Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › C20xe start niet meer..
4 februari 2011 om 23:53 #17232214
3 kwatier geleden, is m’n Astra c20xe uitgevallen nadat ik terug schakelde van de 3 na de 2 om Wat hoger in toeren te komen, daarna vaart gemaakt en schakel ik weer na de 3. Ik hoor een soort klik en hij doet helemaal niks meer. Ik kan de startmotor nog wel rond laten draaien alle verlichting doet het ook nog. Ik denk aan een noodloop? Ik heb nog wel branfstofdruk.
Wie o wie kan me verder helprn?
5 februari 2011 om 06:39 #17811237Hoor je bij het starten dat de motor rondgegegooid wordt? Of enkel en alleen de startmotor?
5 februari 2011 om 07:02 #17811238Ik geloof alleen startmotor
5 februari 2011 om 07:11 #17811239Geef eens met een hamer een tik op je startmotor. En probeer eens te starten.
Distributie nog optijd?
5 februari 2011 om 07:34 #17811240Gedaan, heb opnieuw proberen te starten maar doet niks. Heb er nu een brandstofdrukmeter tussen gezet en pomp slaat niet aan… Relais tikt ook niet.
Zekering? Kan dat?5 februari 2011 om 09:23 #17811241Kan een zekering zijn of het relais zelf. Probeer het relais eens door te verbinden.
5 februari 2011 om 09:45 #17811242riempje ??
5 februari 2011 om 09:48 #17811243zo’n vermoede had ik ook eigenlijk.
5 februari 2011 om 10:54 #17811244Relais, doorgebrand. Nieuwe dr op en hij doet het weer. Bedankt.
5 februari 2011 om 11:54 #17811245Mooi dat het is opgelost!
5 februari 2011 om 23:42 #17811246Die originele relais zijn bagger! Meet maar eens de weerstand op die spoel en ontdek dat een beetje modern relais veel minder stroom trekt, dus veeeeeel minder warm wordt!
Heb zelf een relais gebouwd op de zelfde voet met twee Potter en Brumfeld relais en drie controle ledjes, kan ik mooi zien of de boel wel werkt en zo niet waar het probleem hem in zit..king:
Bij mij was het probleem dat hij af en toe niet wou starten. Dit soort problemen kan een hoop gezoek opleveren, maar ik had het gelukkig vrij snel door….
6 februari 2011 om 19:16 #17811247[rquote=1861178&tid=141998&author=Vinci]Die originele relais zijn bagger! Meet maar eens de weerstand op die spoel en ontdek dat een beetje modern relais veel minder stroom trekt, dus veeeeeel minder warm wordt!
Bij mij was het probleem dat hij af en toe niet wou starten. Dit soort problemen kan een hoop gezoek opleveren, maar ik had het gelukkig vrij snel door….[/rquote]
:kewlpics
6 februari 2011 om 19:29 #17811248Komt dik voor mekaar! :thumbup
19 oktober 2011 om 20:09 #17811249 -
