C20XE LPG
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE LPG
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17804048
    GS2.6
      5 March 2011
      @sw16v wrote:
      ‘1.8s’ ontsteking en lpg = alle motronic de deur uit?
      Ik lees steeds vaker iets over die 1.8s met ontsteking, waarom raad je dit nu aan om te gebruiken op de c20xe?
      Ik ben LPG op het blok het zetten, ik had het liefst LPI, maar is nergens te vinden 2dehands.
      Ik ga ook klepsmering erbij zetten i.i.g. Want dit is een top motor.
      #17804047
      otdh
        2 March 2010
        Een 18s is normaal een carb motor met electronische ontsteking
        Deze heeft dus een eigen module
        Als je n 18s ontsteking op n c20xe schroeftdan kan de rest van de electronica ( dus de ecu enzz ) verdwijnen en kan je dus met n verdamper rijden zonder foutcodes
        #17804046
        GS2.6
          5 March 2011
          Maar de ecu regelt toch ook de injectoren bij de c20xe, of niet?
          En de krukassensor en de temp. sensor enzovoorts, hoe blijft dat werken?
          #17804045
          otdh
            2 March 2010
            Niet want je gaat zonder ecu rijden
            #17804044
            GS2.6
              5 March 2011
              Ok, raar dat de motor dan nog loopt.
              #17804039
              .Stoffel.
                15 November 2009
                mijn astra c20xe op lpi gaat waarschijnlijk binnenkort de deur uit…
                dat is dan 2e hands :jerry
                #17804038
                otdh
                  2 March 2010
                  Hoezo is dat raar?
                  N 18s ontsteking heeft n eigen module en hallsensor
                  Vonken doet die dus wel
                  Als jij dus op lpg met mengstuk gaat rijden werkt dat prima
                  #17804060
                  GS2.6
                    5 March 2011
                    Ik kan het niet helemaal volgen, kan de c20xe dan ook nog op benzine lopen?
                    En zijn de bobines van beide motoren onderling te verwisselen, omdat het beide elektr. ontsteking is?
                    #17804052
                    otdh
                      2 March 2010
                      de xe kan dan niet meer op benzine lopen, gewoon starten en rijden op gas ( doe ik ook met mn 2.6 6cil )
                      wat je wel kan doen is de orriginele electronica gebruiken, en zorgen dat je de spanning van de injectoren af haalt als je op gas gaat rijden ( met mengstuk )
                      dan zorgt de ecu icm met je orriginele ontsteking voor de vonk en blijft je klopsensor enzo wel werken, alleen gaat die dan wel in noodloop omdat de hoeveelheid brandstof niet gecorrigeerd kan worden door de ecu en ga je dus vermogen verliezen
                      wil je t goed doen om n xe op lpg te laten lopen kost t zown 1800 voor een LPi of een andere direct gas injectie systeem
                      #17804050
                      GS2.6
                        5 March 2011
                        Ja, nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik ben nog bezig met een set voor LPI, ik zie wel wat het wordt. bedankt voor de uitleg!
                        #17804061
                        CoupeetjeJr
                          20 February 2009
                          Ik ben een ascona aan het bouwen met een c20xe en op lpg (Mengstuk)
                          Nu is mijn vraag op welke plek moet de mengstuk komen en van welke auto kan ik die pakken.
                          En heb je dan veel last van backfires? of helemaal niet.
                          Hoor het graag
                          GR Maikel
