C20XE mengt benzine bij olie!! Wat kan dit wezen??
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE mengt benzine bij olie!! Wat kan dit wezen??
  • #17222209
    kadettsr
      23 March 2006
      Mensen,
      Ik zit al een paar weken met een probleem met mijn c20xe in de manta.
      Steeds niet kunnen vinden wat er nou werkelijk aan de hand was, totdat ik een tip kreeg van een gasinbouwboer in de buurt.
      Hij zei mij eens te kijken naar de computer welke problemen kan geven bij elektronisch gestuurde injecties.
      Dus ik vanavond vrolijk de computer losgehaald, totdat ik hem eruit haalde.
      Het water zeikte eruit :o
      Dus bij deze op zoek naar C20xe computer met bosch code 0 261 200 185 of opel 90 299 569
      Gaat om 2.5 van kadett gsi ’91
      Wie heeft er 1 liggen en wie weet nieuwprijs bij opel??
      #17685244
      Mich
        23 August 2005
        Nw.prijs wil je denk ik niet eens weten. (weet het zelf ook niet).
        Weet alleen dat ze errug duur zijn.
        #17685245
        parma-it
          12 March 2010
          Misschien eerst even kijken hoe het water erin kan komen :o
          Ik heb wel eentje om te testen. Aangezien die het wel nog doet (even) zou ik wel eens proberen om deze op de verwarming te leggen :)
          #17685246
          corsaracer
            1 January 2005
            je kunt het idd proberen om de ecu uitelkaar te halen en op de verwarming goed te laten drogen.
            maar eerst uitzoeken hoe het water in de ecu kan komen…
            #17685247
            kadettsr
              23 March 2006
              origineel gepost door corsaracer
              Wat komt niet in de ECU, maar in de computer zelf.
              Ik vermoedt dat het via de accubak langs het schutbord in de auto is gelekt of via de kabel door het schutbord.
              Andere computer wil ik hogerop hangen, zodat de kabel omhoog loopt en er geen water meer bij de computer kan komen!
              #17685248
              kadettsr
                23 March 2006
                origineel gepost door parma-it
                Hoi Parma,
                De computer wilde ik inderdaad even laten drogen op de verwarming!
                Een computer om te testen zou niet verkeerd zijn, alleen ligt het er wel aan waar je woont natuurlijk?
                Alvast bedankt voor je hulp!;)
                #17685249
                Fearless
                  9 January 2005
                  De printplaat volblaffen met contactcleaner is ook wel een aanrader:D
                  #17685250
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    niet op de verwarming!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    gewoon open leggen, en zo laten drogen, niet in de zon niks.
                    anders trekt heel et ding krom, contactjes breken enz..
                    #17685251
                    mattemaker
                      28 September 2007
                      heb er meerdere , met en zonder chip.. woonplaats..?
                      #17685252
                      parma-it
                        12 March 2010
                        verwarming niet op 5 zetten natuurlijk. of met dit lekker weer buiten leggen. Maar is de ECU niet maar degene die zegt hoeveel dorst de auto heeft.
                        Die heb ik ook nog. Beervelde is nu niet zover ;-) 25 min van Antwerpen
                        #17685253
                        mayhem
                          13 June 2006
                          origineel gepost door kadettsr
                          Wat komt niet in de ECU, maar in de computer zelf.Ik vermoedt dat het via de accubak langs het schutbord in de auto is gelekt of via de kabel door het schutbord.
                          :hmmz
                          ff langs de snelweg stoppen, en m onder de handendroger houden.
                          werkte perfect bij youri.:P
                          #17685254
                          Mr. Bone
                            21 September 2009
                            :hmmz
                            werkte perfect bij youri.:P [/quote]
                            Dat was inderdaad een bizarre reparatie, gelukkig gebeurde het ook net voor een pomp. Zodat we precies tot daar konden uitrollen, :o.
                            We zijn daarna nog helemaal los gegaan met dat ding op Zandvoort, :P.
                            #17685255
                            kadettsr
                              23 March 2006
                              Mensen, allen bedankt voor jullie reacties.
                              Heb gelukkig al een computer hier in de buurt gevonden.
                              Heb de oorzaak van het lekken van het water ook gevonden.
                              Alles maar eens even netjes afgekit gisteravond.
                              Probleem nog niet volledig opgelost.
                              Vanavond nieuwe bougies en bougiekabels monteren en maar een plekkie binnen voor uhm zoeken.
                              Want buiten staan is niks voor de manta
                              #17685256
                              Rens_Corsa
                                12 November 2008
                                krukassensor….
                                #17685257
                                kadettsr
                                  23 March 2006
                                  Mensen,
                                  Daar gaan we weer :O…
                                  Weer 700-800 kilometer gereden en problemen treden weer op:argue
                                  Manta begint in te houden, behoorlijk te ploffen in de uitlaat, waarbij hij volgens verschillende mensen zelfs vlammen uitstoot:fy1
                                  Wat kan dit toch wezen?
                                  heb vernieuwd:
                                  computer
                                  bougies
                                  bougiekabels
                                  andere bobine met onstekingsmodule geprobeerd
                                  Zou het dan werkelijk in een sensor kunnen zitten? zoals bijvoorbeeld temperatuursensor?
                                  Mijn vermoeden bij het ploffen in de uitlaat e.d. is dat er weer benzine bij de olie zit….
                                  Dus zoek ik de oplossing hoe die benzine niet meer bij de olie terecht komt!!:swear
                                  Wie o wie kan mij verder op weg helpen?
                                  Weet het zelf ook ff niet meer, waar ik het moet zoeken! Ontstekingsgedeelte lijkt me goed, dus toch in het injectiesysteem?
                                  #17685258
                                  sharkmot
                                    18 June 2009
                                    ik heb ongeveer het zelfde gehad auto hield ook in en ook ploffen
                                    had het probleem gevonden in de benzinepomp relai, misschien moet je deze even na kijken
                                    #17685259
                                    kadettsr
                                      23 March 2006
                                      origineel gepost door sharkmot
                                      Oké, dat lijkt mij ook nog een reeële mogelijkheid…
                                      Ik zal deze eens uitwisselen met een ander exemplaar:thumbup
                                      Bedankt voor de tipking:
                                      #17685260
                                      folkyc20xe
                                        13 February 2005
                                        de hall gever is kapot, dus complete ontstekingsklok vervangen
                                        #17685261
                                        mattemaker
                                          28 September 2007
                                          origineel gepost door folkyc20xe
                                          heb ik ook gehad..:fy1 :argue
                                          denk ook dat het in de onstekings hoek zit.. :hmmz
                                          #17685262
                                          modfreak
                                            Hangt ie onder de motorkap ?
                                            dan zou ik de cmputer afgieten met Hi-Gel van 3m type 8882
                                            voor electronica in vochtige omgeving.
                                            Of gel van Raytech
