C20XE slaat niet aan (opgelost)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE slaat niet aan (opgelost)
  • #17224435
    GSI Racer
      25 June 2009
      Vandaag big problem gehad met de C20XE:o
      vanmorgen starten. niet meer aanslaan!
      bougies gecontroleert, vonken
      brandstof gecontroleert, niets
      brandstofdruk gemeten, 0 bar
      stekker aan brandstofpomp gemeten. geen spanning
      toen het brandstofpomprelais maar vervangen.
      opnieuw starten, motor liep.
      Maar na 30 sec. sloeg hij weer af:(
      Toen toch maar eens aan de draden bewogen die naar de brandstofpomp lopen. weer starten, en lopen.
      heel stuk gereden zonder problemen.
      Zou het kunnen zijn dat ik een kabelbreukje heb?
      lopen die draden van de brandstofpomp direct naar het relais toe?
      Morgen ga ik ff verder kijken en hopen dat ik de oorzaak vind.
      Raar dat hij nu weer gewoon blijft lopen….
      #17709181
      Vinci
        3 August 2009
        De plus naar de pomp komt direct uit het relais, is de dikke rood/blauwe. De min is ergens aan massa gelegd, die komt niet vanaf het relais…:vertag
        #17709182
        GSI Racer
          25 June 2009
          ah kijk.
          das mooi!
          Morgen meteen ff checken.
          Heb geen zin dat hij me laat staan onderweg.
          gelukkig is me dit thuis gebeurt:wub
          #17709183
          GSI Racer
            25 June 2009
            zojuist ff gekeken naar die + draad van de brandstofpomp.
            heeft iemand enig hoe deze naar het relais loopt???
            hij loopt vanaf de pomp direct achter de ijzeren plaat naar onderen volgens mij.
            heb geen zin om mijn hele auto uit elkaar te trekken en dan nog niet bij de draad te komen:hmmz
            #17709184
            Vinci
              3 August 2009
              Ik dacht meestal binnen door… Kijk eens boven je ECU?
              Waar hangt je relais?
              #17709185
              GSI Racer
                25 June 2009
                het is al opgelost!!!
                Vanmorgen starten, weer niks daar:hmmz
                hetzelfde verhaal als gisteren dus.
                wat ik gedaan heb:
                stekker bij de brandstofpomp afgeknipt.
                2 nieuwe draden getrokken.
                1 naar het relais
                de andere naar de massa
                starten en lopen:angel
                Toch bedankt voor het meedenken!!
