Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › C20XE op kenteken krijgen
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2009om 13:31 door
TRPower.
12 oktober 2009 om 15:19 #17212990
Hoi ,
Als je in een corsa b 1.4 8V een 2.0L 16V legt , zou hij eigenlijk opnieuw gekeurd moeten worden he , omdat je meer vermogen hebt gekregen. Kan dat gebeuren bij een rdw station bij je in de buurt , voor de motorinbouw opnieuw te laten keuren ? Of moet je dan naar Lelystad voor de auto volledig opnieuw te laten keuren ? Ik zou graag wat meer informatie daarover willen weten , heb al bij verschillende topics gekeken hier op het forum bij corsa , verbouwingen / restauraties.
Alvast bedankt.
Groetjes
12 oktober 2009 om 15:31 #17535538corsa b tjes zijn nu zonder moeilijke dingen om te keuren, zolang die voor 1998 is…
als de motor er netjes in hangt, stil is en het totaal gewicht niet tehoog word is er geen probleem
gewicht is geen probleem, dan gaat het erom hoe netjes je m in kan bouwen, en hoe stil jij je uitlaat houd…12 oktober 2009 om 15:45 #17535539Dat is mooi om te horen.
Dus dat zou bij een rdw station bij mij in de buurt kunnen gedaan worden of niet ? Dan wordt de corsa volledig gekeurd / nagekeken.12 oktober 2009 om 15:48 #17535540het ene station is de andere niet
ik ga altijd naar waddinxveen
alleen ff wegen
kijken hoe de motor erin hangt
en geluid op gehoor…mathijs(bugkiller)
ging ergens anders daar deden ze weer de aslast metenbij andere moet die weer op 1 of andere trekbank…
en word die helemaal binnenstebuiten gekeerden je kan ervoor kiezen om m ook meteen apk te laten keuren
12 oktober 2009 om 16:01 #17535541Ik woon in het zuiden. Je moet dus ook een beetje geluk hebben , ligt er dus ook aan welke keurmeester je krijgt.
Het blokje ligt er mooi in , netjes ingebouwd , vooraan vectra 2000 schijven en remklauwen , achteraan trommels , dat zit op mijn corsa ( is dat voldoende ). Gaat het er net zo aan toe als een normale apk keuring , wordt er ook gereden met de auto ?12 oktober 2009 om 20:58 #1753554250 euro en klaar, ben vandaag net geweest, zorg er wel voor dat alles er netjes uitziet dat doet al een hoop. Moet wel van voor 98 zijn
13 oktober 2009 om 14:24 #17535543Ik las ergens op het forum , er wordt standaard een geluidstest uitgevoerd , en als je ook nog eens meer als 40 + % vermogen erbij hebt gekregen , wordt er een weggedragstest uitgevoerd , en dat gebeurt in Lelystad.
Klopt dat ?
c14nz heeft 44 kw , 2.0L 16 V heeft 110 kw.
Er wordt neem ik aan naar het aantal pk’s ( kw’s ) gekeken toch.Dan zou ik dus naar Lelystad moeten gaan omdat ik 40 + % vermogen erbij heb gekregen , of kan dat ook hier bij mij in de buurt bij een rdw , die weggedrags test waar ze het over hebben ?
Corsa is van 1994
13 oktober 2009 om 14:36 #17535544origineel gepost door Schmidt
Klopt dat ?
Corsa is van 1994
Dit is het oude reglement, er zijn nu andere regels.
Ik heb begrepen dat de regels die nu gelden in januari weer gewijzigd zullen worden.
13 oktober 2009 om 15:34 #17535545Dus die 40+ % regel geldt niet meer , er zijn nu andere regels.
Mijn corsa heeft vleugeldeuren van lsd , luchtvering van gas , rvs uitlaat vanaf katalysator tot helemaal achteraan bij de einddemper. Hier wordt de corsa gewoon mee goedgekeurd voor de apk , bij de rdw die keuring moet dat dan toch ook geen pobleem zijn he of wel ?
13 oktober 2009 om 15:37 #17535546zou er wel standaard velgen onderzetten. ze kijken ook naar spoorbreedte
13 oktober 2009 om 16:32 #17535547spoorbreedte hebben ze bij mij niet gemeten
ze luisteren wel naar het geluid
denk dat je er met een open rvs systeem niet doorheen komt
vleugeldeuren zullen ze ook niet blij van worden…13 oktober 2009 om 16:43 #17535548waarom niet? wat is er mis met vleugeldeuren? zolang ie er handgrepen op heeft zou t toch niets uitmaken?
13 oktober 2009 om 20:00 #17535549nou
er zijn aanpassingen aan de carosserie gedaan, welke in feite de sterkte van de cas kan verzwakken, omdat de deur normaal voor sterkte zorgtik heb wel eens gezien bij de rdw dat een jappanner afgekeurd werd bij invoer ivm die deuren… en die had een engels kenteken…
maar ik weet niet of ze er wel op zullen letten bij motor omkeur
13 oktober 2009 om 22:03 #17535550Hebben ze bij mij niet op gelet, wel ff gekeken. En ik heb de tunnel behoorlijk vertimmerd.
14 oktober 2009 om 16:48 #17535551Schmidt ,
Waar kom je vandaan , wat ik kom ook uit het zuiden !
Als ik door ga met mijn project ( van Corsa B X14sz naar C20xe ) , laat ik hem ook omkeuren , gebeurd dan in Veldhoven .
Maar ik weet pas meer over 3 / 4 weken , want de kas en blok moeten helemaal hersteld worden , ding bleek zo rot als een tientje te zijn , daarom twijfel ik .
Klopt dat ?
Corsa is van 1994
14 oktober 2009 om 19:59 #17535552Bedankt voor de info.
Groetjes
17 oktober 2009 om 21:55 #17535553origineel gepost door freek corsa
Klopt dat ?
Corsa is van 1994
wat gaan ze in januari weer veranderen dan?
18 oktober 2009 om 07:39 #17535554nog niet bekend…
denk wel dat ze de regels voor elk rdw station hetzelfde gaan maken…
want nu is het overal verschillend.
18 oktober 2009 om 10:38 #17535555Ok want ik wil mijn kadettje nog laten laten omkeuren van 13s naar c20xe..en als de regels strenger zouden worden dan zou ik even haast moeten maken king:
18 oktober 2009 om 10:51 #17535556Let op, ik heb gezegd, dat het mogelijk is dat ze in Januari weer dingen op de schop gaan gooien.
Is nog niets definitief…Dit is inside information vanuit Lelystad..
Gewoon voor eind december omkeuren als je geen gedoe wilt..
In Almelo doen ze het volgende:
Eerst wordt er gekeken hoe de motor erbij hangt.
Dan een CO meting (viergastest).Vervolgens ff op de trekplaten, dat is echt geen fijn gezicht.. Deed me echt zeer..
Als dit goed is wordt de cm gepakt om te kijken of de wielbasis nog klopt…Uitlaat geluid gaat een beetje op gehoor..
Wordt wel ff vanuit de put gekeken naar de uitlaat lijn en op eventuele lekkages.Op zich, stelt het niet al te veel voor..
Maar zorg er gewoon voor dat de auto in nette staat is en niet teveel kabaal maakt.18 oktober 2009 om 13:31 #17535557hier in waddinxveen:
je rijd m zelf naar binnen
luisteren ze ff naar je geluid
lopen een rondje om de auto
kap open kijken hoe de motor erin hangt
dan ff boven de put, kijken naar je leidingen en je uitlaatklaar is keesie, geen 4gas meting (mijne was wel net apk gekeurd) geen trekplaten helemaal niets
ik ging er wel heen met 14inch opel velgen eronder, dus gewoon orrigineel -
