Dus gaan we even vervangen .
Als het goed is mail ik wel even.Gegroet
corsa k
