Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › c20xe M2.5 bokken als die warm wordt OPGELOST!
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 maart 2013om 06:09 door
Mr. Bone.
16 maart 2013 om 18:33 #17256257
Mijn auto bokt en valt weg bij ca. 2000-2500 rpm tevens valt hij dan uit bij intrappen koppeling bij onbekrachtigd gasgeven lijkt het net een toerenbegrenzer. Echter heeft hij deze problemen niet met koude motor. Ik heb al een andere , ontsteking, LMM, brandstofpopmrelais geprobeerd en het gasklephuis gereinigd , auto heeft 8K geleden grote beurt gehad. Ook rijden zonder gasklepsensor maakt het erger wat moet Ik nu doen? Injectoren laten reinigen? BTW, geen foutcodes op de tech 1
17 maart 2013 om 11:46 #18116947Nokkenassensor vervangen of hallgever (onsteking). Vermoed dat je probleem dan is opgelost.
17 maart 2013 om 12:35 #18116948ik zal een poging wagen, zou het niet de lambda sonde zijn? aangezien het wel afhankelijk is van motortemp. gewoon ff pin 20 aan de massa gooien las ik op het UK corsaforum om zo er achter te komen of het hier aan ligt? of werkt dat niet?
17 maart 2013 om 14:57 #18116949hier een filmpje zodat je kunt horen wat ie precies doet (gebeurt gelijk met het eerste gele blokje dat aangaat)
http://www.facebook.com/photo.php?v=346327995472291&set=vb.100002852818046&type=2&theater” onclick=”window.open(this.href);return false;17 maart 2013 om 20:38 #18116950@Haasje17 wrote:
andere ontsteking (incl hallgever) is al geprobeerd maar het probleem blijft. het is zobiezo motortemperatuur gerelateerd dus ik ga de lambda en temp sensoren controleren.
17 maart 2013 om 20:55 #18116951temp sensor
die met 2 draden onder de thermostaatvervang die maar
18 maart 2013 om 17:43 #18116952Als je een tech 1 tot je beschikking heb, kan je ook dataloggen. Kan je precies zien wat je lambda en kv temp sensor en de rest van de sensoren doen.
Voor dat je dalijk allerlei dingen voor saus vv. ;)
18 maart 2013 om 20:07 #18116953temp sensor vervangen- geen verschil maar de oude had een barst bij de ring en in het bout gedeelte dus was goed om preventief te vervangen, tech 1 eraan gehad zaten geen codes in en met loggen met lopende motor lambda ook inorde gaf wel aan dat er een storing was met motortoerental, enkel was deze niet te recreeren.. dus morgen andere sensor scoren maar lijkt me niet dat dat helpt?
18 maart 2013 om 20:23 #18116954Foutcode op krukassignaal zit er altijd in als de motor niet draait, op het moment dat je hem start is die niet meer aanwezig.
18 maart 2013 om 21:49 #18116955probleem is opgelost! na lang denkwerk en beetje sleutelen! ik haalde de retour van de rail af (had daarvoor al gelopen) en er kwam geen druppel brandstof uit!, dus vacuum slangetje van de drukregelaar naar het gasklephuis vervangen in combinatie met een gaspositiesensor die niet meer klikte. en bam meteen beter stationair lopen en weer trekken als een beer!
19 maart 2013 om 06:09 #18116956:thumb
