Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › c20xe noodloop
24 september 2014 om 15:04 #17268252
c20xe m2.8 dis
geen mm lampje, die werkt niet
maar wel foutcode’s. astra ging in noodloop op de snelweg en kwam niet boven de 4000 toeren
na dat de astra van contact afging was de noodloop ook weg
uitgelezen zonder dat de motor liep
wat te doen? of waar moet ik zoeken?24 september 2014 om 15:24 #18254561Ik zou eerst de codes resetten, en daarna kijken met lopende motor welke er over blijven.
24 september 2014 om 15:45 #18254562heb de code’s gewist, en ze komen niet terug
raarrrrrr
24 september 2014 om 15:58 #18254563Ik heb wel is een keer problemen gehad met het (losse) stukje draadboom wat naar de klopsensor gaat. Zat kortsluiting in, hierdoor in de noodloop.
24 september 2014 om 19:17 #18254564Idd, klopsensor.
Haal deze los van het blok en schuur zowel het blok als de sensor zelf en zet deze weer vast op 25nm.
Wat contactspray in de stekker en dan zou het probleem opgelost moeten zijn.26 september 2014 om 19:18 #18254565vandaag naar het werk, bij thuiskomst weer uitgelezen, dit keer alleen foutcode 19
wat ik gisteren nog heb gedaan is de massa aansluitingen op de injectorrail schoongemaakt
27 september 2014 om 04:11 #18254566Bij kwam die code alleen terug als ik meer als 10 min met een constante snelheid op de snelweg reed, anders NIET. Dus ik kon bijwijze van weken lang rijden zonder dat die ging branden, dit omdat ik met me dragraceauto nauwelijks op de snelweg kom. Oftewel, je kan er op wachten dat die terug komt. Ff een schuurpapiertje er langs kan sowieso geen kwaad toch?
27 september 2014 om 05:17 #18254567Krukassensor? Zat bij mij is vol met metaaldeeltjes, dan gaat ie ook raar meten.
als je daar metaal deeltjes treft dan zou ik me ernstig zorgen maken
28 september 2014 om 17:16 #18254569Is niks raars aan hoor. Haal je bakplug er maar is uit. Zit 1 bonk metaaldeeltjes aan
1 oktober 2014 om 08:36 #18254570lijkt me niet goed, afijn
gsi is naar de garage voor die storing, gelijk word ook de ecu vervangen voor een NIEUWE king:
Deed ik ook :D Nu 2 jaar en 20.000 km verder. Ok, hij klinkt niet al te gezond meer, maar dat staat los van de deeltjes, want anders had ie allang de geest gegeven :D
1 oktober 2014 om 18:15 #18254572Hoezo een nieuwe ecu?
1 oktober 2014 om 20:21 #18254573omdat mijn MM lampje niet werkt,
lampje is goed, bedrading naar de ecu ook.
2 oktober 2014 om 05:55 #18254574:thumbup
2 oktober 2014 om 13:48 #18254575nou, ecu vervangen, MM lampje doet het weer
krukassensor vervangen en een benzine slang vervangennou ff kijken of de storing wegblijft
2 oktober 2014 om 15:39 #18254576Goed bezig, wat kostte dat grapje nou (die ECU), als ik vragen mag?
2 oktober 2014 om 16:45 #18254577ecu bij de dealer rond de 3200 euro
maar dat heb ik niet betaald
4 oktober 2014 om 16:26 #18254578al 2 dagen storingsvrij
i love it
bedankt voor alle input
19 oktober 2014 om 14:40 #18254579Oenat kost een nieuwe ecu 3200euro? Of ist een typfout dat t 320euro is?
En nog steeds storingvrij nu?19 oktober 2014 om 16:12 #18254580nee dat is geen typfout
storingen zijn er uit
*edit* even de juiste prijs opgezocht:
3.458,38
3 november 2014 om 08:51 #18254581Dan is een nieuwe ecu echt verschrikkelijk duur :shock:
