C20xe Map sensor aansluiting of aansluitingen ?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20xe Map sensor aansluiting of aansluitingen ?
20 berichten aan het bekijken - 51 tot 70 (van in totaal 70)
  • #17991494
    Fearless
      9 January 2005
      En hoe heb je hem aangesloten? Ik zit nog te zoeken naar een leuk pompje. Hij moet uit het zicht komen.desnoods binnen onder het dashboard…maar komt er veel geluid vanaf?
      #17991495
      Noordpoolgsi
        1 March 2009
        niks aan gedaan eigenlijk.
        Druk met uitzoekbezigheden voor de Astra :hmmz toch maar weer aandacht bij 1 project houden :P
        #17991496
        Wesley_Rallykadett
          12 February 2012
          @Fearless,
          Als je het tegen mij had, ik heb hem nog niet aangesloten dus ik weet niet hoeveel herrie dat hij maakt :hmmz
          Maar ik geloof niet dat hij veel herrie maakt. en wegwerken moet je zelf weten wat je doet. ik bouw hem gewoon in de motorruimte.
          Maar ik denk dat ik het pompje met een relais laat schakelen dan stroomt er niet zoveel Ampére door die vacuumschakelaar.
          #17991497
          Noordpoolgsi
            1 March 2009
            Rembekrachtiger verhaal afgesloten !
            Gaatje boren moer erin en verloop stuk naar orginele slang en klaar :p.
            Map sensor vacuüm van mn Vems motonic waar haal ik die weg ……
            Gaatje boren in 1 van de gaskleppen of in alle 4 en dan naar de aansluiting bij de ecu ??
            #17991498
            kiyamizio
              5 February 2010
              Bij motor fietsen met 4 trottle bodies zie je altijd in alle vier een vacuum slang zitten voor map sensor
              #17991499
              Fearless
                9 January 2005
                Hiet zijn mooie alu dingetjes voor met aansluitnippeltjes. Is ook simpel zelf te maken.
                #17991500
                Noordpoolgsi
                  1 March 2009
                  Zie bovenstaande foto’s
                  Ergens in de gasklephuizen zelf gaan boren of kan ik ook in de luchtfilterbak de aansluiting maken …. ? ? :hmmz
                  #17991501
                  Fearless
                    9 January 2005
                    In elke inlaat 1. Na de gaskleppen. ..
                    Zou hem onderop doen zodat je van boven niks ziet.
                    4 mooie nippeltjes er in met locktite en klaar ben je.
                    Vervolgens alle 4 op een kokerprofiel of buisje…en vanaf dat buisje naar je mapsensor.
                    #17991502
                    Mr. Bone
                      21 September 2009
                      Waarom alle 4 weer bij elkaar brengen? Dan kan je toch net zo goed 1 aansluiting maken zoals origineel bij een LET?
                      #17991503
                      Noordpoolgsi
                        1 March 2009
                        Ja bij mn astra c20let zit aansluiting ook na de gasklep.
                        In het gasklephuis als ik mij niet vergis aan de linkerkant onderaan.
                        Denk gewoon in het luchtfilter gedeelte een aansluiting maken ! king:
                        #17991504
                        kiyamizio
                          5 February 2010
                          Omdat er een pulserend vacuüm in je inlaat komt met itb’s daarom alle vier pakken. Dan is er altijd vacuüm voor je map sensor
                          #17991505
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Hij moet vanaf de inlaat het heet niet voor niets manifold airpressure sensor….
                            En idd 4x ivm pulsaties
                            #17991506
                            Mr. Bone
                              21 September 2009
                              Dat je 4 aansluitingen nodig heb ivm die pulsaties met tbs snap ik nu.
                              Maar het maakt toch nog niet uit of je voor of na de gasklep zou meten? Op beide punten meet je toch air pressure.
                              #17991507
                              kiyamizio
                                5 February 2010
                                @mr.bone zonder tbs maakt het inderdaad niet uit omdat je maar 1 gasklep hebt en de aansluiting dan net na de gasklep komt,
                                dan krijg je een soort gemiddelde.
                                #17991508
                                Mr. Bone
                                  21 September 2009
                                  Thanx voor de uitleg. Het is me nu duidelijk.
                                  #17991509
                                  Noordpoolgsi
                                    1 March 2009
                                    :kewlpics
                                    #17991510
                                    81supporter
                                      19 November 2011
                                      Wij gingen crossen met een auto en lieten m staan als de tank leeg was….Tjeemig t mag wat kosten bij jou…
                                      Op welk niveau ben jij wel niet bezig ?
                                      En is t cross of rallye ?
                                      Ben ook benieuwd naar meer foto’s…ook complete auto.
                                      Succes !
                                      #17991511
                                      Noordpoolgsi
                                        1 March 2009
                                        Gewoon regionaal Crossniveau :P Geeen knaf of aangesloten vereniging.
                                        Ligt in een kadett e nu doel is 250-260 pk om 280nm. :wub
                                        Doel is dit jaar heel houden en dan geen idee eigenlijk haha nog niet over na gedacht.
                                        Ben met totale motor al 6 jaar bezig. :afro
                                        #17991512
                                        81supporter
                                          19 November 2011
                                          En ik maar denken dat Tukkers van die “kniepers” zijn….. Succes met je hobby !
                                          #17991513
                                          Noordpoolgsi
                                            1 March 2009
                                            Ooohja :)
                                            Auto loopt al 3 maand weer king:
                                            Blok heeft 235pk en 263 nm
                                            Alleen nu zit ik met het dilemma ”teveel” pk
                                            Ik schakel tijdens de cross van 3 naar 4 en nog wheelspin :fy1 :fy1
                                            Trouwens de vacuum aansluitingen voor de eventueele mapsensor niet aan gesloten kun je aan/uit zetten in de VEMS ecu. :afro
