C20xe Map sensor aansluiting of aansluitingen ?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20xe Map sensor aansluiting of aansluitingen ?
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 70)
  • #17991467
    theunm
      en dit wordt een 2 liter :hmmz
      theun
      #17991470
      Noordpoolgsi
        1 March 2009
        haha :P:P
        Geen idee denk dat het op eind ergens bij 2140/2150 word.
        Zelf heb ik niet de uitgebreide kennis op motorengebied.
        Daarom laat ik het doen bij OMR en ga er vanuit dat die het goed doen.
        Zal ze eens vragen wat de precieze inhoud word.
        Verbrandingskamer in de cilinderkop word namelijk ook nog uitgeliterd en gepolijst,of dit ook resulteert in meer cc geen idee.
        #17991471
        theunm
          de drie oliekanalen zijn wel erg diep !
          heb dan ook sterk de indruk dat er geen orginele 20xe krukas in dit blok komt
          maar als ik deze tekst moet editten begrijp ik dat
          #17991472
          Noordpoolgsi
            1 March 2009
            Update king:
            Blok zit voor 90 % in elkaar :)
            Het is een 2.1 cc geworden De kop is niet maximaal gevlakt gewoon om dat ik liever iets marche heb :wors
            Cilinderkop is wel maximaal geflowd en vergoot bij fasttech in haaksbergen.
            Geen idee hoe groot de kanalen zijn krijg er nog 2 a4tjes gedane werkzaamheden bij :P
            Onderblok en cilinderkop zijn afgebouwd bij OMR in Hengelo.
            Lagers zijn allemaal van ACL geworden en de bouten on het onderblok van ARP inclusief headstuds.
            Wossner zuigers moesten 2 stuks nog van na bewerkt worden ivm niet passen van kleppen in de cilinderbank :thumbdown
            Maar wossner staat bekend om die niet nauwkeurigheid heb ik al wel gehoord.
            Wachten nop 2 nokkenasbouten af fsrs webshop :thumb
            Dan kan het blok ”dicht”.
            Nog 1 ding ben ik nog niet helemaal uit en hierbij zou ik graag ”jullie” hulp bij kunnen gebruiken.
            Motor word in de auto afgesteld door Miruni.
            Maar nu zit er in de Vems computer (ex pascal paling) een map op e85 …
            En aangezien ik op benzine octaan 100 wil gaan rijden krijg ik met deze map het probleem van ”niet willen lopen” wegens 30% teveel bezine schat ik.
            Ik heb nog geen idee welke Vems computer het is trouwens !! iemand die me aan de hand van foto’s kan vertellen welke versie het is ?
            Kan ik ergens op het net gewoon een programma in de vems computer laden zodat ik in ieder geval water op de motor kan doen ????
            En meteen ff de oliedruk kan controleren alvorens naar de Rollerbank te gaan.
            Heb ik nog een datakabel rs323 naar usb nodig voor mn laptop of kan dat via bluetooth (laatste lijkt me stug)
            Graag alle info welkom. :afro
            #17991473
            Corsa_GSi
              USB naar serieel kabel kan je gewoon kopen, waarschijnlijk zelfs bij de Mediamarkt of anders even online zoeken.
              Welke VEMS het is kan DP Engineering je gewoon vertellen, gewoon even bellen of langsgaan.
              Daarnaast zou ik hem altijd gelijk laten updaten naar de laatste firmware.
              #17991474
              corsaboy
                lekker bezig maikel..
                :thumb :thumb :thumb :thumb
                komt hier mijn oude bakje achter?
                #17991475
                Noordpoolgsi
                  1 March 2009
                  Yep hier komt die 3.42 bak van jou achter king: 4 jaar later dan gepland maar liever in 1 x goed dan 3 x half
                  Morgen maar eens met de heren van dp-engineering bellen dan :afro
                  #17991476
                  Corsa_GSi
                    Tipje: maak duidelijke afspraken wanneer het klaar moet zijn en wat het je eventueel oplevert aan korting of zo als het te laat is.
                    Vooral het eerste is belangrijk. (Spreek uit ervaring) :angel
                    #17991477
                    david verburg
                      2 July 2004
                      zeker duidelijk afspreken ook hoe je de auto aanleverd en wat er moet gebeuren
                      als je dat niet doet staat je auto daar onnodig lang :vertag
                      #17991478
                      bd.
                        11 July 2009
                        lol :jerry
                        #17991479
                        Noordpoolgsi
                          1 March 2009
                          Even ter verduidelijking ik ga met de auto op aanhanger er heen (als die klaar is eind juni) mn motor bouwer van Overijsselse Motoren Revisie gaat dan gewoon met mij een dag mee.
                          Hij weet precies hoe de motor in elkaar zit hoe en wat.
                          Hij heeft met een collega afgelopen zaterdag de nokkenassen uitgeklokt :jerry
                          Zijn nogal precies met zn beiden hadden er 4 uur overgedaan :thumbup
                          Maar blok is nu thuis nog ff paar dingen aanpassen zodat eventuele loshaal acties in de toekomst wat makkelijker gaan.
                          Zal morgen ff wat foto’s maken ;) :angel
                          #17991480
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Waar zit dat revisiebedrijf?
                            #17991481
                            RamSwa72
                              5 February 2014
                              Ben benieuwd hoe veel pk’s er uit gaan rollen Pfiewww en nu nog wachten op :kewlpics
                              #17991482
                              corsaracer
                                1 January 2005
                                Saffierstraat 11, Hengelo
                                #17991483
                                Noordpoolgsi
                                  1 March 2009
                                  Z20let pomp met ovale aanzuigbuis mod.
                                  Blok aan de distributie kant m2.8 loop. met kent tandwielen :thumbup
                                  2 nieuwe nokkenastandwielen a 2,78 p/s !
                                  1 nieuwe krukaspoulie bout 11,50
                                  2 nieuwe boutjes looprollen 4,65
                                  1 nieuwe spanner bout 2,78
                                  Zijkant blok bakzijde met buisje in de kop geperst en OMR omleiding :wors
                                  Koppeling een geveerde omp plaat met drukgroep tot 300 nm
                                  Kleppendeksel laatst een keer als sponsoring laten poedercoaten. gebroken wit ? opel code 452 meende ik
                                  #17991484
                                  Corsa_GSi
                                    -offtopic
                                    Beetje lullig opmerking David, maar ik had hem van je verwacht toen ik bovenstaand antwoord schreef.
                                    De opdracht voor mijn auto was toen zeer duidelijk, maar doordat het bouwen van een auto minder oplevert dan het afstellen van auto’s werd het steeds op de lange termijn geschoven. Waarschijnlijk ook omdat er toen geen monteur in dienst was.
                                    Maar goed het was een situatie waar geen van beiden echt gelukkig van werd.
                                    Later heeft Pieter de auto perfect afgestelt en kleine upgrades verwerkt. :thumbup
                                    #17991485
                                    Noordpoolgsi
                                      1 March 2009
                                      FF vraag met betrekking de zwarte slang van inlaatspruitsuk naar rembekrechtiger …
                                      Moet deze na de gasklep komen of ?
                                      Heb nog een blok staan op webers hier zit die na de gasklep en orgineel is het ook zo.
                                      Maar om nu meteen in die inlaat te gaan boren :wtf
                                      Of is er nog een andere optie met een luchtpompje of iets dergelijks ?
                                      #17991486
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Elecktrisch pompje.zoals die van een astra j bijv
                                        #17991487
                                        Noordpoolgsi
                                          1 March 2009
                                          oke kijk ja had dr wel eens van gehoord maar niet in verdiept … king:
                                          zal eens kijken :)
                                          #17991488
                                          z20leh
                                            9 November 2011
                                            zoiets heb je nodig
                                            Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
                                            #17991489
                                            Noordpoolgsi
                                              1 March 2009
                                              en die werkgewoon volgens het aan/uit principe via het contact ? ;) king:
                                              rembekrachtiger pomp heet zoiets ?
                                              #17991490
                                              z20leh
                                                9 November 2011
                                                nee, vacuumpomp heet zoiets :-)
                                                #17991491
                                                Noordpoolgsi
                                                  1 March 2009
                                                  okeuj !
                                                  heb je nog een fabrikant of serie nummer van bovenstaande pomp of ?
                                                  Als ik op opel vacuümpomp zoek krijg ik bovenstaande er niet voor.
                                                  Thanks alvast
                                                  #17991492
                                                  z20leh
                                                    9 November 2011
                                                    is een pierburg pomp.
                                                    hier nog wat gegevens ervan.
                                                    voor een goed bod mag je deze van mij overnemen.
                                                    #17991493
                                                    Wesley_Rallykadett
                                                      12 February 2012
                                                      Hallo ik heb ook een c20xe met throttle bodies en ik ga een volvo vacuumpomp hiervoor gebruiken.
                                                      Deze heeft nog een vacuumschakelaar. als het vacuum te laag is dan verbind deze schakelaar door en gaat de pomp pompen totdat er weer genoeg vacuum heerst. dan hoeft de pomp niet continu aangestuurd te worden ;)
                                                      Kostte maar 40 euro.
                                                      Grtz
