c20xe ombouwen van m2.5 naar m2.8
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe ombouwen van m2.5 naar m2.8
  • #17233623
    kadett 16v power
      6 April 2009
      hallo
      ik had even een paar vragen over de ombouw naar 2.8
      ik rij in de cross met een c20xe m2.8 dis met traction control klep
      nou heb ik een blok gekocht met rotor ontsteking
      en wil ik de ontsteking overbouwen
      nou zit op het rotor blok het inlaatspruitstuk,gasklep injectoren er al op voor de rest is hij nog kaal kan dit gewoon en kan ik gewoon alles over zetten
      heb op de plek waar normaal de rotoronsteking zit
      mijn nokkenassensor al gemonteerd
      alvast bedankt
      mvgr mark
      #17828053
      modfreak
        alles kan over neem alleen wel even de uitlaat nokkenas mee, omdat daar een olie kanaal zit afgedicht. tbv smering as hall gever rotorsysteem
        #17828054
          nokkenaspoulie’s, loop en spanrollen, waterpomp en de getande poulie van de krukas en distributie riem zijn anders.
          Distributieriem heeft een andere lengte, en de vertanding is anders.
          Rond of blok profiel.
          Groeten.
          #17828055
          Rico2.0
            27 August 2008
            [rquote=1882913&tid=143800&author=modfreak]alles kan over neem alleen wel even de uitlaat nokkenas mee, omdat daar een olie kanaal zit afgedicht. tbv smering as hall gever rotorsysteem[/rquote]
            Je kan het oliekanaal ook anders afdichten, zo kan je er een (8?mm) kogel in persen zoals het standaard zit bij een M2.8 nokkenas, je kan er draad in tappen en het gat afdichten met een (inbus)boutje. Daarnaast zullen er vast nog wel andere oplossingen voor hetzelfde probleem zijn :)
            #17828056
            kadett 16v power
              6 April 2009
              het is allemaal gelukt allemaal bedankt voor de info
              :cool:
