Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › c20xe Start Probleem(opgelost) nu een rare tik in het blok
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 mei 2010om 21:35 door
sharkmot.
3 mei 2010 om 21:27 #17220757
ik had het probleem dat i kde motor niet meer aan de praat kreeg blijkbaar lag het probleem in de bekabeling naar de benzine pomp dus nu is dit opgelost.
ben nu bezig met de kop aangezien hij bij 4000 toeren heel hard tikkert en als je op snelweg rijd 140 KM/H hoor je de tik nog duidelijk
vandaag heb ik kleppendeksel er af gehaald en nokkenassen er uit dit doe ik bij niels van DHZ Twente
volgens hem zijn de klepstoters goed en ook de veren nu is dus de bedoeling om kop er af te halen en verder het probleem te onderzoeken.
4 mei 2010 om 19:03 #17666462Ik zou hem eens uit laten lezen.
Best kans dat je krukassensor je aan het bekloten is…
4 mei 2010 om 19:24 #17666463klink als een massa probleem van een van de massa punten van de ecu…
ff de hele kabelboom nalopen en kijken of alle massa punten goed zitten
4 mei 2010 om 19:52 #17666464wat doet ie kwa verbruik?
ruikt hij toevallig ook na benzine tijdens het starten??
en heb je gekeken of hij vonkt?4 mei 2010 om 20:32 #17666465de bedoeling was om volgende week maandag hem los te trekken en nieuwe koppakking te vervangen en dis riem dit omdat hij redelijk hard tikkert als ik op 4000 toeren rij
maar nu wil hij niks meer hij ruikt niet naar benzine en wil ook niet een slag maken van aanpakken.
morgen gaat ie naar niels om te kijken wat het probleem kan zijn ik heb hier nog een nokkenas sensor liggen die ga ik morgen ook meteen even proberen te vervangen
5 mei 2010 om 13:53 #17666466koppakking heb ik nog voor je liggen. Splinternieuw.
€25 mag je hem hebben. ex.verzenden.5 mei 2010 om 17:42 #17666467ik wil er graag een c20let koppakking in hebben, dus ik zoek 1 van die tevens zoek ik complete pakking set hem 1 in Engeland gezien maar weet niet wat ik daarvan moet zeggen
probleem is ook inmiddels gevonden.
probleem ligt hem in bekabeling naar de benzine pomp want hij kreeg geen benzine
5 mei 2010 om 20:06 #17666468vonkt ie wel de auto?
zou eerst dat is ff checken voor dat je alles uit elkaar trekt5 mei 2010 om 21:35 #17666469auto heeft alweer gelopen nadat we stroom op de stekker hadden gezet van de benzine pomp
niels had er over dat ik beste gewoon andere kabeltje kan trekken anders moet ik de orginele kabel uit elkaar trekken en bijna hele vloerbedekking uit de auto halen
inmiddels heb ik de kop er ook bijna van af liggen alleen nog eff inlaat spruitstuk en uitlaat spruitstuk er af en dan kan kop er ook af
vanwege tikken bij de kleppen wil ik hem er graag af hebben
